F36 zündung keine Reaktion
BMW 4er F32 (Coupé)
ich fahre seit gut zwei Monaten einen BMW F36 435i (Baujahr 2015).
Vor zwei Tagen wollte ich wie gewohnt zur Arbeit fahren, aber als ich das Auto starten wollte, passierte nichts. Weder ging die Zündung an, noch sprang der Motor an.
Der Startknopf lässt sich zwar drücken, aber es passiert rein gar nichts – keine Reaktion.
Ich habe bereits versucht, das Auto zu überbrücken, daher kann es an der Batterie eigentlich nicht liegen.
Wenn ich starte, hört man nur ein „Klack“-Geräusch aus dem Motorraum, was ich dem Anlasser zuordne – allerdings habe ich aktuell keine Lösung.
Die Sicherungen habe ich auch geprüft, aber ehrlich gesagt eher oberflächlich – das müsste ich definitiv nochmal gründlicher machen.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
2 Antworten
Wenn nicht mal die Zündung angeht und es nur von Anlasser klackt, ist zu wenig Strom vorhanden. Entweder ein Kontaktproblem (Batteriepole oder Massekabel) oder die Batterie hat einen Zellenschluss. In beiden Fällen hilft Starthilfe auch nicht.
Klassisches Durchmessen mit dem Multimeter sollte Aufschluss über die Ursache bringen.
Die Batterien sterben unterschiedlich. Manche schleichend, andere ganz aprupt. Messe mal die Spannung an der Batterie. Vermutlich unter 10Volt. Neue Batterie und gut.
