F20 > F16
Opel Kadett E
hallo,
ich würde mir gerne ein F16 getriebe einbauen und somit mein F20 getriebe ersetzen...
leider weiss ich nicht genau, was für teile ich da alles neu brauche. kann mir da vielleicht jemand helfen?
19 Antworten
Also ich bin mir nicht sicher,aber ich denke wohl die Kupplung.Die Antriebswellen würden passen.Evtl. musst du noch dein Schaltgestänge umändern.Bei meinem 16V im Tigra wäre es egal gewesen,ob ich F16 oder F20 reinbaue.Die würden beide ohne Änderungen passen.Dann wirds wohl beim Kadett genauso sein.
MfG Tigra2.0 16V
mir schwirrt die frage nach dem sinn der sache
was soll der Umbau bringen ?
ist dein altes im arsch und du bekommst ein günstiges F16
oder willst du es machen weil es leistung bringt ?
wo liegt denn der Unterschied zwischen dem F16 und dem F20? Weiß einer was im Astra F 2.0 8V verbaut worden ist?
der unterschied ist das das f16 160nm ab kann und das f20 200nm
es gab f20wr lange übersetzung mit schongang (5)
und f20cr kurtze übersetzung wo der 5 ein vollwertiger gang ist (opel sportgetriebe)
das wr und cr gilt für alle getriebe
im astra gsi 8v war das f16cr getriebe verbaut im 16v das f20 getriebe
ab 94 bei beiden fas F18
Was das bringen soll?? Das nicht dein Ernst oder???
Wenn du ein absoluter Beschleunigungs Freak bist und auf der Autobahn ungerne mit Fahrwerk schneller als 180 Fährst dafür aber an der Ampel richitg Ledern möchtest..... Muss man ein F16 am xe Fahren!!
Nach meiner meinung passt das f16 auch wehsendlich besser zu Caracterristik des XE´s. Möchte es nie wieder anders haben...
Im übrigen...Kupplung hab ich eine vom 1,8er allerdings kommt die sehr an ihre grenzen wenn man sehr schnell unterwegs ist..schleifen tut die aber so gut wie nie...ausser es ist Brütend heiss drausen und man übertreibt ein wenig^^. Werde aber in Zukunft auf Sport umsteigen sobalt ich eine neue brauche. Das Getriebe an sich hab ich schon sehr lange verbaut...ca 6-7 Jahre und nicht ein Geräusch von dem zu hören...
MfG M. Feldermann
ne wenn man son freak is fährt man custom getriebe
am besten F15 mit eigenem radsatz
welches F16 denn ?
das f20cr getriebe ist genau so untersetzt wie das 16cr getriebe
du wirst wol das f20wr getriebe gehabt haben und jetzt das f16cr getriebe
Giebt kein F20WR...
TimoCoupe hatt recht es giebt kein f20wr hab aber schon mal gehort das es ein langes f20 giebt was da denn wol anders ist weiß ich nicht vieleicht die achsübersetzung
kadett hat in der regel eine andere achse... an sonsten sind die alle gleich auch das F20 4X4 ist gleich übersetzt
soweit ich das mitgekriegt hab, sin die F16 CR/WR gleich wie die F20CR/WR übersetzt.
das einzige is, dases beim F16 3,55 3,71 u. 4,01 Achsübersetzungen gibt...oder so...
F16CR is gleich mit F20
