F16 vs. F20
hallo,
was für eine Acchsübersetzung hat das F16 CR und was für eine Achsübersetzung hat das F20 (3,55 oder so ?!) ?
und wieviel ist das F16 nu wirklich kürzer ?
mfg.
64 Antworten
Hatte wegen einem F16 mal mit Dirk Stock gesprochen.
Der meinte:
Das mit Gerüchten,dass das F16 nicht standhaft am NE bzw. XE sei,ist Schwachsinn.Sie verbauen sogar nur das Serien F15 bei Motorumbauten an den XE.Nur auf Kundenwunsch F16 bzw. F20.
Im Gegenteil,vom F20 hatten sie schon mehr Schäden am XE als vom F15.
MfG Tigra2.0 16V
jaja der fährt ja selber n verstärktes f16....🙂
Steh grad in E-Mail Kontakt zu Dirk Stock.
Der rät mir strickt ab vom CR3,94:1.
Hier mal ein Auszug aus seiner letzten Antwort:
hallo,
eben, genau dass, grade in der beschleunigung fährt das mal garnicht mehr.
und jemanden der das an nem 18nev 88ps 1,2t. auto fährt, braucht man wohl
nicht fragen. wenn ich in nem t3 mit 50ps nen 4,18er fahr sag ich auch,
dass es ein hammer ist. es ist ein absoluter trugschluss und föllige
täuschung, dass kurz= "viel riss" bedeutet. das trifft wohl zu, wenn man
kein dampf hat, aber nen auto mit dampf, braucht was anderes. wir feilen uns
nicht aus spass gangräder mit längeren untersetzungen ..... das sient nicht
dem langsamer werden.
gruss d.s.
Dann überleg ich mir lieber doch nochmal.
Ein kürzeres muß rein,aber welches?
MfG Tigra2.0 16V
aha ein c 3.94 ist schrott aber ein f15 gut?????????????dann überleg aml nochmal ganz genau bei welcher kmh zahl du damals beim 1,4 16v geschaltet hast.bei mir wars ca so:
in den 2 bei ca 52 kmh
inden 3 bei ca.84 kmh
in den 4 bei ca 134 kmh und in den 5 be 163kmh
das c 3.94 bewegt sich da in ähnlichenn gefilden...
Wieso?
Das F15 ist doch ein CR 3,74:1.
Gabs doch gar nicht mit CR 3,94:1.
Dirk Stock rät:
Wenn die räder gross sind (195/50/15 oder 16 bzw 17'😉.
am besten geht das seriengetriebe ausm tigra (cr 3,74), weil da 8kg weniger dynamische masse drin is.
wenn aber nen grosses drin is, dann halt nen c374 mit leichtem schwung und leichter riemensch.
wenn die räder kleiner sind, oder 15" und das auto unter 1t wiegt (normal
hats ja knapp 1100) dann eher 3,55.
MfG Tigra2.0 16V
