Extrem Fun Einbau
Servus!!!
Ich bin am überlegen, mir mit meinem Kumpel im sommer einen Golf 2 oder so zu besorgen und eine Anlage mit Wall und 8 x 30 cm Subs einzubauen.
Der Clou ist, wir wollen eher billige subs hernehmen um die Kosten so gering wie möglich zu halten. Es soll kein dB-Drag car werden sondern nur als Fun car zum gut Musikhören. (und rum prollen.....;-)..)
Ich habe mich mal umgesehen und ein paar rausgesucht:
Alphasonik PSW 112..........99€
Audio System Radion 12.....99€
Audiobahn AW 1251 T........99€
Crunch CMX 12..................79€
GroundZero GZTW-30T........69€
Helix Deep Blue 12.............79€
Rockford Fosgate P112S4....99€
Als Antrieb hätten wir 2 Helix Dark Blue 1000.2 im Sinn, wenn wir welche günstig bekommen oder sonst 2 Stufen mit power.
Was haltet ihr davon?? Ist dass machbar?? Ich weiss, es ist ein bisschen verrückt, aber wir wollen es versuchen.
Mfg Stocki
312 Antworten
das geht nur in der Monsterklasse.
Koppel im Boardnetz sicher kein Problem aber dann bräcuhte man auch ne Lima mit ner Ladespannung von gut 16,5 oder 17V. Ansonsten nur mit Ladegerät.
In jeder Batterie sind nur 2V zellen und die eben dann in Reihe. Mehr Spannung bringt so eine Nasszelle nicht. 2V x 6 Zellen ergibt dann 12V
Von Ground Zero gibts (gabs) aber sogar so 2V Hochstrom Zellen zu kaufen. Aber das ist dann ein ganz schöner Aufwand. Aber 16V ist auch ne plausible Erklärung denn wo sollt die Mehrleistung sonst herkommen.
Ne EXT macht an 16V auch 4,5KW :-)
aber braucht kein Schwein so viel Leistung :-)
nein, das ist eben nicht mit dem bordnetz koppelbar und es reicht auch keine lima mit 16,5-17v! es gibt im auto mehr elektronik als nur verstärker und die wenigste elektronik verkraftet 16v bzw. daraus resultierende 18v peak durch die lima!
das was am's eingesetzt hat waren übrigens lauter einzelne 2v-blöcke, kannst dir ja auf deren hp mal anschauen (wenn's noch drauf ist)...
diese 2v-blöcke gibt es meines wissens nach für die industrie nach wie vor zu kaufen! 😉
mfg.
ja z.B. Für Notstromräume usw...
die plfalstern nen ganzen Raum damit voll. poscht nachmitag mal ein Foto davon :-)
Da hät ich gern mal ausgeräumt
Aber 2V Blöcke davon 6 Stück und der Polo wär schon voll gewesen :-(
die gibt's auch handlicher wie man auf den bildern auf der am's-hp sehen kann...
Hätt jetzt ein angebot von 4 x 38er spinner audio und einer Z1 um 1500euro
wenn es die billigen sind es es nicht gerade ein Schnäppchen
die K-Serie ist DD-Technik
Weiss nicht, das muss ich erfragen.....
Übrigens zu dem Polo, nicht 167, sondern 159,x auf dem alten Audio Control ;-) Habe die AHW hier liegen.
Was auf dem Terlmlab zwischen 154 und 157 sind ;-)
MFG
das wird ja immer weniger 🙂
Markus hat sich leider bei mir noch nicht gemeldet. Kann nur sagen was er mir mal erzählt hat, aber sobald er online ist quetsche ich ihn nochmal aus 😉
Gruß Benny
sag mal Armageddon wie kommst eigentlich auf die angegebene leistung mit zwei ext 3000 von 8 kw?
die macht doch lt. hersteller 3kw an 1 ohm?
Macht a bissl mehr ;-)
Die 3KW sind soweit ich weiß an 12,8 V, macht auch an sich schon etwas mehr.
MFG
MFG
lt. spl an 13,8😉
sorry hab mich wirklich vertan. Wollt 7kw angeben
3KW an 12,8 an 1 Ohm
3,XKW an 12,8 bei 0,7 :-)
außerdem egal welche SPL Endstufe du nimmst. Die Leistungsangaben sind bei einem sauberen Klirr und noch dazu sehr genau genommen.
Ne S-1200D laut SPL Dynamics 1200W laut Messung 1700W RMS!!
und ich hab jetzt die unschlagbarste Stromversorgung überhaupt was man in so wenig Patz machen kann
Kinetik HC2000 + HC3200 :-)))
Das Ding macht wirklich Strom :-)
na da wirds ja krachen 😁
