Externer drehzahlmesser einbauen Opel corsa B
Hey leute hatte vor nen externen Drehzahlmesser zu kaufen .
mein Corsa is Bj 93 und hat keinen !!!
ich weiß aber nicht wie der elektrisch angeschlossen wird
Hofendlich könnt iht mir helfen
MFG J.Vieth
jap das ist es...falls du nämlich ein tacho mit dzm verbauen willst...wäre in dem fall hinten der anschluss nicht blank sondern der wäre dann mit ner platine versehen...
38 Antworten
Original geschrieben von Opel-Corsa-Driver
jup ist da mit drinne...wenn du das ganze geraffel zur seite drückst siehste den...Zitat:
Original geschrieben von Mcbigmac
soo freund ich habs vollbracht der tacho is raus aber ich seh kein grünes kabel ist das schon in dem blockstecker vorhanden ???
Also muss ich den Blockstecker erst auseinander nehmen um an das grüne Kabel ranzukommen?
Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?
wie rankommen?
du musst den tacho ausbauen und dann siehste den blockstecker, an der seite schimmert ein grünes kabel hervor. wenn du das siehst, weißt du das dein drehzahlsignal bereits liegt.
Ja und genau da liegt das Problem🙂 Wenn ich den Tacho löse ist da nur dieses Kabel das bis in den Motorraum geht und das war es. Mehr nicht.
Ich bin jetzt nicht so der Experte bei Opel aber eigentlich müsste da doch noch etwas mehr an Kabeln hinter dem Tacho liegen
du meinst mit sicherheit die tachowelle...die muss zuerst ausgehängt werden, benutz dazu mal die sufu. danach siehste direkt dahinter den blockstecker.
okay🙂 also die tachowelle hatte ich schon ab. aber mehr als die tacho welle liegt dann da nicht mehr. keine kabel oder sonstiges -.-
die liegen IM blockstecker selber, auch das grüne kabel. das guckt nur gering raus. den blockstecker musst du haben, der tacho wird praktisch auf den raufgeschoben. schau mal richtig.
oben der rote kreis.... http://img61.imageshack.us/img61/9269/tachos9dx.jpg
