Externer drehzahlmesser einbauen Opel corsa B
Hey leute hatte vor nen externen Drehzahlmesser zu kaufen .
mein Corsa is Bj 93 und hat keinen !!!
ich weiß aber nicht wie der elektrisch angeschlossen wird
Hofendlich könnt iht mir helfen
MFG J.Vieth
jap das ist es...falls du nämlich ein tacho mit dzm verbauen willst...wäre in dem fall hinten der anschluss nicht blank sondern der wäre dann mit ner platine versehen...
38 Antworten
tacho raus und hinten am stecker das grüne kabel anzapfen...das signal liegt bei den meisten schon...
jo tacho krieg ich aber nich raus weil der am sonem seil hängt ich denke mal dass ist der tachozug oder so weiste wie ich den abkriege???
das ist die tachowelle musst am getriebe ausstecken...
jop hast nen wellen-tacho der ist verbunden vom getriebe bis hinten zum kilometerzähler...musste erst die welle ausstecken
hier ist ne anleitung 😉 Klick
joo danke aber das hilft mir nicht wirklich da ich nicht weiß wo ich den tachozug im motorraum abmache ??!!! getriebe ??? kaben abmachen ??!! Kp wie oder wo das sein soll
Also dass steht da
Die Tachowelle wird am Getriebe abgeschraubt. Nun kann das Cockpit nach vorne gezogen werden.
und ich weiß aber nich wo die am getriebe sitzt
motor raum keine ahnung
@ opel-Corsa-Driver
sag mal das grüne kabel wo man anzapfen muss hinterm tacho, läuft das nicht vielelicht noch an einer andere stelle vorbei wo man einfacher ran kommt?
ja eben wenn ich das wüste würde ich das ja gar net hier reinschreiben ich muss nur wissen wo ich den zug am getriebe losmachen kann ich keinen plan wo was sitzt ??!!!
@ s-corsa
also ich wüsste nicht wo man da besser ran kommt, außer hinterm tacho
@ mcbigmac
kauf dir am besten das buch von etzold So wird´s gemacht...das steht alles genau drin...ist auf jeden eine investition wert 😉
