ESGI Gasanlage richtig einstellen - Hilfe !!!
ich fahre einen C Corsa mit ESGI 1-Anlage von 2010 mit Valtek-Rails 3 Ohm.
Ich habe mir mittlerweile ein Kabel bestellt und versucht die Anlage zu kalibrieren, allerdings geht er mir beim Umschalten immer aus mit der Meldung Gasdruck zu niedrig ... ich habe schon versucht die Stellschraube am Verdampfer zu drehen, aber der Wert verändert sich nicht und er pienst sofort nach dem Umschalten mit Gasdruck zu niedrig.
Anbei ein paar Screenshots zur Visualisierung 😉
Folgendes wurde in letzter Zeit gewechselt:
- Gasfilter
- Valtek-Rails
- Zündkerzen
- KWS
- Benzinpumpe
Was muss ich tun um die Anlage richtig einzustellen?
66 Antworten
Ich habe aktuell das Problem, dass ich seit ich ganz vollgetankt habe nicht mehr auf Gas umschalten kann 🙁 Er piept sofort, so wie wenn der Tank leer wäre ... was kann das sein?
Was steht in der Software, die sollte ja einen Fehler abgespeichert haben.
Wenn Druck zu niedrig, schalten denn die Magnetventile?
Fehler war Druck zu niedrig, weil das vorder Magnetventil nicht öffnete. Ist ein Wackler, jetzt läuft wieder Alles bis auf gescheit 🙁
Was genau ist jetzt das Problem, sorry, aber ich will mir nicht noch mal 5 Seiten durchlesen und am Anfang lief die Anlage doch gar nicht, oder?
Ich hatte ja wohl mal geschrieben, wie Du die Anlage einstellen sollst, da kam nach meiner Erinnerung aber recht wenig Resonanz dazu.
