Escort RS 2000 startet nicht
Guten Tag,
Ich baue mir gerade einen escort RS 2000 auf. Er hatte einen ziemlich hohen Leerlauf weshalb ich an der einstellschraube bei der drosselklappe etwas runtergedreht hatte. Danach ist er gestartet und gleich wieder ausgegangen. Ich habe die schraube dann wieder zurückgedreht und wollte wieder starten und jetzt das problem. Das auto startet seitdem nichtmehr (der anlasser dreht nicht mehr) alle lauchten gehen normal an und die wegfahrsperre schaltet frei. Wenn ich den anlasser überbrücke (direkt von der Batterie an erregerstrom) dreht der anlasser aber das auto startet nicht trotz eingeschalteter Zündung. Startet auch mit bremsenreiniger nicht und der totschalter im fußraum fahrerseite hat auch nicht ausgelöst. Sicherungen sind in Ordnung. Woran könnte es noch liegen? Der Kabelbaum ist ziemlich kaputt, teilweise liegen einfach kabel blank die ins nichts führen. Falls jemand schaltpläne hat könnte das auch hilfreich sein.
Mfg. Raffael
3 Antworten
Habe ich heute nicht überprüft mache ich morgen. Vermutlich kommt keiner sonst müsste er ja mit Bremsenreiniger starten.
Kommt keine zündfunke und sprit kommt auch keiner an. Vermute das es an der ZEB liegt weil das ja eigentlich das einzige teil ist wo alle diese sachen drüber laufen oder hat noch jemand eine andere idee?
