Escort Reserveleuchte brennt obwohl der tank voll ist????
mein Problem ist folgendes, bei meinen Escort XR3i Cabrio brennt die Reserveleuchte dauert, obwohl der Tank voll ist. Habe das Auto erst vor ca 3 Wochen gekauft da war der Tank fast leer und die Leuchte war auch an. Habe mir nicht dabei gedacht. So jetzt hab ich das Auto angemeldet und voll getankt. Die Tanknadel ging hoch aber die Leuchte brennt weiter. Was kann das sein?. An Tankgeber kann es ja nicht liegen, weil die Tankuhr ja geht.
Gruss Kugk
21 Antworten
Hallo Kugk,
der Escort hat keine Reserveleuchte!!!
Da leuchtet was anderes bei dir.
Welche Leuchte meinst du denn?
Rot - Gelb?
Zsolt
Der Mk7 hat aber doch ne Warnleuchte für den Tankinhalt. Die kriegt doch das Signal vom Schwimmer im Tank, also wird da was klemmen oder defekt sein. Es kann aber auch ein defektes Kabel sein unter der Sitzbank.
Wo sitzt denn die Warnleuchte?
Hab noch nie eine gesehen und in der BA steht auch keine drin.😕
Aber eine zu haben wäre manchmal nicht schlecht🙄
ich habe meine tacho mal auseinander genommen und da ist mir aufgefallen dass es da eine tankleuchte gibt und da ist sogar ein birnchen dahinter.
Ich vermute mal, dass die einfach nirgens angeschlossen ist.
Wenn ich dann zuhause bin mach ich euch mal nen bildchen.
bei den essis gibts durchaus fahrzeuge mit tankwarnlampe!
allerdings wie auch der rest der verdrahtung hat ford da nach dem zufallsprinzip gearbeitet wo so eine reinkam...
Da gab es Ausnahmsweise kein Zufallsprinzip, nur die RS2000 und XR3i bekamen eine Tankwarnleuchte, vielleicht auch noch die Ghia Ausstattung im MK7 aber das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bekamen alle RS 2000 eine Tankwarnleuchte.
Die Tankleuchte ist unten rechts bei den 3 Möglichkeiten die linke.
Ich hab mal von allen ein Bild gemacht.
Die Lampen sind in jedem mk7 Tacho mit Drehzahlanzeige (von den anderen weiß ich es nicht) drin
aber sie sind eben nicht angeschlossen oder bei manchen doch.
Bei den Tachos sind auch alle Glühbirnchen drin aber es ist nicht an dem Gerät (z.b. Füllstandssensor beim Tank) angeschlossen.
Original geschrieben von Betatester1
Ich hab auch schon ganz normale Mk7 gesehn mit gelder Lampe an der Tanknadel.
vermutlich konnte man die auch als Extra mitbestellen.
ja bestimmt und da ham die das dann einfach angeschlossen wie mit den Neblern oder der beheizbaren Frontscheibe
Ah ja, wieder was dazu gelernt.
Nur komisch,dass in der BA auch keine Spur von dieser Leuchte ist😕
Dann stellt sich die Frage auf, gibt es z.b. in meinem Tank einen Füllstandssensor? Bräucht ich dann die nur mit der Birne vorne verbinden, wie die erwähnten Nebler und z.b. das selbe Thema wie mit der Alarmanlage?
Mein Essi hat immer wieder neue Extras, von selbst.😁
Ist doch nicht schlecht, da käufst du dir nen Essi und die Jahre tauchen immer mehr Extras auf, so eine Art Langzeitwirkung😰
Das gibst doch bei anderen Marken gar nicht!😎
Bei den Tachos ohne DZM sind die Birnchen auch drin. Hatte mal so einen in der Hand.
Was mich nur gewundert hat, der Tacho war von 95.
Bei dir auf dem 3. Bild ist dieses gelbe Symbol mit dem durchdrehenden Rad drauf. Das hatte der auch. Sieht aus wie ASR oder sowas. Das gabs damals doch aber noch garnicht, oder doch???
