Escort ging einfach aus. startet nicht mehr.
Mein Escort Turnier Mk7 BJ98 ging gesterneinfach während der Fahrt aus. er nahm aufeinmal kein Gas mehr an.Seitdem startet er nicht mehr.
Habe jetzt schon den Notausschalter im Fussraum überprüft und die ganzen Sicherungen die im Fussraum sind. Ausserdem hab ich die Zündkerzenstecker mit einer anderen Zündkerze an masse gehalten, Funken kommen! Ich habe das Gefühl, das die Benzinpumpe, die kurz surrt, wenn man die Zündung anmacht nun lauter ist und anders klingt,aber ich kann mich auch täuschen.
Wie kann ich nun weiter vorgehen um der Sache Auf den Grund zu gehen ?
Vielen Dank schonmal im vorraus !
Guten Rutsch 😉
28 Antworten
so Update:
wie gesagt Zündfunke ist da. Aber ich glaube er bekommt keinen Sprit. Am Motor ist ein Ventil ähnlich wie einReifenventil, mit blauer Kappe. Dort soll Sprit rauskommen, wenn man die Zündung anmacht und die Kraftstoffpumpe Druck aufgebaut hat ( dieses Surren ).
Jedoch kommt bei mir kein Tropfen aus dem Ventl wenn ich da raufdrücke.
Kann es sein, das irgendein Kraftstofffilter dicht ist oderso, dasdie Pumpe garkein Sprit bekommt ?
Woran kann es sonst liegen ?
Vielen Dank schonmal im Vorraus !!
MfG Flo
Servus
und ein Gesundes neues
Wenn ich mich recht erinnere, ist das die Entlüftung für die Einspritzeinheit. Um zuschauen ob noch Sprit zum Motor kommt musst Du den Benzinschlauch von der Einspritzanlage abmachen. Achtung es sollten 2 Schläuche sein, einer ist für den Rücklauf und der andere bringt den Sprit. Dann brauchst Du ein behälter um den Sprit auf zufangen. Am besten macht man das zu Zweit, Einer schaut ob der Sprit in den Behälter fließt und einer Stellt den Schlüssel auf Zündung, so das die Benzinpumpe nur kurtz anläuft. So kann man feststellen ob die Pumpe noch richtig arbeit.
Aber ist den noch genügen Benzin im Tank, Die Pumpe klingt auch komisch wenn kein Sprit mehr im Tank ist. Der Benzinfilter sitzt in der nähe vom Tank und hatt ein Metallgehäuse.
Ja, Benzin ist natürlich im Tank genügend vorhanden, habe nochmal 5 L nachgekippt. Das mit den Schläuchen teste ich morgen
Also Habe heute den Benzinzulaufschlauch von der Einspritzanlage abgemacht und die Zündung mehrmals betätigt. es kam kein Tropfen Benzin raus. Daraus schließe ich, das der Motor kein Benzin bekommt. Wonach kann ich als nächstes gucken ?
Ich habe doch den richtigen Schlauch kontrolliert, oder ? Habe mal ein Bild eingefügt, welches ich im Internet schon so markiert gefunden habe. Meiner Meinung nach ist der Zulaufschlauch der, der unter dem grün markierten Gaszug ist.
Hoffe ihr könnt mir jetzt weitere Maßnahmen nennen 🙂
MfG Flo
also ich möchte nun erstmal die Zündung komplett ausschließen. Kann ich dem Motor nicht irgendwie direkt Benzin einkippen um zu gucken ob er dann kurz läuft ? Denn dann kann ich ja ganz sicher gehen, das es an der Spritzufuhr liegt.
Hab ich die Spritzufuhr richtig getestet ? Zufuhrschlauch abgemacht und Motor versucht zu starten... kam kein Benzin aus dem Schlauch.
So nochmal Update:
beide Schläuche von Spritfilter abgezogen und Zündung immer wieder angemacht, sodass die Pumpe anspringt. Aus keiner der beiden Schläuche kommt Sprit.
Was soll ich als nächstes tun ?
MfG Flo
SO sry für Doppelpost, aber kann i.wie nicht editieren!
Motor sprang an, indem ich direkt Benzin in den Ansaugstutzen gekippt habe. Also kann ich Zündung schonmal ganz sicher ausschließen!
Er geht aber aus, sobald das Benzin was ich ihm gegeben habe alle ist. Also kommt kein Sprit nach. Wie kann ich die Benzinpumpe testen ?
MfG Flo
Hast Du ds Benzinpumpenrelaise nicht die Sicherung überprüft bei mir ist es braun sitzt oben auf der ZEB? Summt die Benzinpumpe beim Zündschlüsselumdrehen?
So, läuft wieder ! *Yiepieh*
Ich habe mir eine Benzinpumpe aufm Schrottplatz von nem anderen Escort ausgebaut und bei mir eingebaut 🙂 nun läuft er wieder 😁
In meinem ersten Beitrag hab ich ja geschrieben,das sie surrt. aber das ist viel lauter gewesen als normalerweise. Der Motor hing fest oderso.
Hallo Florow92,
Hast du die Komplette Kraftstoffförderanlage getauscht? Was hat diese vom Schrott gekostet?
Oder nur die Pumpe, die in dieser Einheit steckt?
Bei mir läuft die Pumpe nicht an(kein Surren zu hören) beim Schlüsselumdrehen. Der ADAC hat aber gemessen dass genug Spannung ankommt.
Normalerweise müsste man zum Wechseln den Tank abbauen. Ich habe aber vor das Bodenblech unterhalb der Sitzbank einfach aufzuschneiden. Dann kommt man ja ran.
Mfg Hosaleidnbaua
das ist zwar schon Ewigkeiten her und ich habe mittlerweile ein anderes auto, jedoch kann ich mich erinnern, dass die Pumpe irgendwas zwischen 15-30€ gekostet hat beim Schrottplatz. Ich habe die ganze pumpe getauscht. Glaub nicht das man das eineln bekommt, bzw. dass das einfacher/ billiger wäre. Ich habe wie du schon sagst die hintere Sitzbank entfernt und mit einer flex ( ja ich weiß, gefährlich am tank) die Befestigung der Pumpe entfernt. Wie genau kann ich dir jetzt echt nicht mehr sagen, aber das siehst du schon. Neue Pumpe rein und irgendwie abdichten! Damit es danach nicht immer nach Sprit in der karre stinkt. ( weiß ich nicht mehr, wie genau ich dies gemacht habe). Viel Erfolg, kannst ja mal berichten.
Gruß Flo
(PS: also Strom kommt beim drehen der Zündung an den Kabeln der Benzinpumpe an? Ansonsten noch mal überprüfen bevor eine neue Pumpe gekauft wird! Wenn du die Zündung anmachst pumpt die pumpe normalerweise ein paar Sekunden, das heißt es muss ein paar Sekunden Strom zu messen sein an den pumpenkabeln)
danke für die schnelle Ruckinfo.
Strom kommt an. Hab's jetzt mit ner Blechschere aufbekommen. Mit der Flex würde ich echt nicht empfehlen.
Dann geh ich halt morgen mal zum Schrottplatz. Schätze aber die wollen so 50 Euronen dafür haben.
Neu hab ich das ganze für 250-300 gesehen.
Bitte beim öffnen des Ringes nur Kunststoff oder Holzwerkzeug/Hilfsmittel verwenden um Funkenflug zu vermeiden.
Und vorher den ganzen Dreck wegblasen.😉
http://www.ebay.de/.../251421561223?...
17€ !
Würd ich ausdrucken und dem Schrotthändler zeigen. Sag, das du nicht mehr als 25-30€ ausgeben wirst, da du sonst diese Pumpe bestellst, da du es nicht so eilig hast. Dann wird er sich das schon überlegen 🙂
