Escort Cabrio EZ Juni 93 - Schalterfunktionen - Felgen-& Reifengröße
Ford Escort Mk6 (GAL, GAL 4, ALL, AVL)
ich bin neu hier und habe mir soeben meinen ersten Escort Cabrio zugelegt.
Kann mir jemand sagen wozu welcher Schalter ist? (Eventuell mit Bildern untermalt?)
Der Vorbesitzer war offensichtlich mindestens so ein Honk wie ich denn er konnte mir nicht alle Schalter erklären.
Insbesondere interessiert mich ein kleiner Wippschalter links unter dem Lenkrad (unter den Schaltern für Nebelschlussleuchte und Heck(?)/Front(?)scheibenheizung... ähem... Wofür ist der nu? Vorbesitzer sagte "Frontscheibe"... Ist dem so?). Es tut sich nix sobald ich den Schalter betätige. Es ist ein Schalter mit dem Funktionen I und 0.
Jetzt noch eine Frage zu Reifen- und Felgen:
In den Papieren stehen 175/70/R 13. Auf dem Fahrzeug sind allerdings 15-Zoll-Alus mit 195er-Reifen drauf!(?) Der Vorbesitzer sagt, dass das okay sei. Stimmt das?
Ich würde mich saumäßig freuen wenn mir jemand aussagekräftige Antworten liefern könnte.
Lieben Dank im Voraus. *winks*
37 Antworten
der Kasten um Fußraum ist schon der richtige.
musst die Verkleidung ab machen und den Kasten aushängen oben drauf sind dann die Relais.
für 350 Euro hoffe ich, war er voll getankt 😁
Für die Knöpfe würde ich auch mal aufm Schrottplatz gucken. oder vielleicht im Seemannsladen um die ecke 😉😛
Nö. War er nicht. Gerade mal auf Reserve. pffff
So. Der "Böse Blick" is nu ab. Genau wie ichs gesagt hatte... Der war nur mit Kunstfaserspachtel und irgendeiner klebrigen gummiartigen Masse dran gepappt. *kopfschüttel*
Und jetzt wirds mir langsam zu viel. Morgen fahr ich mal zum Fordhändler und der soll mal das Zündschloss checken. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass die ohne-Zündung-laufende Lüftung oft an einem defekten Zündschloss liegen kann. Da wird dann wohl möglicherweise was dran sein. ;-)
"Schön" wird der Wagen wohl nie werden aber (hoffentlich) bekomme ich ihn technisch in den Griff.
Fahren lässt er sich (jetzt mit abgezogenem Stecker vom LMM und hoffentlich bald mit neuem bzw. gebrauchten aber funktionierenden) eigentlich wunderbar.
Die Hitzeentwicklung in der Kiste ist allerdings bei geschlossenem Verdeck unterträglich. *schwitz*
LG
Neuer Stand der Dinge:
Ich war 2,5 Stunden und 200 euro lang in einer Ford-Werkstatt....
Einer meiner Vorbesitzer hatte die Lüftung auf Dauerplus gelegt, weil der Sicherungskasten hinüber war. Dadurch hat auch der Motor gesponnen sobald der LMM angesteckt wurde. (*wunder* *kopfkratz*)
Jetzt geht wieder alles.
Den Sicherungskasten habe ich mir übers Internet gebraucht von einem Teilehändler für knapp 50 Euro gekauft.
Allerdings musste ich erst mit mit der Teilenummer aus der Ford-Werkstatt nach der Teilenummer, die auf dem Sicherungkasten selbst steht kräftig suchen.
Falls jemand hier auch schon mal dieses Problem hatte, hier einfach mal der Link, wo ich die Teilenummern verglichen hab:
http://www.aronparts.com/SPF1.htm
Jetzt such ich nur noch nach den Halte-"Nippeln" für die Persenning, die "hinten" auf der Gummileiste sitzen. Die sind bei mir ab und da stehen nur Gewinde raus.
Kann mir jemand nen Tipp geben, wo ich die Dinger bekomme?
LG
Droesel
Naja, man hätte nur die ZEB Nummer gebraucht und nicht die Teilenummer.
Und für welche Abdeckung suchst Du Nippel?
Das glaube ich ja gerne. Das Problem war nur, dass man mir in der Ford-Werkstatt nur die Teilenummer geben konnte (wollte???).
War ja auch nur ein freundlich gemeinter Tipp mit dem Link.
Welche "Nippel" ich suche?
Naja.... Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll....
An der Persenning sind ja "hinten" andere Druckknöpfe als vorne (So schwarze "Rosetten"😉 und an der Karosserie sind (normalerweise) die Gegenstücke -von mir "Nippel" genannt- verschraubt. Und zwar dort wo auch die Gummidichtung sitzt. Da sind bei mir nur ein paar herausstehende Schraubengewinde. Ich gehe nun fest von der Annahme aus, dass auf diese Gewinde die zur Persenning passenden Aufsätze ("Nippel"😉 geschraubt werden.
Und genau DIE brauch ich.
Hoffentlich konnte ich mich nun einigermaßen verständlich ausdrücken. (?)
LG
Drösel
Habe gefragt für welche Abdeckung..... kann Dir nicht folgen.....
äähhh....
Von "Abdeckung" hatte ich doch gar nichts geschrieben.
Ich rede von der Persenning für das zusammengefaltete (geöffnete) Dach.
Diese wird vorne (Rückseite Rücksitzbank und an der "C-Säule"😉 mit "normalen" Druckknöpfen befestigt aber hinten (am Dichtungsgummi) mit irgendwelchen -ich nenne es einfach mal so- "Nippeln". (An der Persenning selbst sind "hinten" Plastik"Rosetten" und davon die Gegenstücke (die "Nippel"😉 suche ich.
LG
Drösel
Ah ok.....
Persenning kommt aus der Schifffahrt und heißt wetterfeste Abdeckung, deswegen komme ich drauf 😉
Da kann ich Dir leider nicht helfen.
