escort, bj. 96, 1,8L ghia macht probleme, fragen über motor, klima und abs
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
ich grüß euch 🙂
björn ist mein name, bin 28 jahre, komme aus hemer
bei hagen/dortmund und bin elektriker.
seit ein paar tagen bin ich für 550 euro an einen
schönen escort gekommen... ein paar probleme
macht der mir aber und zwar:
wenn der motor läuft, man ganz spontan durchtritt
fühlt sich das so an als ob da zwischendurch nicht
gezündet wird... als ob der schon ganz oben im roten
wäre und der zündunterbrecher oder wie das heißt
aktiv wird.
also, bei halbgas beschleunigt der ganz normal, schon
ziemlich druckvoll... aber bei vollgas ruckelt der sogar
zwischendurch mal, bei gas geben/wegnehmen,
beschleunigt bei vollgas weniger als bei halbgas...
was könnte das sein, zündanlage oder doch
schon anzeichen für einen motorschaden?
die motorhaube geht auf einmal nicht mehr auf,
ich ziehe schon extrem an den roten hebel, auch
wenn gleichzeitig die motorhabe angedrückt, angehoben,
seitlich geschoben wird tut sich einfach nichts... hätte ich
mal sofort öl draufgesprüht.
kann mir jemand per privatnachricht oder so weiterhelfen?
noch besser wäre jemand der in der nähe wohnt, sich
anhand von brief udn kaufvertrag sich davon überzeugt das
es auch wirklich mein wagen ist und für ein paar euronen mir
unter die arme greift... weiß echt nicht was ich tun soll.
der wagen ist leider noch nicht angemeldet, was auch noch ein
paar wochen so bleiben wird *grummel*
wenn ich die klima anmache, dann merkt man wie bei meinen kleinen
puma damals, wie wohl der klimakompressor anläuft, die drehzahl
kurz runter geht und wieder nachgeregelt wird... man hört ihn laufen,
aber es macht keine auffallend laute oder komische geräusche...
dennoch verändert sich die lufttemperatur garnicht... jemand eine idee
was das sein könnte?
ahso, hat noch jemand eine abdeckung für die tunierausführung, so
ein rollo für den kommerraum als sichtschutz rumfliegen und mag ihn
verkaufen?
bitte alles anbieten und danke für eure zeit und hilfe
gruß björn aus hemer
genau :-)
schau dir mal den kompressor an, du siehst ob er einschlatet, die platte muss reinspringen, das hört man und sieht man,ist es nicht der fall, gibt es zwei möglichkeiten, draussen ist es kälter als 7 grad (was im mom wohl eher nicht so ist) dann schaltet er nicht ein, oder es kommt kein strom.
um den kompressor ein zu schlaten bedarf es nicht vieler elektronik, da gehen nur 2 kabel dran , plus und minus, mehr nicht, den stecker findest du, einfach mal messen.
das kannst du also einfach messen, kommt nichts an kann der schalter kaputt sein.
wenn der kompressor einschaltet und die eine drehzahl schwankung bemerkst, dann geht er auch, dann kühlmittel prüfen lassen.
46 weitere Antworten
46 Antworten
erstmal mit fahren können und nach und
nach den wagen fertig zu machen finde ich dann halt besser
na ich weiss nicht, sorry aber wenn die bremsen nicht i.o. sind würde ich sicher nicht fahren, zumindest nicht bis ich sicher weiss wo der fehler liegt, nicht das die bremsen ganz versagen.
NICE DJ, das mit dem zeb wird nichts bringen, das abs funktioniert ja nicht, es ist ja nicht so das nur die lampe sinnlos leuchtet, es liegt ja ein fehler vor :-)
klar kannst du die kabel kontrolieren auf kabelbruch oder ähnliches, aber zu deiner aussage " wird ja wohl nicht so teuer sein" da bin ich mir nicht so sicher, ich würde da mal mit 300-500 euro rechnen wenn NICE DJ schon von 250 eiuro spricht für die abs sensoren :-)
1. Kann man natürlich pech haben, wenn es knallt, das die Versicherung wegen des ABS ein Regressanspruch stellt.
2. @craxy
Sage nicht, das es nichts bringt, denn die Leuchte Leuchtet auch wenn das System stromlos ist. Kannst ja mal die Sicherung ziehen.
Und ich habe 2 mal gesucht wie ein blöder um den Fehler zu finden und es war die ZEB.
Mein Kollege ist bzw. war Meister bei Bosch nun bei VW und der hat den fehler ermessen, weil ich kein Bock mehr hatte, Brücke gesetzt auf einen anderen Kreis, siehe da. ABS ging wieder und Leuchte aus.
Preise:
Sensor, Raddrehzahl
Einbauort: links
Einbauort: rechts
Einbauort: Vorderachse
Stück -> 132,57EUR
Hinten für links & rechts
118,17EUR
Hatte den anderen preis vom Originalem im Kopf.
