Ersatzteil Traggelenk M12
Hi
Audi hat ja bei den ersten Baujahren von Lambo die Achslenker mit M12
Traggelenke verbaut und diese dann umgestellt auf M14.
Mit dieser Umstellung gibt es auch keine Ersatzteile mehr und es wird
bei einem Schaden komplett je Achse auf M14 umgerüsstet.
Alternativ, wenn eine kostenlose Umrüsstung von Audi abgelehnt wird,
gibt es einen Anbieter der Traggelenke in M12 anbietet, rechts im Bild. 😉
Tom
Hi
Tom
22 Antworten
Hey Tom,gut zu Wissen.
Hallo Tom,
kannst Du mal die Kontaktdaten vom Anbieter und den Preis nennen?
Danke ._))
Das wäre dann ja eine gute Backup-Option, sofern Audi - in Zukunft - die Kosten für den Achstausch nicht mehr trägt. Aber bisher übernehmen Sie das wohl noch, oder?
gab auch schon Ablehnungen
Das hieße bei dem Lamborghini gallardo Bj 2004 würden die passen? Wie kann man die bestellen? Vielen Dank
Daniel
Perfekt vielen dank!
Hättest du vlt eine Email addresse für mich?
Oder würdest du mir vlt 2 stück verkaufen? Würde dir 120 für 2 stück überweisen?!
Viele Grüße Daniel
Hallo Tom,
ist der Ein- & Ausbau ohne Probleme möglich. Sieht auf dem Foto so aus als ob der Kugelkopf eingeschraubt wird in den Achsträger.
Das Traggelenk ist eingeschraubt und geklebt.
Heraus drehen nur im eingebauten Zustand des Achslenker.
Anwärmen vorher und das richtige Werkzeug ist wichtig, da viel Kraft aufgewendet werden muss.
Tom
Erst einmal vielen Dank für die tollen Infos. Aber was darf ich mir unter Kleber vorstellen? Handelt es sich um Schraubensicherungsmasse, wie z.B. Loctite!
Hallo Tom,
sind die von Audi geänderten Achslenker bis auf die Kugelköpfe noch identisch. Also ist der Umbau der 12M Kugelköpfe auch in einen neuen geänderten Achskörper möglich?
