Ersatzradmulde nass
Bei meinem W205 Bj. 2019 wird die Ersatzradmulde nass.
Der Kofferraum an sich ist trocken.
Aber wenn man die Abdeckung abnimmt, ist in der Mulde für das Ersatzrad Wasser.
Nicht viel aber es ist sehr feucht mit einem leichten Spiegel an Wasser.
Ich habe die Abdeckung abgenommen und zum trocknen ins Haus geholt.
Unter der Abdeckung ist es auch feucht.
Hat jemand eine Ahnung wo das Wasser herkommen könnte?
7 Antworten
Das Wasser muss nicht unbedingt durch die Kofferklappe eindringen, die häufigste Ursache ist die Dichtung an einem der Rücklichter oder Harriss im Rücklicht.
Eher seltener ist Kondenzwasser. Das wiederum passiert bei Langstreckenfahrten wo der Kofferraum langsam mit aufgeheizt wird und die kalte Ersatzradmulde innen anläuft. Wenn das öfter passiert bilden sich sogar kleine Pfützchen.
Hierzu wird empfohlen die Mulde innen mit Kunstfasertuch auszukleiden, keine Baumwolle
Zusatzinfo, siehe Bild.
In dieser Mulde sammelt sich das Wasser
Da wird es schwierig. In dieser Mulde kann sich eigentlich weder von oben Wasser noch Kondenzwasser sammeln.
Bin mal gespannt wie das Rätzel gelöst wird
@Bootsmann007 schrieb am 21. November 2023 um 18:32:20 Uhr:
Es ist meine Vermutung, dass sich das waSer dort sammelt. Der Teil ist am feuchtesten und es sind ca. 200ml Wasser in der Abdeckung.
Habe einfach mal ausgeschlossen, dass dass Wasser so hoch im Innenraum darunter staut, das der Effekt so auftritt?
Schuß ins blaue: Ich hatte mal Wasser im Kofferraum bei der B-Klasse. Da haben sie so eine "Lüftungslamelle" getauscht, über die Wasser hineingedrungen ist.
Hier zu sehen, weiß natürlich nicht, ob und wie das bei der C-Klasse relevant wäre
Hatte ich damals auch bei meinem S205 Ez 11/17, da lag es an der Dichtung zwischen dem Aufprallträger und der Karosserie habe ich damals mit Silikon abgespritzt seitdem war alles trocken.
Dazu muss die Stoßstange runter….
Lg
S2054M
@Bznew205 schrieb am 21. November 2023 um 17:54:32 Uhr:
Hallo, hast du schon mal den hinteren unteren Teppich im Fahrgastraum kontrolliert? Wenn dieser auch feucht ist, dann kann ich dir evtl sagen was das Problem ist.
Schau bitte mal nach und gib bescheid.
