Erfahrungsbericht E 500 BiTurbo (auch im Vergleich zum Sauger) + Tachovideos
Mercedes E-Klasse W212
Nachdem hier im Forum noch ausführliche Erfahrungsberichte zum V8 BiTurbo in der kleinen Ausbaustufe fehlen, habe ich mich entschlossen meine Erfahrungen und Eindrücke in diesem Thread zu beschreiben.
A. Die Fahrzeuge
Zum Hintergrund. Bislang fuhr ich einen S 211.272 "E 500T". Der Wagen hat:
  • M 273 E 55: 5.5 V8 mit 387 PS bei 6000/min und 530Nm von 2.800-4.800/min
  • Kombiheck 😉
  • Sportpaket (inkl. der Sportpaket Abgasanlage)
  • Modifikationen: Sportpaket Luftfilterkasten[1]
  • Tachovideo: http://youtu.be/srCBnqz18mk
Diesem Wagen hat sich ein W 212.091 "E 500 4matic" hinzugesellt:
  • M 278 DE 46 AL red.: 4.7 V8 mit 408PS bei 5.000-5.750/min und 600Nm von 1.600-4.750/min
  • Sportpaket
  • Modifikationen: Keine.
  • Tachovideo: http://youtu.be/4nw9uuqRyuA
B. Vorfreude
Zunächst waren meine Erwartungen an den neuen Wagen relativ gedämpft. Zwar muss die Limo nicht mit dem schweren Kombiheck kämpfen[2], dafür handelt es sich in meinem Fall um einen 4matic[3]. Hinzu kommt, dass der Neue schwere Extras wie das Panoramadach (Code 413). Kurzum: Ich dachte die beiden Fahrzeuge tun sich nix.
Kurz darauf erspähte ich, auch mit Hilfe des Forums, einige Testberichte zum BiTurbo[4], die mich leise Hoffnung schöpfen ließen - natürlich ohne zu vergessen, wie Pressefahrzeuge vorbereitet werden, und welche Möglichkeiten sich da bei einem aufgeladenen Motor ergeben.[5]
C. Erste Eindrücke
I. Motorsound
Dann war es endlich soweit, ich holte meinen BiTurbo ab. Als der Verkäufer den Wagen anließ, fiel mir fast die Kinnlade herunter. Die Kiste klang...als ob man ein paar Kieselsteine in eine Kiste wirft und dann kräftig schüttelt. Furchtbar. Direkteinspritzer-Nageln vom Feinsten. Danke Daimler, dass Ihr Start-Stop eingebaut habt - dann wird es wenigstens nicht ganz so peinlich.
Aber gut: Fahreindrücke abwarten - raus auf die Bundesstraße, wenig Last. Sound? Hat er nicht. Nach einiger Zeit auf die Autobahn und endlich Vollgas (ohne Kickdown). Sound? Hat er nicht. Klingt einfach nur nach nix.
Kontrastprogramm? Der Kaltstart mit dem Kombi (5.5er) ist einfach nur brutal. Dunkles bollern. Meine ganze Familie weiß, wann ich losfahre und wiederkomme. Wenig Drehzahl und hohe Last (bis 2000/min) quittiert der 5.5er mit sattem bollern. Ab 2000/min wird es im Innenraum ruhiger - aber draußen faucht er einfach nur böse. Richtig satt, aber nicht zu brutal - noch voll Langstreckentauglich. Perfekt halt.
II. Fahrleistungen
Aber zurück zu den Kernkompetenzen eines Motors: Fahrleistungen. Hier punktet ohne Umschweife der BiTurbo - und das deutlicher als gedacht. Mögen die beiden Fahrzeuge in durchbeschleunigten Fahrwerten nicht soweit auseinander liegen - gerade im Alltag klaffen da fast schon Welten. Der Biturbo rollt in "E" mit teilweise unter 1.000/min herum, reagiert auf Gaspedalbefehle für einen aufgeladenen Motor erstaunlich flink und drückt selbst bei Vollgas immer aus mittleren Drehzahlen heraus. Auch bei 200 - da fängt die Kiste doch nicht an im 6. Gang zu beschleunigen - und das sehr, sehr beeindruckend. Man glaubt fast seinen Augen nicht, was bei den Drehzahlen abgeht.
Ausdrehen mag der 5.5er auch nicht so sehr in "C". Trotzdem braucht er für den Druck in den Rücken eigentlich immer ~1.500/min mehr. Dadurch muss er etwas mehr schalten - was die 7g-Tronic schlicht langsamer und merklicher als die 7g-TronicPlus macht. Dazu kommt, dass er immer knapp über 1.000/min braucht - mit der Plus geht es darunter. Er wirkt also gerade im Alltag immer schwächer...und unruhiger.
III. Fahrspaß
Der BiTurbo drückt in "E" wie schon gesagt immer schön von unten heraus. Damit wird die 7g-TronicPlus arbeitslos. Will man etwas mehr Spaß, sollte man in "S" wechseln. Hochadaptiv - schnellere Schaltvorgänge und endlich mal Drehzahlen. Sauschnell. Aber das kann der 5.5er subjektiv nicht schlechter. Doch der hat den Vorteil der Soundkulisse (wir erinnern und: Mit Sportpaket und einer Modifikation). Zudem ist er bei ganz hartem Einsatz noch eine Spur direkter am Gaspedal - lässt sich einfacher dosieren. Dank Allrad kommt dieser Nachteil (Leistungsübersteuern, wenn zu früh am Gas) beim BiTurbo aber kaum zum Tragen.
IV. Verbrauch
Beide Fahrzeuge werden bei artgerechter Haltung etwa 15 l/100km fressen [PUNKT]. Unterschiede tun sich trotzdem auf - der BiTurbo ist beim Mitschwimmen (Stau, zähflüssiger Verkehr, Berufsverkehr) erheblich sparsamer. Ich würde sagen ~2-3 l/100km. Wer sein Auto also gemischt bewegt - teils Alltag, teils auch mal etwas angasen, der wird mit dem BiTurbo mutmaßlich ca. 1 l/100km sparsamer landen. Verbräuche von ~10 l/100km sind absolut drin...
Dabei muss man beachten: Der BiTurbo knallt ja bereits bei 2000/min bis zu 171PS auf die Kurbelwelle. Nutzt man diese, d.h. fährt zwar bei niedrigen Drehzahlen, aber Volllast, wird er immer saufen. Überlegt mal, was ein E 200 CGI hier im Forum verbrauchen kann. Wer also sparen will, muss mitschwimmen und darf die massive Leistung nicht ausnutzen!
V. Zwischenfazit
Beide Fahrzeuge sind fantastische Reisewagen. Der BiTurbo ist noch souveräner. Er braucht noch weniger Drehzahl, muss noch weniger schalten, hat noch mehr Druck. Die Automatik alleine ist einen gehörigen Mehrpreis wert. Er muss allerdings beim Kapitel Emotionen massiv einstecken - das Ding ist so reizvoll wie ein Sack Nüsse. Sorry, Mercedes - aber das geht gar nicht. Dass man Sound aus dem BiTurbo zaubern kann, zeigen die AMG. Natürlich erwarte ich nicht so eine Krawallbüchse, aber ich erwarte einen Reisewagen mit dezentem Sound - wie beim 5.5er mit Sportpaket. Wem das aber egal ist - wer einfach nur eine schnelle Reiselimo sucht, der sollte den BiTurbo vorziehen. Sparsamer (im dicken Verkehr sogar deutlich), schneller, gelassener.
Soooooooo, ich muss jetzt noch ein bisschen das Internet durchsuch. Werde zum ersten Mal in meinem Leben an einem Alltagswagen eine Abgasanlage modifizieren lassen. Geht wirklich gar nicht. Kiste mit Kieselsteinen halt (kräftig geschüttelt). Da will mich doch wohl nicht Mercedes auf einen kommenden E 500 ELEKTRIC vorbereiten 😉. Schlimmer kann der auch nicht klingen - bin aber auch Autoverrückt. Normalnutzern wird's reichlich egal sein (siehe Verkaufszahlen Diesel).
to be continued.
[1] http://auto-tests-service.de/.../211_Luftfilterkasten.html
[2] 212er Limo und Kombi unterscheiden immerhin 90kg
[3] 4matic trägt beim 500er 60kg auf
[4] http://www.motor-talk.de/.../...om-e-500-cls-500-biturbo-t4514136.html
[5] http://auto-tests-service.de/.../Pressefahrzeuge.html
A. Die Fahrzeuge
  • Kombiheck 😉
  • Sportpaket
B. Vorfreude
C. Erste Eindrücke
I. Motorsound
II. Fahrleistungen
III. Fahrspaß
IV. Verbrauch
V. Zwischenfazit
to be continued.
829 weitere Antworten
829 Antworten
Unser CLS ist leichter als unsere Limo. Er hat keine Allradverluste. Der müsste besser gehen. Tut er aber nicht. Ich denke, dass die Limo mittlerweile richtig gut im Futter steht. Mit einer Person an Bord ist 0-200 in gemessenen 15,X kein Problem. Das Ding geht richtig gut.
@J.M.G. schrieb am 22. Dezember 2015 um 12:47:00 Uhr:
Kleines Update: Mittlerweile poltert die Kiste ganz schön rum, trotz frischer AIRMATIC. Bin ja mal gespannt, was da rauskommt. Mein Geduldsfaden ist mittlerweile verdammt kurz.
Ansonsten läuft er richtig gut und -trotz Allradantrieb- spürbar (ja sogar messbar) besser als der CLS 500 SB, zumindest bei niedrigen Geschwindigkeiten bis 200km/h. Ob das nun an den frischen Turbos liegt oder an der 63iger Abgasanlage, ich weiß es nicht.
Zusammentreffen hatte ich in letzter Zeit auch einige. Jaguar F-Type Roadster. Was für ein Auto! Trotz AMG-Anlage habe ich unter Volllast mein eigenes Auto nicht mehr gehört! Gänsehaut pur! Im CLS 500 SB hatte ich das Vergnügen mit einem E63 4matic T-Modell. Der hatte richtig Probleme sich bis 150km/h durchzusetzen. Da bleibt mir immer wieder das Fazit: Wer die Optik, das Getriebe, den Sound und vor allem das Fahrverhalten nicht braucht sondern nur wegen der Längsdynamik zum AMG greifen würde, der sollte sich unbedingt auch mal die 500er anschauen.
Du filmst nicht allen ernstes selbst?
Ich habe festgestellt nach dem letzten Tanken (ca. 42,XX L) das ich selbst bei mehrfachen Kurzstrecken und der kühlen Witterung + einer "Gewaltfahrt" über 150km lediglich 14,09 L/100km durchgezogen habe (Gesamtstrecke waren gut 300km).
Damit hätte ich nicht gerechnet. Eher mit >15-16L wenn ich mir das KI bei den Kurzstrecken so angeschaut habe (Anzeige > 17L).
Kann es sein das meine doch recht brutal kurzen Ölwechselintervalle (alle 5-6TKM) hier mit reinwirken?.
Bin auf jeden Fall positiv überrascht.
Andy
Hallo Johannes,
ich hol mal Deinen Thread wieder hoch, auch weil ja einige 500er-Interessierte hier aktuell posten.
Sooo,
Gewaltfahrt ergab 15,6 L bei einem Schnitt von 158km/h (Strecke ca. 160km) - bis dann TL 120 auf der BAB kam. 30km bin ich geschlichen wg. Motoraufwärmerei und noch feuchter Fahrbahn. Man kann sich also in etwa ausdenken wie es dann auf der total freien BAB abging. 😁
Kick-Down und Gewaltbeschleunigungen (voll durchtreten) habe ich mir gespart. Das reduziert den Durchfluss ungemein.
Mehr dürfte nur drinn sein wenn die Sommerreifen drauf sind und der nervige WR-Begrenzer abgeschaltet ist.
Nochmal - >17L werde ich es bei meinem Profil nicht schaffen.
LG nach SA
Andy
I. Fahrleistungen nach Turbotausch
So, das Kapitel E500 4matic nähert sich bei mir dem Ende, dazu aber bald mehr. Fakt ist: Die Karre geht nach dem Turbotausch einfach nur bombastisch. Keinerlei Ruckeln mehr im Kalten. Deutlich besseres Ansprechverhalten beim Wechsel Schub- auf Zugbetrieb! Richtig genial. 1/4 Meile in deutlich unter 13s sind nun konstant möglich!
->Klick für Video<-
II. Scheibenwischer - oder die Einsparpolitik von MB
Nach 100.000km waren nun auch mal neue Scheibenwischer fällig. Außer bei ganz frühen 212er verbaut Mercedes 2x 600mm Bosch-Scheibenwischer. Von SWF (Valeo) gibt es ein Set für den 212er mit 650mm Fahrerseite / 600mm Beifahrerseite:
->Passende SWF-Wischer bei AMAZON (bis MJ 3/2014!)<-
Damit ist -mal wieder- eine Einsparmaßnahme von Mercedes behoben und der Wagen befindet sich in dem Zustand, wie er 2009 vorgestellt wurde. Mit einem großen linken Scheibenwischer. Der Selbertausch ist zudem kinderleicht:
->Klick für Video<-
Bin gespannt wie und ob es mit Mercedes weitergeht. Danke auch für den Scheibenwischer-Tipp!
@JMG Sehr ordentlich, hast Du nach dem Turbotausch auch schon die Beschleunigung von 100-200 gemessen?
Ja. ~11s. Korrigiert mit dem DB-Scanner.
Nach über drei Jahren auf Mercedes V8 BiTurbos und davor fünf Jahren auf dem V8 Sauger erlaub ich mir ein persönliches -rein subjektives- Resümee zum Thema Downsizing!
Videolink zu YouTube: vlog zum Thema Downsizing!
So ein E500 4matic rennt mit immerhin 120.000km noch immer gut:
Videolink zu YouTube: POV Nachtfahrt Autobahn/Landstraße!
Er sollte im Familienkreis weitergegeben werden. Aufgrund erneuter Wastegate-Probleme ist das natürlich so eine Sache, weshalb wir uns wohl von dem Wagen lieber komplett trennen werden. Man will ja keinen Streit...
Hinsichtlich V-Max. Wie JMG schrieb. Bei mir wird softwaremaßig bei exakt 255 Schluss gemacht.
Laut Tacho oder GPS? Bei mir läuft er ins Tachoende, also über 260. Lau GPS ist genau bei 253 Schluss. Gefühlt würde er aber auch nur bis 258 weitergehen. Er ist da schon am Limit.
@Nico21784 schrieb am 20. Oktober 2016 um 11:44:05 Uhr:
Lt. Tacho. Dann geht nichts mehr. Er nimmt deutlich merkbar die Leistung zurück. Wie als wenn man gegen eine Wand fährt. Und die Nadel verharrt unbekümmert auf 255.
@Nico21784: Überschwinger (Bergab) oder dauerhaft? Unsere haben - je nach Softwarestand - bei Tacho 255-258 in der Ebene zugemacht. Klar, wenn man Bergab in den Begrenzer reinbeschleunigt hat, gab es schon mal Überschwinger bis 259 hoch. 260 hatte ich noch nie auf dem Tacho (mit KEINEM abgeregelten W212).
Also ich nicke sogar leicht nach vorne, wenn der Begrenzer greift.
Uuh. Ob bergab oder nicht will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich hab auch nicht den Digitaltacho verwendet. Er ist auch nicht easy reinbeschleunigt. Dafür war viel Anlauf nötig. Ich muss mal meine GoPro ranhängen und ein Video machen, hab es bisher zweimal geschafft.
