Entragung 7x15 ET-35 mit 195/45-15
Opel Combo B
Ich habe günstig einen Neuen Satz RH - Artec gekauft 7x15 ET 35 Typ MF 705 mit Gutachten. Bereifung Toyo 195/45-15.
Meine Frage an euch ? ist die Eintragung Problemlos?
oder wer hat diese Felgen und Reifen schon Eintragen lassen .
Ich Frage wegen eventueller Arbeiten an der Karosse.
40er Feder werde ich auch noch verbauen.
Fahrzeug ist ein Corsa B.
Danke für eure Antworten!!
Gruß ardenblau
Zafira OPC RH ZW3 8,5x17 v.ET-28 h.ET-18 215/45-17
Remus 2x84
Corsa B 12,i orig.Heckspoiler DTM Endtopf
24 Antworten
kombi
hi!
vorne müste so passen hinten muste etwas die plastikkante innen wegdremeln oder halt etwas ziehen.
wenn du einen 1.2 motor haben solltest muste vorne und hinten noch stabis nachrüsten etc..less dir halt mal die auflagen im gutacten durch und dann must gucken das du die alle erfüllst dann klappts auch mit tüv..
habe ähnliche felgen 7x15 ET 35 mit 195/50 auf meinen Tigra mal aufgezogen und bilder gemacht. der TÜV mann meinte: Originalton: "DAS BEKOMMEN SIE HIER NIEMALS EINGETRAGEN!!!"
Rad steht vielleicht 8-10 mm über der kante. Also ziehen oder bördeln muss wohl sein. Wohlgemerkt hinten.
greezzz
Ja was hat das jetzt mit der Fragestellung hier zu tun?
Auf dem Corsa passt die Kombi i.d.R. problemlos, mit denen von vaux aufgeführten arbeiten hinten an der Radlaufleiste.
Habe auch 7x15 bei 195/45/15. Eintragung ist völlig Problemlos.
Bin hinten 50 tiefer und musste ziehen, wegschleifen der Radzierleiste war zu wenig.
Vorne bin ich 70 tiefer und da gehts grad so...
Wie sieht das mit den 1.0 12V Corsa B aus ? Ist da hinten ein Stabi verbaut?
Also bei mir hat der Tüver gemeint es wär keiner da ... hats aber trotzdem abgenommen ...
nicht in allen gutachten wird ein stabi gefordert
bei mir war er aber anscheinend gefordert...oder er hats nur so vor sich hin geblabbelt...
hab auch 1.0 12v.. ist kein stabi da und mir wurden 7,25jx15 et35 mit 195/45/15 problemlos bei einer tieferlegung von 40/40 eingetragen.. gucken auch nich wirklich über.. zumindest das profil nicht und darauf kommts ja wohl eigentlich hauptsächlich an..
Ich hab auch die Kombi 7x15 Et 35 und 195/45 R15 drauf (in Verbindung mit 60/30 Fahrwerk) und ich musste hinten ziehen (musste nochmal nachziehen, nachdem sie mir 200kg in den Kofferraum geladen hatten), Plastik wegschneiden und auch vorne im Radhaus das Plastik etwas zuschneiden.
stabis
hi!
auch wenn stabis keine auflage sind,sind sie bei breitreifen etc auf jeden fall zu empfehlen..
Kommen zum Glück ja bald drunter 🙂
Wollte heute schon mal zum Test zwei Felgen montieren da mußte ich feststellen das die Artec MF 705 in ET 35 mit Narbendurchmesser 54,1mm garnicht für Corsa b ist.
Diesen Typ gibt es für Corsa b nur in ET 37 und Nabendurchmesser 64,1 mit Zentrierring.
Jetzt muß der Satz erst mal getauscht werden.
So ein mist!
Reifen größe bleibt die 195/45-15
Mfg ardenblau
Felgen
Hi!
bei ATU gekauft?
