endstufen Frage??brauch Hilfe
brauch eure Hilfe brauch endstufen für mein system
also ich hab
-forne 2x75Watt rms
-hinten 2x70Watt rms
und eine Bandbasskiste mit 2 Boxen je 2x150Watt rms
mein Budget liegt bei 300€ rum
26 Antworten
nicht lachen lag bei mir rum
raveland 210
soll für den anfang reichen
Würde mal nach einer Audio System Twister F4-260 für ca. 300€ schauen, die ist gebrückt immer noch 2 Ohm stabil und hat gut Leistung... Klanglich ist sie auch noch i.O.
http://www.s-clusive-caraudio.de/.../index.php?...
Dafür brauchst dann noch ein 25mm² Kabelset...
du kommst aus Ravensburg?
bin aus FN
Was hast du für ein Auto und was hast da so sound technisch verbaut?
was würde es sonst noch geben außer der Audio system?
bin aus FN
Das sag ich dir nicht denn wenn es fehlt komm ich dich besuchen😁
Jup, ist ne 4 kanal an Kanal 1 und hängst da Frontsystem und an Kanal 3+4 gebrückt parallel den Sub...
Die Hecklautsprecher lässt über das Radio laufen, wäre klanglich absolut vom Vorteil!
Naja, der E36 hat einen ziemlich dichten Kofferaum, da wird nicht viel drin ankommen! Hast du nen Skisack? Da solltest dir fast nen Sub einbauen der durch den Skisack spielt, oder so:
http://www.2phast.com/BMW/bmw.htm
hab deinen skisack da ist so ein blech punktgeschweißt das hau ich durch dann hab ich da mehr luft. wie auf dem bild kann ich das ja net machen hab ja die 6x9 drin und ohne die fehlt der sound hinten.
ich weiss doorboards aber sind mir zu teuer da kostet die verkleidung schon 300€
Naja, wenn du Dobos selber bastelts kostets gerade die hälfte😉 Wäre vom Klang her viel besser, aber wenn du auf Rearfill nicht verzichten möchtest, machst das Blech raus und versuchst es😉
