Elektrische Heckklappenbetätigung
ich fahre einen T-Roc R, Baujahr 2/2025. Die Heckklappe ist elektrisch bedienbar, also per Schlüssel, manuell am VW-Symbol und per Fuß-Geste. Bisher konnte ich die Heckklappe auch per Schlüssel wieder schließen. Das geht seit kurzer Zeit nicht mehr. Der Wagen, er hat 17000 km gelaufen, war noch nie in der Werkstatt.
Kann es sein, dass mir über die verbaute SIM-Karte ein Software-Update installiert wurde, das diese Funktion nun verhindert?
Gruß,
reico
8 Antworten
hm, beim Vorfacelift ging nur das Öffnen per Schlüssel, das Schließen muss man codieren.
Da Du aber schreibst, dass es bei Dir bislang funktioniert hat, würde ich mal eher darauf tippen, dass die Schlüsselbatterie schwächelt. Schonmal den Zweitschlüssel probiert und/oder ne neue Batterie eingesetzt?
Hallo, Danke für die Beiträge. Die Klappe lässt sich problemlos über alle Optionen offnen. Nur das Verschließen per Schlüssel funktioniert mit beiden Schüsseln nicht mehr. Die Batterien sind noch in Ordnung. Gruß, reico
Dann sollte auch das Schließen funktionieren. Bei mi ist es so das ich den Taster am Schlüssel so lange drücken muss bis die Klappe zu ist.
Genau, das ist eine Sicherheitsfunktion, weil man sich mit der Fernbedienung ja nicht unbedingt in unmittelbarer Umgebung der "Gefährdung" befindet
Der Taster am Schlüssel muß kurz gedrückt gehalten werden und der Schlüssel muß sich im Näherungsbereich der Heckklappe befinden.
So steht es zumindest in meiner Bedienungsanleitung.
Habe ich selbst noch nie ausprobiert, da ich immer den Knopf in der Heckklappe benutze.
Das schließen der Heckklappe mit Schlüssel geht nur wenn der Wagen verschlossen ist. T Roc R-Line März 2025👍
Zitat:@i need nos schrieb am 3. Juni 2025 um 23:01:10 Uhr:
hm, beim Vorfacelift ging nur das Öffnen per Schlüssel, das Schließen muss man codieren.Da Du aber schreibst, dass es bei Dir bislang funktioniert hat, würde ich mal eher darauf tippen, dass die Schlüsselbatterie schwächelt. Schonmal den Zweitschlüssel probiert und/oder ne neue Batterie eingesetzt?
Ist das Codieren einfach? Danke und lg
