Elektrische Fensterheber nachrüsten
Opel Meriva A
Ich möchte elektrische Fensterheber nachrüsten.
Wie macht man das?
Gibt es dazu eine Anleitung?
Ich wohne im Großraum Köln.
Wer könnte das für mich machen?
Hubert
96 Antworten
So einfach ist das nicht.
Ich schau mal in meine Unterlagen,aber versprechen kann ich nix.
Deswegen auch mein Vorschlag :
Kabel abtrennen.
Hab ich nicht ohne Grund geschrieben.
Googel mal CORSA C TEMPOMAT nachrüsten.
Wie der worst-case aussehen kann ,sieht man auf dem Bild.
Da liegen nur 10 Kabel am X 2 - männlich
So gut wie keine Vorverkabelung !
ohne DEAD-LOCK
ohne DWA
ohne elektr.FH
ohne AIRBAG-Leuchte
sogar ohne Nebelschlussleuchte
Und zum Thema,warum der X 2 so schwer zu finden war :
Ist falsch eingezeichnet im Schaltplan !
Der X 2 wurde mit dem X 14 vertauscht im Plan.
Außerdem wurde er vergessen im Schaltbild Relais-Bezeichnung bezeichnet zu werden.
Eingezeichnet ist er aber.
X 2- Stecker MERIVA A miese Ausstattung
Ja, dass nicht alles so stimmt wie in den Plänen eingezeichnet ist mir hier bei dem Bild auch aufgefallen.
Denn dort wird der X4 auf der Fahrerseite als Beifahrerseite bezeichnet und beim X3 gerade umgekehrt.
Aber mit dem X2 ist es gut zu Wissen, daß ihr ihn gefunden habt und sich unter dem Fahrersitz befindet.
Vertauscht
X 3 und X 4 sind nicht vertauscht.
Dann haste nen Rechtslenker.
Da gibt's zwei Pläne.
-Linkslenker
-Rechtslenker
Nö, habe einen LL 😛😛
Die Schaltpläne habe ich aus einem deutschsprachigen Werkstatthandbuch.
Und dort ist es das einzigste Bild, und auch ohne Bezeichnung ob Rechts- oder Linkslenker.
Bisher hatte ich auch noch keinen Gedanken darauf verschwendet, bin bei allem was dort drinnen steht von einem LL ausgegangen.
In der PDF ist Seite 45 Linkslenker und Seite 46 Rechtslenker.
Steht leider nicht im Text drin.
Hammse vergesse !!
So wollte mich zu Abschluss noch mal melden.
El. Fenster sind verbaut und funktionieren.
Kabel habe ich am X2 getrennt und separat verkabelt.
Das einzige was ohne Funktion ist, ist Komfort, da macht wohl das BCM nicht mit.
Bilder habe ich leider keine mehr gemacht (vergessen). Dafür habe ich mir einen prima Sonnenbrand geholt am Wochenende beim Einbau.
nochmals Danke an:
@BlackyST170 @Siggi1803 @W.Heitmann
Für die Komfort-Steuerung musste nur ein Zusatz-Relais einbauen.
Oder probier's mal beim FOH ,ob der die Funktion freischalten kann am BCM.
Falls Interesse besteht ,einfach melden.
Danke für die Rückmeldung.
Schade,dass Du die Bilder vergessen hast.
Du solltest mal vorab Kabelcheck machen,ob die Leitung BRAUN/SCHWARZ überhaupt liegt.
Wenn die fehlt,kann die Komfortfunktion garnicht funzen.
Da musste zuerst im Fahrerfussraum den X 5 - 52-polig GRAU suchen.
Dort liegt die Leitung auf PIN 7
Am X 23 auf PIN 5.
Das ist der grüne Stecker im Beifahrerfußraum.
Am BCM liegt das Kabel BRAUN/SCHWARZ am X 45 PIN 12
X 5 Fahrerfussraum weiblich
Pinbelegung X 5 MERIVA A
Pinbelegung Stecker BCM X 45
+2
@BlackyST170 schrieb am 20. Juni 2022 um 10:54:07 Uhr:
Bei meinem Moppel sind schon werkseitig die elektrischen FH hinten verbaut.
Habe jetzt schon an verschiedenen Stellen nachgelesen, komme aber nicht auf den Punkt.
Daher die Frage, was ist mit Komfort-Steuerung gemeint?
Mit Komfort-Steuerung ist die sogenannte Globalöffnung oder Globalschließung aller Fenster auf Knopfdruck mit der FFB gemeint.
Kommt aber auf die Kiste an,die man hat.
Es gibt noch ne Globalschließung für Arme Leute beim ASTRA G.
Da musste wieder ans Auto zurückdabben und mit Schlüssel in der Fahrertür die Scheiben hochfahren lassen,falls vergessen hochzufahren beim Aussteigen.
Globalöffnung ( alle Scheiben runter ) gibt's aber da garnicht.
Weder bei Vorfacelifter noch bei Facelifter.
Bei meinem FOCUS haste Komfortfunktion nur bei elektr.FH hinten.
Aber da serienmäßig.
Beim Vorfacelifter geht nur zu.
Beim Facelifter beides.
Bei hinten Kurbeln ( und das haben die meisten....) haste aber komplett geloost.
Da funzt nur Quickdown oder One-Touch-Down Fahrerseite.
Beifahrer gibt's nicht.
Und noch was....
Damit ist auch Schiebedach auf/zu gemeint mit Komfort-Steuerung.
Aber wer hat das schon....
Bei Opel ist das aber besser gelöst.
Da kannste auch Komfortfunktion bei hinten nur Kurbeln realisieren.
Also wer nur Kurbel hinten hat,kriegt mit der FFB trotzdem die vorderen FH rauf und runter.
Weil's keine zwei verschiedenen FH-Typen gibt.
Es gibt nur die mit Komfort.
Wenn der FOH streikt und nicht freischalten kann oder will oder zu doof zu,kann man ne Zusatzschaltung einbauen für 3,25 €
Also meiner hat fast alles drinnen was es Anfang 2004 zu bestellen gab, oder sich gegenseitig ausschloß.
Die Sonderzubehörliste war 3 Seiten lang, das hatte mein langjähriger Verkäufer bis dato noch nicht gehabt.
Was der Moppel aber nicht hat ist die Komfortsteuerung, heißt ich muß auch mit dem Schlüssel ins Schloß und länger halten damit die 4 Scheiben und die 2 Glasdächer sich schließen.
Da musste Dir mal ne Bedienungsanleitung von Mj.07 vom MERIVA A runterladen aus dem Netz
Da stehts drin auf Seite 115
Schließen aller Fenster mit FFB.
Wenn das Deiner nicht kann,wird's am frühen Baujahr liegen.
Kannste mal Bild von Deiner BA machen,wo das drinsteht mit Schlüssel im Fahrertürschloss ?
Aber anscheinend gibt's beim MERIVA A keine Globalöffnung mit der FFB.
Nur Globalschließung.
Sogar in der BA für MJ.09
Und automatisch geht's nicht.
Man muss die Taste solange gedrückt halten bis Scheibe geschlossen ist.
Beim ASTRA H Mj.07 haste beides.
Globalöffnung und Schliessung mit FFB
Mit Einbau einer Zusatzschaltung oder Zusatz-Modul geht das aber auch bei Deinem 04er.
Da wird das Signal einfach vom 2.Schliessbefehl ( DEAD-Lock ) genommen und als Signal benutzt,um die FH zu aktivieren.
Keine grosse Sache !
Kabelcheck entfällt bei Dir,weil ja mit Schlüssel in der Tür funzt.
Dann liegt die Leitung BRAUN/SCHWARZ bis zum BCM.
So hier das Bild von der BA ´04, habe gerade gesehen nur von den Dächern, aber von den Scheiben ist es gleichlautend.
Und wie du schon schreibst muß man den Schlüssel bis zum vollständigen Schließen halten, ansonsten stoppt es sofort. Öffnen der Scheiben und Dächer geht gar nicht von außen.
Werde es so lassen, es ging jetzt über 18 Jahre ohne Komfort-Steuerung ohne daß es mir gefehlt hat.
Schiebedach-schliessen
@BlackyST170 also mir hast jetzt einen neuen Floh ins Ohr gesetzt.
Komfort geht bei mir auch nur mit Schlüssel im Schloss.
