El. Fensterheber öffnen sich bei abgeschlossenem Fahzeug
VW T5 7H
Moin zusammen,
das ist jetzt schon zum zweiten mal passiert, ich steige aus dem Bulli aus und schieße mit der Schlüssel-Fernbedienung ab. Die Blinker und das Geräusch der Verriegelung bestätigen das Verschließen aller Türen.
Nach einer gewissen Zeit, wie lange kann ich hier jetzt leider nicht sagen, komme ich zum Fahrzeug zurück und bei vorderen Scheiben sind komplett geöffnet, also elektrisch heruntergefahren.
Gibt es bei euch vielleicht ähnliche Erfahrungen, bezw. Lösungen für diese Phänomen
Gruß Hubi😎
7 Antworten
Das Problem tritt auf wenn dein Türschloss meint der Schlüssel wird auf Fahrzeug öffnen gedreht und festgehalten in der Stellung. Dann öffnen die Fenster und das Fahrzeug. Wird keine Tür geöffnet verschließt siich das Fahrzeug wieder nach 3 Minuten aber die Fenster bleiben offen. Ego es ist liegt zu 99 % an einem defektem Mikroschalter im Türschloss. Kann man auch auslesen …
Moin, danke Fred
Frage:
sollte das öffnen der Fenster in dem Fall denn direkt nach dem Verriegeln mit der Fernbedienung erfolgen, oder erst nach einer gewissen Zeit?
Oder die FFB öffnet die Fenster über die Komfortöffnung.
War die FFB während das passiert ist denn in Reichweite vom Fahrzeug (z.B. in der Hosentasche) ?
Oder ist der Knopf auf der FFB schon so ausgenudelt das er von selbst die "Öffnen" Taste drückt ?
Das müsste man ja an einer dann blinkenden/leuchtenden LED an der FFB erkennen.
Der Fahrzeugschlüssel ist noch sehr neu, nichts ausgenudelt, eine Komfortöffnung ist bei diesem FFB nicht gegeben.....
Gruß Hubi😎
Hast du diese schon auscodiert ?
Der T5.2 hatte diese nämlich meiner Meinung nach serienmäßig.
dann muss ich mal in der Bedienungsanleitung nachsehen, wie diese Komfortöffnung mit dem FFB gegebenenfalls funktioniert......
@AudiJunge schrieb am 9. August 2025 um 18:39:37 Uhr:
Alles gut, ich habe die Funktion Komfortöffnung im Handbuch gefunden und getestet, alles funktioniert einwandfrei, (Taste öffnen bezw. schließen gedrückt halten)
Ich war in der Reichweite des Fahrzeugs und der Schlüssel in der Hosentasche, hier hab ich wohl beim bücken oder so, die Funktion in der Hosentasche ausgelöst
Vielen Dank für die Hilfe, vielleicht hilft es anderen auch weiter, die es so wie ich erlebt haben,
wer das Handbuch lesen kann ist klar im Vorteil🤣
Gruß Hubi😎
