Eine kleine Übersicht über PKW-Allradsysteme
PKW-Allradsystem-FAQ, Version 0.2, 15. Januar 2007
0). Anmerkungen: Da ich auf MT in Bezug auf Allradantriebe eine Zusammenfassung vermisst habe, habe ich selbst eine verfasst. Der Beitrag war ursprünglich ein Posting zu den Allradsystemen von Subaru und VW/Audi, welches ich ergänzt, erweitert und angepasst habe.
0.1) Ziel/Absicht:
- eine kleine Übersicht über halbwegs am Markt gängige und bekannte Systeme inkl. Vor- und Nachteilen, Anmerkungen und Kommentaren
- keine Chronologie, keine umfassende Darstellung über alle Systeme der letzten hundert Jahre
- keine Sammlung von Links
- keine Diskussion über Sinn und Unsinn von Allradantrieben
- keine Diskussion über die angeblichen Vorteile von Heckantrieb, denn die interessieren den Allradfahrer nicht *g*
- Hauptaugenmerk auf PKW-Allradantriebe, aber da diese kleine FAQ bei den Offroadern Gastrecht geniesst, doch noch ein paar Infos zur Geländewagen-Antriebstechnik
0.2) Geländewagen-Allradsysteme vs. PKW-Allradsysteme:
"Richtige" klassische Allradantriebe verfügen i.d.R. über mechanische Sperren (Mercedes G-Modell: 3 offene Differenziale mit 100%iger Sperrmöglichkeit) sowie häufig Reduktionsgetriebe und sind fürs Gelände konzipiert und auch geeignet. Aktuelle PKW-Allradsysteme sind im Gegensatz zu ihren technisch/mechanisch aufwändigen und meist schwerfälligen Geschwistern nicht mehr nur auf Traktion, sondern in zunehmenden Masse auf Traktion als auch Fahrdynamik ausgelegt und verzichten meist auf aufwändige Mechanik, weil diese durch ihr Gewicht der Fahrdynamik abträglich ist. Im Gegensatz zu Geländefahrzeugen - wo es rein um die Traktion und Geländefähigkeit geht und deshalb ein eigentlich technisch überholter, einfacher Zuschaltallrad mit starrem Durchtrieb eine gute Lösung sein kann - haben die modernen Allradantriebe in PKWs auch die Aufgabe, Fahrdynamik und Sicherheit zu verbessern. Aus diesem Grund verzichten sie auf aufwändige und schwere Mechanik. Mechanische Differenzialsperren werden durch Bremseingriff simuliert. Obwohl die Sperrwirkung "elektronischer Sperren" unter dem mechanischer Sperren liegt und elektronische Sperren nicht für längerdauernden Einsatz geeignet sind, haben elektronische Systeme den entscheidenden Vorteil, mit Fahrdynamiksystemen und anderer Elektronik kompatibel zu sein.
0.3) Systematik der Allradantriebe: (leider unvollständig und teilweise unpräzise)
http://www.magnasteyr.com/.../allradantriebe.pdf
0.4) Ein kleiner Exkurs zur (Geländewagen)-Technik Verteilergetriebe? Freilaufnaben? Reduktionsgetriebe? Differenzialsperren? Ich verstehe nur Bahnhof!
A.) Verteilergetriebe
Bei klassischen Geländewagenallradantrieben werden die beiden Achsen in den meisten Fällen durch ein Verteilergetriebe zusammen- resp. die zweite Achse (Vorderachse) zugeschaltet. Dieses Verteilergetriebe verteilt die Kraft meist hälftig an die beiden Achsen, jedoch ohne einen Drehzahlausgleich zwischen den Achsen zu ermöglichen. Je nach Fahrsituation wie z.B. in Kurven ist ein solcher jedoch nötig, da die Vorderachse einen weiteren Weg zurücklegt als die Hinterachse. Damit sind solche Systeme nur für rutschigen Untergrund, nicht jedoch für trockene Strassen geeignet und deshalb auf der Strasse ab- resp. nicht zu- zu schalten. Genau dafür ist das Verteilergetriebe da.
B.) Freilaufnaben
Wird nun das Verteilergetriebe durch einen zusätzlichen Schalthebel so geschaltet, dass die zuschaltbare Achse (meist die Vorderachse) nicht zugeschaltet wird, wird das Fahrzeug nur noch von der Hinterachse angetrieben. Die Vorderräder werden von der Kardanwelle (die am Verteilergetriebe hängt) nun nicht mehr angetrieben, da die Vorderachse nicht zugeschaltet, d.h. die Antriebswelle vom Verteilergetriebe getrennt. ist. Die Vorderräder jedoch sind immer noch mit dem Vorderachsdifferenzial und dieses wiederum mit der Kardanwelle/Antriebswelle zum Verteilergetriebe verbunden. Dadurch treiben die Vorderräder die Antriebswelle an. Dadurch entstehen Reibung und Widerstand, was zu erhöhtem Geräusch, erhöhtem Vibrieren und erhöhtem Verbrauch führt. Freilaufnaben befinden sind an den Vorderrädern (=Naben) und erlauben nun, die Räder von der Antriebswelle und dem Differenzial zu lösen, damit diese frei laufen (=Freilauf) können, ohne die Antriebswelle anzutreiben. Klassische Freilaufnaben sind manuel durch Drehen zu aktiveren. "Lock" heisst geschlossen, "Unlock" heisst offen. Bei älteren Toyota-Fahrzeugen gut sichtbar durch ihre auffällig rote Farbe. Wenn der Allradantrieb nicht genutzt wird, z.B. im Sommer, die Naben öffnen. Im Winter und bei Verdacht, den Allradantrieb bald benutzen zu müssen, schliessen. Sind die Freilaufnaben geöffnet, bringt ein Zuschalten des Allradantriebes via Verteilergetriebe nichts. Naja, fast nichts: Reibung, Widerstand, Mehrverbauch, erhöhte Vibrationen etc. entstehen auch so, da nun Antriebswelle und Vorderachsdifferenzial wiederum mitbewegt werden.
C.) Reduktionsgetriebe, auch Untersetzungsgetriebe genannt.
Dieses ist nichts anderes als ein weiteres Getriebe zwischen Getriebe und Motor. Man kann es sich als ein Getriebe mit nur zwei Gängen vorstellen. Den "grossen Gang" HIGH/HI für die Strasse, den "kleinen Gang" LOW für Gelände, Anhängerbetrieb, ganz steile Anstiege und auch ganz steile Abstiege (für Motorbremse). Das Reduktionsgetriebe ist in den meisten Fällen synchronisiert, d.h. es kann bei langsamer Fahr bei durchgetretener Kupplung eingelegt werden. Den "Grossen Gang" kann man sich als 1:1 vorstellen: Ist dieser eingelegt, resp. das Reduktionsgetriebe nicht eingekuppelt, ist alles wie gewohnt. Wird der "kleine Gang" eingelegt, verschieben sich die Gänge um diesen. Meist liegt der Faktor zwischen 2 und 3.
D.) Differenzial-Sperren
Ein Differenzial (Achsdifferenzial, Zentraldifferenzial etc.) hat die Aufgabe, unterschiedliche Drehzahlen (z.B. in Kurven) zuzulassen. Bei Allrad- und Geländefahrzeugen ist das häufig unerwünscht, weil die Ausgleichsfunktion des Differenzials dafür sorgt, dass die Kraft an dasjenige Rad mit dem geringsten Widerstand abgegeben wird, was jedoch im Sinne bester Traktion unerwünscht ist. Eine Differenzialsperre sperrt das Differenzial, d.h. es findet kein Drehzahlausgleich mehr statt und die Kraft wird zu gleichen Teilen an beide Räder (bei Achsdifferenzialsperren) resp. an beide Achsen (bei Zentraldifferenzialen mit Sperrmöglichkeit) abgegeben. Es gibt automatische und manuelle Differenzialsperren. Diese sperren zu 100%. Daneben gibt es auch Sperrdifferenziale u.ä. mit geringerem Sperrwert.
1.1) Grundsätzliches zur Nomenklatur:
Permanent vs. "Non-Permanent": Entscheidend ist nicht, ob dauernd beide Achsen angetrieben sind, sondern, ob sie dann angetrieben sind, wenn es benötigt wird. Ein System, das ohne Zutun des Fahres zu- und abschaltet, wird ebenfalls als "permanenter" Allradantrieb bezeichnet. Eine solche Regelung ist sicher auch im Sinne der Hersteller.
1.2.) Grundsätzliches zu Marketingbezeichnungen:
Grundsätzlich verbergen sich bei VW/Audi, DC/MC, BMW, Subaru etc. hinter den Marketing-Bezeichungen "Synchro", "Quattro", 4Motion", "x-Drive", "AWD" etc. meistens verschiedene Systeme und/oder verschiedene Generationen solcher. Es gibt demzufolge nicht DEN "Audi-Allad", ebensowenig DEN "Subaru-Allrad". Zudem ist es auch möglich, dass verschiedene Hersteller gleiche oder sehr ähnliche Systeme verwenden, diese jedoch unterschiedlich kennzeichnen. Deshalb ist es bei Vergleichen wichtig, konkrete Modelle und Systeme miteinander zu vergleichen.
2.) Audi/VW. (Aufgrund der Verwendung gleicher Systeme, resp. der Verwendung gleicher Plattformen zusammengefasst). Entscheidend ist die Anordnung des Motors:
2.1)
- Fahrzeuge mit Längsmotor (A4, A6, A8, Q7, gewisse Generationen Passat, Pheaton etc.) verwenden das System mit Torsendifferenzial. Das ist ein differenzialgesteuerter 4WD, d.h. die Kraft geht vom Getriebe direkt auf ein Differenzial, welches die Kraft auf die beiden Achsen verteilt. In diesem Fall ist es ein Torsendifferenzial, welches die Kraft dorthin - lies Front- oder Heckachse - verteilt, wo sie am meisten Traktion hat. (Anm: Darstellung grob vereinfacht). Damit ist dieses System drehzahlfühlend, da es die Kraft aktiv verteilen kann und nicht nur bei Drehzahlunterschieden Sperrwirkung aufbaut. Das System ist optimal an die Plattform angepasst (Vorderachsdiffernzial und Getriebe in einem Gehäuse), resp. diese dafür vorgesehen, es sind z.B. keine doppelten Antriebswellen nötig, die zusätzlich Platz beanspruchen und wie bei BMW und MB teilweise sogar durch die Ölwanne geführt werden müssen!! Auch ist für die Allradvariante keine Höherlegung nötig. Unter anderem liegt darin seine technische Stärke und seine Raffinesse. Dieses System kam 1986 auf den Markt und gehört nach wie vor zur den besten Systemen. Die Zeiten, als das noch der ultimative und ziemlich konkurrenzlose Antrieb war, sind vorbei. Die Konkurrenz hat nicht zuletzt dank moderner und intelligenter Elektronik stark aufgeholt. Die Archillessehne des Torsen-Differenzials liegt darin, dass es nicht elektronisch steuer- und regelbar ist. Mit heutiger moderner Elektronik sind bei elektronischer Steuerung und Regelung mehr Funktionen möglich:
- erkennen von Unter- resp. Übersteuern und aktives Umverteilen des Drehmoments
- erkennen der Fahrbahn und damit Anpassung an die Gegebenheiten z.B. starrer Durchtrieb bei Tiefschnee und anderem losen Untergrund
- erkennen des Fahrstils und Anpassung daran, z.B. durch stärkere Hecklastigkeit
etc.
2.2) Bei VW heisst das System mit Torsendifferenzial, "4Motion" früher "Synchro", bei Audi "Quattro". Genau das gleiche (technische) System, nur eine andere (Marken-)Bezeichnung.
2.3) Generationen:
Ältere Quattro mit Längsmotor: Es gibt insgesamt 3 resp. 3.5 resp. 4 Generationen von Audi Quattro mit Längsmotor:
- 1980 bis 1986 (Typ85): 3 offene Kegelrad-Differenziale mit 100%-Sperrmöglichkeit Zentral- und Heckdifferenzial via Seilzüge resp. pneumatisch bei den späteren Fahrzeugen. Fahrdynamik entspricht nicht mehr heutigen Anforderungen, die Traktion des System gehört durch den starren Durchtrieb nach wie vor zum Besten
- Ab 1989 (Typ89) Torsen-A-Zentraldifferenzial plus manuell schaltbarer Heckdifferenzialsperre, die sich bei 25 km/h wieder ausschaltet. (Mit Modifikation ist diese Abschaltung abschaltbar)
- Ab 1995?? Torsen-A-Zentraldifferenzial, "Differenzialsperren" elektronisch via EDS realisiert/simuliert.
- Der neue S4 (RS4?) verfügen über das neue Torsen-C-Zentraldifferenzial welches nun mit 40:60 grundverteilt, gegenüber 50:50 bei Torsen-A, was u.a. für die starke Untersteuerneigung und das teilweise unvorhersehbare Verhalten des Antriebs verantwortlich ist. Mit dem Torsen-C-Zentraldifferenzial ist eine "dynamischere" Fahrweise möglich, da heckbasierter. Marketingtechnisch wurde dieses zuerst bei S4 (RS4) eingeführt, es dürfte jedoch bei den neueren Modellen das Torsen-A mittelfristig ersetzen, sofern bis dann nicht ein gänzlich neues System zum Einsatz kommt.
2.4) Spezialfall:
- Der Audi V8 hat anstelles eines Torsen-A-Mittendifferenzials eine elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung und ein Torsendifferenzial (schätzungsweise Torsen-B) als Hinterachsdifferenzuial. Die anderen Quattros aus der gleichen Zeit, hatten damals das Torsen-A-Zentraldifferenzial sowie eine
bis 25 km/h manuell sperrbare Differenzialsperre.
2.5) - Fahrzeuge mit Quermotor die auf der Plattform des Golf basieren (Golf, A3, TT, Bora, neuer Passat, Leon, Oktavia etc.) verwenden das System mit Haldexkupplung. Das ist ein Kupplungsgesteuerter 4WD, d.h. die Kraft geht primär nur auf eine Achse (hier Frontachse), die Hinterräder werden erst bei Schlupf über eine Kupplung zugeschaltet, daher die Bezeichnung "kupplungsbasiert". Es gibt kein Differenzial zwischen den Achsen, welches einen Drehzahlausgleich vornimmt. Dies ist hier auch nicht nötig, da nicht dauernd beide Achse angetrieben werden. Diese Kupplung kuppelt die beiden Achsen bei Bedarf aneinander. Solche Systeme werden auch "Hang-on" also "angehängt", resp. "on demand" also "bei Bedarf" genannt. Kraftverteilung von 100:0 (resp. 0:100 bei primär angetriebener Heckachse) bis 50:50 möglich. Es ist jedoch nicht möglich, dass an der Heckachse (hier: die bei Schlupf angekuppelte Achse, gilt im Umgekehrten Fall auch für die Vorderachse) mehr Drehmoment anliegt als an der Frontachse, denn die Heckachse wird an diese angekuppelt. Möglich ist einzig, die Vorderräder abzubremsen, sodass bei geschlossener Kupplung und 50/50-Verteilung das Drehmoment an der Vorderachse durch Bremseingriff anstelle in Traktion in Hitze umgewandelt wird 😉
2.6) Bei VW heisst das System mit Haldexkupplung, "4Motion", bei Audi "Quattro". Skoda und Seat verwenden nochmals andere Bezeichnungen. Genau das gleiche (technische) System, nur eine andere (Marken-)Bezeichnung.
2.7) Bei Fz mit der ersten Generation der Haldexkupplung ging die Kraft meist 100% an die Vorderräder. 100:0 bis 50:50 sind hier möglich. Die Hersteller werben häufig mit Bezeichnungen 0:100 bis 100:0 was streng genommen nicht möglich ist, da die primär angetriebene Achse (hier Frontachse) nicht 0% übertragen kann. Die Vorderräder werden einfach abgebremst. Siehe 2.5. Bei späteren Generation der Haldexkupplung - einige Quellen schreiben von "Haldex2", andere von "Haldex3" wird die Heckachse anscheindend permanent mit 10% angetrieben. Damit werden Lastwechselreaktionen verringert, Durchdrehen bei schneller Anfahrt verhindert und die Reaktionszeit des System reduziert.
2.8.) Spezialfall "Synchro"
Bislang wurde nur der "4Motion" von VW angesprochen. Der Begriff "Synchro" ist dessen Vorgänger und ebenfalls ein reiner Marketingbegriff, ohne direkten Bezug zur verwendeten Technik. Synchros gab es bei VW bei Golf, Passat und den VW-Bussen. Stand "Synchro" drauf, waren damals wie heute verschiedene Systeme im Einsatz. Da VW teilweise ein einfaches System mit Viskokupplung verwendet hat und den Allradantrieb weniger griffig vermarktet hat, vermarkten konnte als Audi, konnte sich der Begriff "Synchro" nicht im gleichen Umfang etablieren wie "Quattro". Deshalb wurde der Begriff "Synchro" durch "4Motion" ersetzt.
Die Systeme:
Golf: Frontantrieb mit per Viskokupplung angekuppeltem Heckantrieb.
Passat: Je nach Variante. Die auf den Audi-Bodengruppen basierenden Modelle verwenden die entsprechenden Audi-Systeme (siehe 2.3), die anderen die Visko- resp. das aktuelle Modell die Haldexkupplung.
3.) Subaru
Entscheidend bei Subaru ist +/- das Getriebe, denn Teile des Allradantriebs sind direkt ins Getriebe integriert, resp. daran angebaut. So wird z.B. teilweise die Lamellenkupplung mit dem Öl des Automatikgetriebe gesteuert
Systeme:
3.1)
- Handschalter: Zentraldifferenzial mit Viskobremse. Je nach Variante (STI, Turbomodelle mit Diffsperre?/LSD? an der Hinterachse. Nicht ESP-tauglich, da rein mechanisch. Würde nun ein Rad z.B. das linke Vorderrad vom ESP eingebremst, würde bei Kraftschluss, d.h. wenn die Viskobremse "sperrt", über die Verbindung der Achsen durch die Viskobremse auch die Hinterachse gebremst. Dieses System ist nur drehzahlfühlend, d.h. im Gegensatz zum Audi Quattro mit Torsen-Differenzial wo die Kraftverteilung variiert, wird beim Subaru Schlupf das einfach Differenzial durch die Viskobremse gesperrt (resp. es die Viskobremse sperrt das Zentraldifferenzial) und die Kraft gelangt hälftig an die beiden Achsen, nicht jedoch an die Achse mit der besseren Traktion. Das führt zur z.B. beim Impreza häufig kritisierten Untersteuerneigung, da das Fahrzeug bei hälftiger Kraftverteilung durch die Last auf der Vorderachse erstmal geradeaus schiebt. Grundsätzlich gutes - da differenzialgesteuert, aber eigentlich längst veraltetes System. Wird manchmal als bester Subaru-Allrad bezeichnet, was technisch jedoch nicht zutrifft. Stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit, als bei Automatikmodellen nur das in 3.2 beschriebene einfache System erhältlich war.
3.1.1)
Exkurs Unterschied zwischen Viskokupplung und Viskobremse
A.) Viskokupplung
Wie ich den techn. Beschrieben von Subaru entnehme, nennt Subaru das bei den Handschaltern verbaute System teilweise "Viskokupplung". Meines Wissen ist diese Beschreibung nicht ganz korrekt. Viskokupplung würde ja bedeuten, dass nur eine Achse angetrieben ist und sobald Schlupf auftritt, die andere Achse via Viskokupplung - daher der Name Kupplung - angekuppelt wird. Ein solcher (anch heutiger Sichtweise!) Primitivallrad kam z.B. beim VW Passat Synchro von 1980 bis 1985 zum Einsatz.
B.) Viskobremse
Meines Wissens, verwendet Subaru ein Zentraldifferenzial mit Viskobremse. Der Unterschied zur Viskokupplung liegt daran, dass die Viskobremse parallel zum Zentraldifferenzial verbaut wird, welche permanent Kraft an Vorder- als auch Hinterachse leitet, also nicht erst bei Schlupf die zweite Achse zuschaltet. Dieses Zentraldifferenzial leitet bei den handgeschalteten Subarus i.d.R. (Spec.B evtl. andere Kraftverteilung?) die Antriebskraft zu 50:50 an die beiden Achsen. Dreht nun z.B. vorne links das Rad durch, weil es auf Eis steht, entsteht Schlupf und ohne Viskobremse würde nun (fast) alle Kraft auf das linke Vorderrad gehen, da das Zentraldifferenzial - wie es der Name sagt - Drehzahlunterschiede (Differenzen) zulässt und die Kraft dorthin leitet, wo sie am wenigsten Widerstand hat. Das ist die Aufgabe eines Differenzials. Das ist gewollt und gut, nur eben bei Schnee, Eis oder im Gelände eben gerade nicht erwünscht. Die Viskobremse - daher der Name Bremse - bremst nun diesen Drehzahlunterschied zwischen den Achsen, indem die im Öl laufenden Metallscheiben dieses Öl durch die Erhitzung (die Erhitzung entsteht dadurch, dass die Vorderachse mit dem linken Rad auf Eis Achse schneller dreht) was dazu führt, dass sich das Öl ausdehnt und die Scheiben aneinander presst, was dazu führt, dass kein Drehzahlunterschied resp. nur noch ein kleiner Drehzahlunterschied möglich ist, da die Hintachse mitangetrieben wird. Da nun beide Achsen quasi "fest" miteinander verbunden sind, kann kein ESP (resp. VDC bei Subaru) eingesetzt werden, weil ein Abbremsen eines Rades durch den Starren Durchtrieb (lies: feste Verbindung Vorder- und Hinterachse) Auswirkungen auf die andere Achse hätte und auch diese bremsen würde.
3.2)
- Vierstufen-Automat 2.0 Liter: Kupplungsbasierter Allradantrieb. Primär Vorderradantrieb, Lamellenkupplung schaltet Hinterräder bei Bedarf zu. Abgesenen vom System im Justy das schlechteste System. Technisch überholt.
3.3)
- Vierstufen-Automat 2.5 Liter: Zentraldifferenzial mit asymetrischer Kraftverteilung (36:64) und Lamellenbremse. ESP (Subaru: VDC) -tauglich. Gutes System. Laut Subaru aktive Momentverteilung möglich, bin mir diesbezüglich nicht sicher.
3.4)
- Fünfstufen-Automat 3.0 Liter ab Modelljahr 04: Zentraldifferenzial mit asymetrischer Kraftverteilung (45.7:54.3??) und Lamellenbremse mit der Fähigkeit der aktiven Momentverteilung. ESP-tauglich. Gutes System von der Leistung, wohl mit Audio Quattro mit Torsendifferenzial, der neusten Generation x-Drive sowie dem neuem 4Matic (S-Klasse ab 2006) vergleichbar.
3.5)
- DCCD im Impreza STI WRX ab 2004: Aufwändigeres System als bei den anderen Handschaltern. Asymetrische Kraftverteilung, mit der Möglichkeit den Sperrgrad des Zentraldifferenzials manuel zu verändern. Mechanische?, 100%ige? Diffsperre an Heckachse, LSD an Vorderachse. Technisch aufwändig. Gemäss Subaru ihr bestes System.
Diese Aussagen sind bis etwa Baujahr 2003 gültig, bei den aktuellen Versionen soll es einige Veränderungen gegeben haben. So sollen nun auch die kleinen Automatikmodelle mit weniger als 3 Liter Hubraum das differenzialbasierte System aus 3.3 verwenden, jedoch ohne VDC, resp. nur in gewissen Ausstattungsvarianten mit VDC, während VDC bei den alten 2.5 Litern ab 1998 enthalten war. Der Spec B 6-Gang-Handschalter (vom STI) hat als erster Handschalter VDC. Teilweise in von einer 50:50 Kraftverteilung die Rede.
Link zu den Subaru-Systemen: http://www.subaru-presse.de/allrad/Allrad.htm
4.) Weitere Hersteller
4.1 Volvo
4.2 Porsche
4.3 Range Rover
4.4 Land Rover
4.5 Cherokee
4.6 ......
5.) MB/DC:
Da diese Systeme wenig bekannt sind und diesbezüglich viel Unsicherheit herrscht, ein paar Worte dazu:
5.1) G-Modell:
3 offene Differenziale, resp. 2-stufiges Verteilergetriebe als Zentraldifferenzial. Die Differenziale resp. das Verteilergetriebe (I=Verteilergetriebe, II=Heckdifferenzialsperre, III=Frontdifferenzialsperre) lassen sich zu 100% sperren, sodass alle 4 Räder gleichviel Kraft übertragen. Mit eingelegten Sperren nur fürs (schwere) Gelände geeignet, Verspannungen auf trockenem Untergrund, ABS wird ausgeschaltet, Lenkfähigkeit mit aktivierter Frontdifferenzialsperre stark eingeschränkt. Ab Facelift im Jahr 2002 zusätzlich (solange keine der Achsen gesperrt ist) zusätzlich der aus M-, E-, C- und S-Klasse bekannten 4ETS-"Allradantrieb", welcher die drei Sperren über Bremseingriff simuliert.
5.2) E-Klasse W124/S124 mit "4Matic":
http://de.wikipedia.org/wiki/4MATIC. Dieses System gilt als mechanisch anfällig, da sehr aufwändig. Mehrpeis gegenüber Heckvariante waren damals ca. 15000 DM! Letztlich entspricht es dem unter 4.1 beschriebenen System mit Verteilergetriebe und Heckdifferenzialsperre, mit dem Unterschied, dass das Verteilergetriebe erst bei Schlupf automatisch zugeschaltet (35:65) wird. In der zweiten Stufe wird das Verteilergetriebe gesperrt mit fix 35:65 und in der dritten Stufe wird in der Heckachse eine 100%ige Differenzialsperre aktiviert. Auf eine Differenzialsperre an der Vorderachse wurde im Gegensatz zum G-Modell verzichtet. Damit ist das System der einzige Zuschaltaltrad mit Zentraldifferenzial.
Aus mehrjähriger, praktischer Erfahrung mit dem System kann ich sagen, dass die Traktion ausserordentlich gut ist und z.B. alte Heckantriebs-Volvos mit Differenzialsperre und Schneeketten schlägt.
5.3) M-Klasse:
Die M-Klasse ist standardmässig mit dem Allradsystem 4ETS ausgerüstet. Offenes Zentraldifferenzial mit Kraftverteilung 40:60. Sperrwirkung alleine über Bremseingriff. genannt ETS, elektronisches Traktionssystem. Fürs Gelände nur bedingt geeignet. Bei gewissen (späteren, zweite Version??) Modellen Offroad-Paket mit 100%iger Diffsperre für Zentral- und Hinterachsdifferenzial lieferbar.
5.4) E-Klasse W210/S210:
Mit dieser Modellreihe wurde bei den PKWs ebenfalls das einfachere System wie in 5.3.) eingeführt, welches mit dem automatisch zu- und abschaltenten System aus dem W124/S124 nicht mehr viel gemeinsam hat: Offenes Zentraldifferenzial mit Kraftverteilung 40/60. Sperrwirkung alleine über Bremseingriff. Traktion nicht mehr gleich gut wie 4.2. Kritisiert wurde die Abstimmung des Bremseingriffs. System entwickelt von Magna Steyr.
5.5.) E-Klasse W211/S211, C-Klasse, S-Klasse:
Gleiches System, Bremseingriff/Elektronik verfeinert. Damals wurde mit der hohen Rechenleistung der Elekrtonik geworben, welche z.B. Drehung um die Hochachse u.a. berücksichtigt. Erstaunliche Fahrleistungen, liegt etwa mit Audi Quattro (Torsendifferenzial) gleichauf, ohne jedoch dessen Neigung zu Unter- resp. Üntersteuernd. Während Heckvarianten mit 7-G-Automat lieferbar sind, gibt es bei 4-Matic nur eine 5-Gang-Automatik.
5.6.) S-Klasse ab 2006:
Ähnliches System, aber nun zusätzlich mit Lamellenbremse?? (Sperrgrad unbekannt) am Zentraldifferenzial. Hat wohl den Zweck, die nötigen Bremseingriffe etwas zu reduzieren. Grundverteilung neu 45:55. Nun mit 7-G-Automatik verfügbar, Verteilergetriebe und Automatikgetriebe integriert, geringes Mehrgewicht von 70 kg, wenig Mehrverbrauch. Pers. Anm.: Da bereits die aktuelle 4-Matic ohne Lamellenbremse zu sehr guten Resultaten führt, dürfte dieses System ebenfalls in der obersten Liga mitspielen.
Ausser dem in 5.1) beschriebenen System leiden die in 5.2 bis 5.5 beschriebenen Systeme daran, dass die entsprechende Plattform nicht von Anfang an dafür optimiert wurde, wie dies z.B. bei Audi der Fall ist. Erst ab 5.6 scheint dies nun der Fall zu sein. So gibt es den 4Matic nicht in allen Modellen, bei den V12-Modellen der S-Klasse aus Platzgründen. Beim 5-Liter-Achtzylinder ist die Beinfreiheit des Beifahrers gegenüber dem heckgetriebenen Modell eingeschränkt, durch die zusätzliche Antriebseinheit der Vorderachse. Dazu kommt, dass die 4Matic-Modelle i.d.R. etwas höhergelegt sind.
6.) BMW:
Diese Systeme sind ebenfalls nur wenig bekannt. Hier lassen sich grob in die "alten Systeme" sowie die verschiedenen Varianten des modernen " x-Drive" einteilen
6.1) "Altes System": 3er BMW E30, 325ix
Viskosperre im Verteiler- als auch im Hinterachsgetriebe, Momentverteilung starr 36:64
6.2) "Altes System": 5er BMW E34
Aufwändiger, permanenter 4WD, Sperren in Verteiler- und Hinterachsgetriebe, Momentanverteilung variabel 36:64 bis 50:50, Basisverteilung 36:64. Genaues Funktionsprinzip ist mir nicht geläufig.
6.3) "Altes System": 3er BMW E46
Offenes Zentraldifferenzial in Planetenbauweise mit Kraftverteilung 38:62. Keine mechanischen Sperren. Sperrwirkung wird ausschliesslich über Bremseingriff, gennant ADB-X realisiert. Gleiches System wie MB in 5.3/5.4 beschrieben, nur Kraftverteilung hecklastiger ausgelegt.
Das System wurde öfters kritisiert.
6.4) "Altes System": X5 erste Generation, E53
Gleiches System wie 6.3.
6.5) x-Drive: X3, X5, zweite Generation, 3er E90, 5er ab 2005
Kupplungsgesteuerter Allradantrieb. Wird häufig mit dem Haldex-System verglichen, welchem es ähnelt, ist diesem imho jedoch überlegen, da die primär angetriebene Achse die Heckachse ist. Die Frontachse kann zugechaltet werden, maximal sind 50/50 möglich, meist jedoch hecklastig von 0/100 biw 50/50, was zu besserer Fahrdynamik führt als bei den Kupplungsbasierten Systemen mit Primärantrieb an der Vorderachse mit 100/0 bis 50/50. Damit wird der grösste Nachteil, den z.B. der haldexbasierte Quattro/4Motion gegenüber dem torsenbasierte Quattro/4Motion aufweist, umgangen. Bei Anfahren Vorspannung, fürs Rangieren wird die Vorderachse entkoppelt. Allrad interagiert sämtlicher Elektronik wie ESP, Giermomentsensor etc. Damit kann das System auf Unter- resp. Übersteuern reagieren. Bei den neueren Varianten soll zudem aktive Momentverteilung an der Hinterachse möglich sein.
P.S: Bin für Verbesserungsvorschläge, Präzisierungen, Anmerkungen und Kritik offen. Wenn sich jemand berufen fühlt, über weitere Systeme/Hersteller zu schreiben, nur zu!
PP.S: Dies ist eine aktualisierte Version und neuer als die folgenden Postings. Diese können Kritik, Anmerkungen und Vorschläge enthalten, die in der aktuellen Version bereits umgesetzt sind. Trotzdem empfehle ich die Lektüre des ganzen Threads, der sehr lesenswerte Beiträge, Anregungen und Tips enthält.
0.1) Ziel/Absicht:
B.) Freilaufnaben
2.1)
etc.
2.3) Generationen:
2.4) Spezialfall:
Die Systeme:
3.) Subaru
Systeme:
3.1)
3.1.1)
A.) Viskokupplung
B.) Viskobremse
3.2)
3.3)
3.4)
3.5)
4.1 Volvo
4.2 Porsche
4.3 Range Rover
4.4 Land Rover
4.5 Cherokee
4.6 ......
5.) MB/DC:
5.1) G-Modell:
5.3) M-Klasse:
6.) BMW:
171 Antworten
ja die variante mit dem verschränken hab ich mit nem t4 syncro auch schon mal probiert, geht ja schon bei nem leichten hügel da die achsen wenig federweg haben 🙂
allerdings wäre beim a6 ja die frage ob das esp bzw asr da noch eine hilfe ist oder nicht.
normalerweise sollte es ja dann die leichter drehenden räder abbremsen und die die drehmoment übertragen, sollten antreiben.
ich werde den test mal machen und hier berichten 🙂
aber meine eigentliche frage ist das durchdrehen der räder auf sehr glatten untergründen wie eis.
komisch das das dort durchdreht und auf dreck nicht so einfach...
Und ich kann dir sagen. Wenn ein Rad bei dem Wagen durchdreht, dann steht er.
aber das nur ein rad durchdreht kommt ja wirklich selten vor oder?
als das bei mir auf dem eis war, konnte ich ja auch problemlos wieder rausfahren.
also muss ja auch ein anderes rad noch kraft übertragen haben.
Hi
Die Kraftübertragung durch das Quattosystem liegt irgendwo bei 70 bis 80% an die entlasteten Räder.
Heisst: Wenn ein Rad auf Eis steht.
Drei Räder auf Asphalt.
Bergauf.
Dann steht der Wagen. So ist das.
Ich tue aber nicht schimpfen. Ich bin begeistert von meinem Quattro.
Für den Normalbürger ist der Wagen vollkommen ausreichend.
Im Notfall einfach ein STückerl zurückahren und er läuft.
Wir reden hier ja nur über Details. 🙂🙂🙂
Michi
hallo michi,
Bergauf.
kann ich so nur bedingt bestätigen. durch das wetter konnte ich umfangreich testen.
ausgangssituation war ein waldwg mit leichter steigung und einseitig schön vereist.
ich habe erst die fahrerseite mit beiden rädern auf eis gehabt.
ich habe die kupplung bewusst kommen lassen um das durchdrehen zu provozieren.
im standgas drehten nun beide räder auf eis durch. klare situation, die leichter zu drehen räder drehen durch.
wenn man nun gas gibt, ( ca 2000 umdrehungen 1 gang) beginnt irgendwann das asr einzugreifen und er marschiert nach vorne 🙂
nun also nur das linke vorderrad auf eis, die anderen auf dem festen schotter/ gefrorenem boden. hier konnte ich beobachten das beim loslassen der kupplung
im moment des duchdrehenden vorderrades das hinterrad auf selber seite ca 1/8 umdrehung gemacht hat und dann nur noch das VR durchgedreht hat. alles im standgas.
auch hier war mit gasgeben der vortrieb wieder da. sicher durch das asr, eventuell aber
auch durch den höheren reibwiderstand im kompletten antriebssystem. ich könnte mir vorstellen
das das torsen-diff diese unterschiedlichen drehmomente dann bemerkt und sperrt.
die gleichen situatuionen probierte ich nochmals mit abgeschaltetem ESP. ich bin mir allerdings nicht
sicher ob das ASR damit auch deaktiviert wird. bei meinem 1,9 tdi fabia war das der fall.
allerdings ist im audi bei durchdrehendem rad ein tackern zu hören, ähnlich dem des ABS-regelvorgangs. somit könnte es auch sein das sich das ASR gar nicht abschalten lässt sondern nur das ESP. achso im standgas 1. gang regelt das ESP überhaupt nich, erst ab ca 2000 umdrehungen.
ich hab das ganze mit digicam aufgenommen, AVI- format. wers haben will bitte per PN melden und dann am besten per mail.
bin allerdings erst nächste woche wieder hier angemeldet.
@ Becks-KTM
hallo,
kannst du es nicht bei youtube bei reinstellen und den link posten? geht doch einfacher.
würde mich auch interessieren.
mfg41
"primotenente" hat schon Link auf meinen Blog gepostet, ich poste für Sicherheit noch Link zu meinem vollen Video mit quattro Tests, der leicht zu übersehen ist...
Ist der neueste Audi A4 (8K) 2008 mit Torsen C:
http://www.youtube.com/watch?v=PStG4C-d99k
MfG,
Rudi
Hallo Beck,
vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht! Das hört sich ja sehr interessant an, und anders, als die bisherigen Erfahrungsberichte! Gibt es jemanden, der sozusagen "Überblick" hat, und sagen könnte, warum Beck´s Allroad mit einem Gasstoß auf 2000rpm Fahrt aufnimmt, andere Quattros aber liegen bleiben?
LG Julius
Original geschrieben von juliusb
Hallo Beck,vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht! Das hört sich ja sehr interessant an, und anders, als die bisherigen Erfahrungsberichte! Gibt es jemanden, der sozusagen "Überblick" hat, und sagen könnte, warum Beck´s Allroad mit einem Gasstoß auf 2000rpm Fahrt aufnimmt, andere Quattros aber liegen bleiben?
LG Julius
Das liegt daran, dass die rechte Seite auf Asphalt, aber ohne jeglichen Rollwiderstand war.
Wäre die rechte Seite zum Beispiel im festen Schnee, so dass dort ein erhöhter Rosswiderstand ist,
und die linke Seite am Eis, auch sehr rutschig, also nasses Eis, dann fährt der Quattro nicht los.
Wie gesagt, die Übertragungskraft liegt irgendwo bei 70% bis 80% auf die nichtangetriebenen Räder.
Das ist ohnehin schon ganz schön viel.
Auch bin ich nicht sicher, ob das Eis vielleicht nicht ziemlich dünn war und die durchdrehenden Räder durch die Reibung/Temperatur Gripp bekommen haben.
Michi
hallo,
übrigens habe ich mehrmals die erfahrung gemacht, das es bei eis durchaus sinnvoll ist voll auf den gas zu bleiben, wenn die räder durchdrehen. ein außenstehender denkt dann vielleicht erstmal: vollidiot, aber wahrscheinlich durch die erwärmung der reifen schmilzt dann irgendwann das eis und es wird wieder griffiger.
als neuling habe ich mal den fehler gemacht einen verschneiten hang schräg anzufahren und unten, in fall-linie stand ein auto. bin natürlich nicht hochgekommen und drohte nach unten auf das auto zu rutschen.
vielleicht 10 minuten mit vollgas dort gehangen und blut und wasser geschwitzt. die räder haben gequalmt und dann gab es wieder grip und es ging milimeterweise nach oben. zugegeben eine recht krasse situation.
mfg41
Interessantes Statement. Wobei aber Wasser auf Eis als Schmierfilm wirkt, was rutschigeres kann ich mir nicht vorstellen. Höchstens noch Motoröl auf Eis 😉 Man spricht da ja vom Phänomen des Wasserkeils zwischen Reifen und Eis, die vollendete Situation fürs Aushebeln jedweder Lenk-, Brems- und Antriebskräfte. Das Erwärmen des Eises inkl. Schmelzwasser kann es also eher nicht sein.
Das mit den wärmeren Reifen könnte aber tatsächlich ein Ansatz sein: wärmerer Gummi haftet besser, das kennt man ja aus dem Motorsport (F1 Boliden bei der Aufwärmrunde in Zick-Zack-Linien) oder vom Motorrad (erst mit warmen Reifen volle Schräglage fahren). Vielleicht haftet ja auch warmer (heisser) Gummi auf Eis besser wie kalter...
LG Julius
hallo,
ne ich verschick das bloß. das mit den kennzeichen hätte mir auch einfallen können, gute idee rudi! 🙂
also rudi´s video ist mit meinem sehr ähnlich, aber besser gemacht 😉
und ich sehe darin eigentlich immer das das auto irgendwann die straße hoch fährt.
also wenn man dort länger richtig auf den pinsel drückt, regelt das immer das esp!
man sieht ja auch wie vorder und hinterachse angetrieben werden, und wenn mal nur das hinterrad durchdreht, wird trotzdem noch etwas kraft übertragen, (3:38) und das auto fährt.
ich denke mal, so bald das ESP ein drehendes rad abbremst, kommt er immer wieder vorwärts.
sieht man eigentlich im video auch gut.
dann hätte er den test wohl kaum so lange und so oft machen können oder? und beim zurückrutschen (4:39) sieht man auch gut das es noch sehr glatt ist 😉
fakt ist, das das torsen kein vollsperrbares differential ersetzt. aber in verbindung mit esp und etwas gas 🙂 ist eigentlich immer eine sperrwirkung zu erzielen. deswegen kann ich michi da nicht zustimmen.
Hm, möglich.
Ich hab euch leider noch immer das versprochene Video nicht gemacht.
Werde ich aber.
Ich werde meinen Quattro voll ausschränken und dann sehen wir, ob er sich noch vorwärts bewegen kann.
Jetzt wird das Wetter ohnehin besser, da macht das ganze auch mehr Spas.
Bis Ende der Woche werde ich es gemacht haben.
Michi
Geht noch einfacher. 2 Magneten und Stueck Papier. Ist mir leider erst spaeter eingefallen... 😉
Wenn du willst, ich kann dein Video editieren und Kennzeichen abdecken und dann kannst du das Video auf YouTube hochladen. Ich habe dir damals eine PN mit meiner E-Mail Adresse geschickt, habe leider kein Video von dir erhalten.
MfG,
Rudi
Nachtrag zum Subaru-Automatik-Allrad ohne VDC
- Waren ja auch schon Fragen dazu in dem Thread.
Meine Meinung:
Von der Konfiguration ist das geschriebene zu erwarten, z.B. nutzt auch der Honda CRV solch ein System, und kommt wirklich schlecht vorwärts.(Erst dreht die Vorderachse durch, dann die Hinterachse)
Der Allrad der Subaru 4EAT (so heißt die Automatik) ist anders!
Subaru versucht das Durchdrehen einer Achse präventiv zu vermeiden, dazu beteiligt Subaru die Hinterachse über die Lammellenkupplung immer. (außer wenn das ABS regelt)
Die Beteiligung wird anhand des Ganges und des Drehmomentes bestimmt. Einen Lenkwinkelsensor hat das System erst ab VDC.
Der Grad der Beteiligung würde über die Modelljahre progressiver. (SW-Änderung) Offensichtlich hatte man anfangs Bedenken bez. der Haltbarkeit der Kupplung.
Effekt:
Bei viel Gas/schnellem Gasgeben wird die Kupplung großteils geschlossen, daher wird ein Durchdrehen der Vorderachse vermieden. Beim Abbiegen mit wenig Gas oder im Schiebebetrieb ist die Kupplung weitgehend entlastet, ein Verspannen oder Untersteuern wird vermieden.
Wenn die Elektronik erkennt, das die geschätze Verteilung unzureichend war (mehr als 20% Schlupf an der Vorderachse) sperrt die Lamellenkupplung voll (starre Verbindung der Achsen), bis das Gas wieder weggenommen wird.
20% Schlupf werden zugelassen, um abbiegen zu können(fehlender Lenkwinkel-Sensor)
Das Umschalten der Hinterachse auf 100% wird als "Ruck" empfunden.
Ich fahre ein MJ2004, da ist dieser "Korrektureingriff" nur auf Tief-Schnee oder Eis zu provozieren.
Ein Vorteil des Systemes ist, das nicht erst eine Visko-Kupplung aufgeheizt werden muss. Die Elektronik ist schneller und sperrt bei Bedarf rigeroser. (und BEVOR ein Rad die Grasnarbe durchgewühlt hat)
Zusätzlich lässt sich über einen Schalter und einen 17Ohm - Widerstand die Option einer "Jetzt sofort 100% -Sperre" Nachrüsten. (g**gle: 4eat-mod)
Auf manchen Untergründen ist es mir lieber genau zu wissen, das mein mittel"Diff" voll gesperrt ist. Gerade in steilen Abfahrten, wo die Motorbremse der Automatik nicht ausreicht, ist eine 100% Sperre wichtig, um keine Achse zu Überbremsen.
Zusammen mit der Serienmäßig teilgesperrten Hinterachse des Forrester kommt man da schon recht weit :-)
Mit besten Grüßen aus Franken,
Frank
Nochmal kurz zum Quattro, kenn mich mit dem etwas aus.
Die neueren Quattros ab dem Audi A6 C4 von 1995 haben das sogenannte EDS.
Das EDS sperrt die Differential wie bereits beschrieben über den Bremseingriff.
Das EDS hat nichts mit dem ASR zu tun und auch nichts mit dem ESP.
Es läuft zwar über die selbe Hardware, bleibt aber immer aktiviert, es sei denn man zieht die Sicherung.
Das EDS bremst immer das oder die durchdrehenden Räder ab.
Problematisch ist es wenn man nur langsam oder nur wenig Gas gibt,
das System denkt da wohl es fährt eine Kurve wenn der Drehzahlunterschied zwischen den Rädern sich nur langsam aufbaut.
Mit einem beherzten Gasstoss sollte jeder neue Quattro mit Längsmotor wieder vorwärts kommen.
Die vielen Videos bei denen der Quattro nicht mehr von der Stelle kommt sind entweder gefakt oder durch Bedienungsfehler entstanden.
Wobei man es schon fast drauf anlegen muss nicht von der Stelle zu kommen 😉
Gerade BMW selbst hat durch gefakte Vorstellungen versucht ihren X-Drive als überlegen dazustellen, war damals beim 7er X-Drive gegen A8 schon so und wurde beim X3 gegen Q5 widerholt.
Ich möchte davon nicht auf die Qualitäten des X-Drive schliessen, halte ich ihn doch für ein sehr gutes eher sportliches Konzept, jedoch stellt sich die Frage wieso man so etwas abziehen musste. Von mir kein Verständnis.
Ich sehe den Quattro bei schlechten Verhältnissen vor dem X-Drive, den X-Drive in sportlicher Hinsicht vor dem Quattro.
Ich habe hier noch einen schönen Bericht von Abenteuer Auto gefunden in denen meine Ausführungen bildlich schön dargestellt werden:
X3 vs. Q5
Als neueste Generation hat Audi jetzt den Quattro mit Kronenraddifferential gebracht, dieser hat soweit mir bekannt ein weiterentwickeltes Torsen mit Kronenrad und Lamellenpakete für eine elektrische Sperrung im Mitteldiffential.
Das soll wohl auch die elktronische Steuerbarkeit erhöhen.
Dazu gibt es im S4 das Sportdifferential, dies ist eine sehr ausgeklügelte Konstruktion.
Es ermöglicht per Lamellenkupplung ein einzelnes Rad nicht zu fest anzutreiben sondern sogar schneller als alle anderen Räder drehen zu lassen indem eine anderen Übersetzung noch zwischengeschaltet wird.
Das soll den Effekt des in der Kurve schneller drehenden äusseren Rades noch verstärken und das Fahrzeug damit in die Kurve "zwingen".
Hier auch ein schönes Video, dabei beachten das es ein Audi Promo Video ist, die technische Erklärung ist aber meines erachtens nach Top.
Sportdifferenzial Audi TV
Vllt. kann man ja die neuen Differentiale noch in der FAQ kurz mit erwähnen 😉
