  4. Offroad
  5. Eine kleine Übersicht über PKW-Allradsysteme
PKW-Allradsystem-FAQ, Version 0.2, 15. Januar 2007
0). Anmerkungen: Da ich auf MT in Bezug auf Allradantriebe eine Zusammenfassung vermisst habe, habe ich selbst eine verfasst. Der Beitrag war ursprünglich ein Posting zu den Allradsystemen von Subaru und VW/Audi, welches ich ergänzt, erweitert und angepasst habe.
0.1) Ziel/Absicht:
- eine kleine Übersicht über halbwegs am Markt gängige und bekannte Systeme inkl. Vor- und Nachteilen, Anmerkungen und Kommentaren
- keine Chronologie, keine umfassende Darstellung über alle Systeme der letzten hundert Jahre
- keine Sammlung von Links
- keine Diskussion über Sinn und Unsinn von Allradantrieben
- keine Diskussion über die angeblichen Vorteile von Heckantrieb, denn die interessieren den Allradfahrer nicht *g*
- Hauptaugenmerk auf PKW-Allradantriebe, aber da diese kleine FAQ bei den Offroadern Gastrecht geniesst, doch noch ein paar Infos zur Geländewagen-Antriebstechnik
0.2) Geländewagen-Allradsysteme vs. PKW-Allradsysteme:
"Richtige" klassische Allradantriebe verfügen i.d.R. über mechanische Sperren (Mercedes G-Modell: 3 offene Differenziale mit 100%iger Sperrmöglichkeit) sowie häufig Reduktionsgetriebe und sind fürs Gelände konzipiert und auch geeignet. Aktuelle PKW-Allradsysteme sind im Gegensatz zu ihren technisch/mechanisch aufwändigen und meist schwerfälligen Geschwistern nicht mehr nur auf Traktion, sondern in zunehmenden Masse auf Traktion als auch Fahrdynamik ausgelegt und verzichten meist auf aufwändige Mechanik, weil diese durch ihr Gewicht der Fahrdynamik abträglich ist. Im Gegensatz zu Geländefahrzeugen - wo es rein um die Traktion und Geländefähigkeit geht und deshalb ein eigentlich technisch überholter, einfacher Zuschaltallrad mit starrem Durchtrieb eine gute Lösung sein kann - haben die modernen Allradantriebe in PKWs auch die Aufgabe, Fahrdynamik und Sicherheit zu verbessern. Aus diesem Grund verzichten sie auf aufwändige und schwere Mechanik. Mechanische Differenzialsperren werden durch Bremseingriff simuliert. Obwohl die Sperrwirkung "elektronischer Sperren" unter dem mechanischer Sperren liegt und elektronische Sperren nicht für längerdauernden Einsatz geeignet sind, haben elektronische Systeme den entscheidenden Vorteil, mit Fahrdynamiksystemen und anderer Elektronik kompatibel zu sein.
0.3) Systematik der Allradantriebe: (leider unvollständig und teilweise unpräzise)
http://www.magnasteyr.com/.../allradantriebe.pdf
0.4) Ein kleiner Exkurs zur (Geländewagen)-Technik Verteilergetriebe? Freilaufnaben? Reduktionsgetriebe? Differenzialsperren? Ich verstehe nur Bahnhof!
A.) Verteilergetriebe
Bei klassischen Geländewagenallradantrieben werden die beiden Achsen in den meisten Fällen durch ein Verteilergetriebe zusammen- resp. die zweite Achse (Vorderachse) zugeschaltet. Dieses Verteilergetriebe verteilt die Kraft meist hälftig an die beiden Achsen, jedoch ohne einen Drehzahlausgleich zwischen den Achsen zu ermöglichen. Je nach Fahrsituation wie z.B. in Kurven ist ein solcher jedoch nötig, da die Vorderachse einen weiteren Weg zurücklegt als die Hinterachse. Damit sind solche Systeme nur für rutschigen Untergrund, nicht jedoch für trockene Strassen geeignet und deshalb auf der Strasse ab- resp. nicht zu- zu schalten. Genau dafür ist das Verteilergetriebe da.
B.) Freilaufnaben
Wird nun das Verteilergetriebe durch einen zusätzlichen Schalthebel so geschaltet, dass die zuschaltbare Achse (meist die Vorderachse) nicht zugeschaltet wird, wird das Fahrzeug nur noch von der Hinterachse angetrieben. Die Vorderräder werden von der Kardanwelle (die am Verteilergetriebe hängt) nun nicht mehr angetrieben, da die Vorderachse nicht zugeschaltet, d.h. die Antriebswelle vom Verteilergetriebe getrennt. ist. Die Vorderräder jedoch sind immer noch mit dem Vorderachsdifferenzial und dieses wiederum mit der Kardanwelle/Antriebswelle zum Verteilergetriebe verbunden. Dadurch treiben die Vorderräder die Antriebswelle an. Dadurch entstehen Reibung und Widerstand, was zu erhöhtem Geräusch, erhöhtem Vibrieren und erhöhtem Verbrauch führt. Freilaufnaben befinden sind an den Vorderrädern (=Naben) und erlauben nun, die Räder von der Antriebswelle und dem Differenzial zu lösen, damit diese frei laufen (=Freilauf) können, ohne die Antriebswelle anzutreiben. Klassische Freilaufnaben sind manuel durch Drehen zu aktiveren. "Lock" heisst geschlossen, "Unlock" heisst offen. Bei älteren Toyota-Fahrzeugen gut sichtbar durch ihre auffällig rote Farbe. Wenn der Allradantrieb nicht genutzt wird, z.B. im Sommer, die Naben öffnen. Im Winter und bei Verdacht, den Allradantrieb bald benutzen zu müssen, schliessen. Sind die Freilaufnaben geöffnet, bringt ein Zuschalten des Allradantriebes via Verteilergetriebe nichts. Naja, fast nichts: Reibung, Widerstand, Mehrverbauch, erhöhte Vibrationen etc. entstehen auch so, da nun Antriebswelle und Vorderachsdifferenzial wiederum mitbewegt werden.
C.) Reduktionsgetriebe, auch Untersetzungsgetriebe genannt.
Dieses ist nichts anderes als ein weiteres Getriebe zwischen Getriebe und Motor. Man kann es sich als ein Getriebe mit nur zwei Gängen vorstellen. Den "grossen Gang" HIGH/HI für die Strasse, den "kleinen Gang" LOW für Gelände, Anhängerbetrieb, ganz steile Anstiege und auch ganz steile Abstiege (für Motorbremse). Das Reduktionsgetriebe ist in den meisten Fällen synchronisiert, d.h. es kann bei langsamer Fahr bei durchgetretener Kupplung eingelegt werden. Den "Grossen Gang" kann man sich als 1:1 vorstellen: Ist dieser eingelegt, resp. das Reduktionsgetriebe nicht eingekuppelt, ist alles wie gewohnt. Wird der "kleine Gang" eingelegt, verschieben sich die Gänge um diesen. Meist liegt der Faktor zwischen 2 und 3.
D.) Differenzial-Sperren
Ein Differenzial (Achsdifferenzial, Zentraldifferenzial etc.) hat die Aufgabe, unterschiedliche Drehzahlen (z.B. in Kurven) zuzulassen. Bei Allrad- und Geländefahrzeugen ist das häufig unerwünscht, weil die Ausgleichsfunktion des Differenzials dafür sorgt, dass die Kraft an dasjenige Rad mit dem geringsten Widerstand abgegeben wird, was jedoch im Sinne bester Traktion unerwünscht ist. Eine Differenzialsperre sperrt das Differenzial, d.h. es findet kein Drehzahlausgleich mehr statt und die Kraft wird zu gleichen Teilen an beide Räder (bei Achsdifferenzialsperren) resp. an beide Achsen (bei Zentraldifferenzialen mit Sperrmöglichkeit) abgegeben. Es gibt automatische und manuelle Differenzialsperren. Diese sperren zu 100%. Daneben gibt es auch Sperrdifferenziale u.ä. mit geringerem Sperrwert.
1.1) Grundsätzliches zur Nomenklatur:
Permanent vs. "Non-Permanent": Entscheidend ist nicht, ob dauernd beide Achsen angetrieben sind, sondern, ob sie dann angetrieben sind, wenn es benötigt wird. Ein System, das ohne Zutun des Fahres zu- und abschaltet, wird ebenfalls als "permanenter" Allradantrieb bezeichnet. Eine solche Regelung ist sicher auch im Sinne der Hersteller.
1.2.) Grundsätzliches zu Marketingbezeichnungen:
Grundsätzlich verbergen sich bei VW/Audi, DC/MC, BMW, Subaru etc. hinter den Marketing-Bezeichungen "Synchro", "Quattro", 4Motion", "x-Drive", "AWD" etc. meistens verschiedene Systeme und/oder verschiedene Generationen solcher. Es gibt demzufolge nicht DEN "Audi-Allad", ebensowenig DEN "Subaru-Allrad". Zudem ist es auch möglich, dass verschiedene Hersteller gleiche oder sehr ähnliche Systeme verwenden, diese jedoch unterschiedlich kennzeichnen. Deshalb ist es bei Vergleichen wichtig, konkrete Modelle und Systeme miteinander zu vergleichen.
2.) Audi/VW. (Aufgrund der Verwendung gleicher Systeme, resp. der Verwendung gleicher Plattformen zusammengefasst). Entscheidend ist die Anordnung des Motors:
2.1)
- Fahrzeuge mit Längsmotor (A4, A6, A8, Q7, gewisse Generationen Passat, Pheaton etc.) verwenden das System mit Torsendifferenzial. Das ist ein differenzialgesteuerter 4WD, d.h. die Kraft geht vom Getriebe direkt auf ein Differenzial, welches die Kraft auf die beiden Achsen verteilt. In diesem Fall ist es ein Torsendifferenzial, welches die Kraft dorthin - lies Front- oder Heckachse - verteilt, wo sie am meisten Traktion hat. (Anm: Darstellung grob vereinfacht). Damit ist dieses System drehzahlfühlend, da es die Kraft aktiv verteilen kann und nicht nur bei Drehzahlunterschieden Sperrwirkung aufbaut. Das System ist optimal an die Plattform angepasst (Vorderachsdiffernzial und Getriebe in einem Gehäuse), resp. diese dafür vorgesehen, es sind z.B. keine doppelten Antriebswellen nötig, die zusätzlich Platz beanspruchen und wie bei BMW und MB teilweise sogar durch die Ölwanne geführt werden müssen!! Auch ist für die Allradvariante keine Höherlegung nötig. Unter anderem liegt darin seine technische Stärke und seine Raffinesse. Dieses System kam 1986 auf den Markt und gehört nach wie vor zur den besten Systemen. Die Zeiten, als das noch der ultimative und ziemlich konkurrenzlose Antrieb war, sind vorbei. Die Konkurrenz hat nicht zuletzt dank moderner und intelligenter Elektronik stark aufgeholt. Die Archillessehne des Torsen-Differenzials liegt darin, dass es nicht elektronisch steuer- und regelbar ist. Mit heutiger moderner Elektronik sind bei elektronischer Steuerung und Regelung mehr Funktionen möglich:
- erkennen von Unter- resp. Übersteuern und aktives Umverteilen des Drehmoments
- erkennen der Fahrbahn und damit Anpassung an die Gegebenheiten z.B. starrer Durchtrieb bei Tiefschnee und anderem losen Untergrund
- erkennen des Fahrstils und Anpassung daran, z.B. durch stärkere Hecklastigkeit
etc.
2.2) Bei VW heisst das System mit Torsendifferenzial, "4Motion" früher "Synchro", bei Audi "Quattro". Genau das gleiche (technische) System, nur eine andere (Marken-)Bezeichnung.
2.3) Generationen:
Ältere Quattro mit Längsmotor: Es gibt insgesamt 3 resp. 3.5 resp. 4 Generationen von Audi Quattro mit Längsmotor:
- 1980 bis 1986 (Typ85): 3 offene Kegelrad-Differenziale mit 100%-Sperrmöglichkeit Zentral- und Heckdifferenzial via Seilzüge resp. pneumatisch bei den späteren Fahrzeugen. Fahrdynamik entspricht nicht mehr heutigen Anforderungen, die Traktion des System gehört durch den starren Durchtrieb nach wie vor zum Besten
- Ab 1989 (Typ89) Torsen-A-Zentraldifferenzial plus manuell schaltbarer Heckdifferenzialsperre, die sich bei 25 km/h wieder ausschaltet. (Mit Modifikation ist diese Abschaltung abschaltbar)
- Ab 1995?? Torsen-A-Zentraldifferenzial, "Differenzialsperren" elektronisch via EDS realisiert/simuliert.
- Der neue S4 (RS4?) verfügen über das neue Torsen-C-Zentraldifferenzial welches nun mit 40:60 grundverteilt, gegenüber 50:50 bei Torsen-A, was u.a. für die starke Untersteuerneigung und das teilweise unvorhersehbare Verhalten des Antriebs verantwortlich ist. Mit dem Torsen-C-Zentraldifferenzial ist eine "dynamischere" Fahrweise möglich, da heckbasierter. Marketingtechnisch wurde dieses zuerst bei S4 (RS4) eingeführt, es dürfte jedoch bei den neueren Modellen das Torsen-A mittelfristig ersetzen, sofern bis dann nicht ein gänzlich neues System zum Einsatz kommt.
2.4) Spezialfall:
- Der Audi V8 hat anstelles eines Torsen-A-Mittendifferenzials eine elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung und ein Torsendifferenzial (schätzungsweise Torsen-B) als Hinterachsdifferenzuial. Die anderen Quattros aus der gleichen Zeit, hatten damals das Torsen-A-Zentraldifferenzial sowie eine
bis 25 km/h manuell sperrbare Differenzialsperre.
2.5) - Fahrzeuge mit Quermotor die auf der Plattform des Golf basieren (Golf, A3, TT, Bora, neuer Passat, Leon, Oktavia etc.) verwenden das System mit Haldexkupplung. Das ist ein Kupplungsgesteuerter 4WD, d.h. die Kraft geht primär nur auf eine Achse (hier Frontachse), die Hinterräder werden erst bei Schlupf über eine Kupplung zugeschaltet, daher die Bezeichnung "kupplungsbasiert". Es gibt kein Differenzial zwischen den Achsen, welches einen Drehzahlausgleich vornimmt. Dies ist hier auch nicht nötig, da nicht dauernd beide Achse angetrieben werden. Diese Kupplung kuppelt die beiden Achsen bei Bedarf aneinander. Solche Systeme werden auch "Hang-on" also "angehängt", resp. "on demand" also "bei Bedarf" genannt. Kraftverteilung von 100:0 (resp. 0:100 bei primär angetriebener Heckachse) bis 50:50 möglich. Es ist jedoch nicht möglich, dass an der Heckachse (hier: die bei Schlupf angekuppelte Achse, gilt im Umgekehrten Fall auch für die Vorderachse) mehr Drehmoment anliegt als an der Frontachse, denn die Heckachse wird an diese angekuppelt. Möglich ist einzig, die Vorderräder abzubremsen, sodass bei geschlossener Kupplung und 50/50-Verteilung das Drehmoment an der Vorderachse durch Bremseingriff anstelle in Traktion in Hitze umgewandelt wird 😉
2.6) Bei VW heisst das System mit Haldexkupplung, "4Motion", bei Audi "Quattro". Skoda und Seat verwenden nochmals andere Bezeichnungen. Genau das gleiche (technische) System, nur eine andere (Marken-)Bezeichnung.
2.7) Bei Fz mit der ersten Generation der Haldexkupplung ging die Kraft meist 100% an die Vorderräder. 100:0 bis 50:50 sind hier möglich. Die Hersteller werben häufig mit Bezeichnungen 0:100 bis 100:0 was streng genommen nicht möglich ist, da die primär angetriebene Achse (hier Frontachse) nicht 0% übertragen kann. Die Vorderräder werden einfach abgebremst. Siehe 2.5. Bei späteren Generation der Haldexkupplung - einige Quellen schreiben von "Haldex2", andere von "Haldex3" wird die Heckachse anscheindend permanent mit 10% angetrieben. Damit werden Lastwechselreaktionen verringert, Durchdrehen bei schneller Anfahrt verhindert und die Reaktionszeit des System reduziert.
2.8.) Spezialfall "Synchro"
Bislang wurde nur der "4Motion" von VW angesprochen. Der Begriff "Synchro" ist dessen Vorgänger und ebenfalls ein reiner Marketingbegriff, ohne direkten Bezug zur verwendeten Technik. Synchros gab es bei VW bei Golf, Passat und den VW-Bussen. Stand "Synchro" drauf, waren damals wie heute verschiedene Systeme im Einsatz. Da VW teilweise ein einfaches System mit Viskokupplung verwendet hat und den Allradantrieb weniger griffig vermarktet hat, vermarkten konnte als Audi, konnte sich der Begriff "Synchro" nicht im gleichen Umfang etablieren wie "Quattro". Deshalb wurde der Begriff "Synchro" durch "4Motion" ersetzt.
Die Systeme:
Golf: Frontantrieb mit per Viskokupplung angekuppeltem Heckantrieb.
Passat: Je nach Variante. Die auf den Audi-Bodengruppen basierenden Modelle verwenden die entsprechenden Audi-Systeme (siehe 2.3), die anderen die Visko- resp. das aktuelle Modell die Haldexkupplung.
3.) Subaru
Entscheidend bei Subaru ist +/- das Getriebe, denn Teile des Allradantriebs sind direkt ins Getriebe integriert, resp. daran angebaut. So wird z.B. teilweise die Lamellenkupplung mit dem Öl des Automatikgetriebe gesteuert
Systeme:
3.1)
- Handschalter: Zentraldifferenzial mit Viskobremse. Je nach Variante (STI, Turbomodelle mit Diffsperre?/LSD? an der Hinterachse. Nicht ESP-tauglich, da rein mechanisch. Würde nun ein Rad z.B. das linke Vorderrad vom ESP eingebremst, würde bei Kraftschluss, d.h. wenn die Viskobremse "sperrt", über die Verbindung der Achsen durch die Viskobremse auch die Hinterachse gebremst. Dieses System ist nur drehzahlfühlend, d.h. im Gegensatz zum Audi Quattro mit Torsen-Differenzial wo die Kraftverteilung variiert, wird beim Subaru Schlupf das einfach Differenzial durch die Viskobremse gesperrt (resp. es die Viskobremse sperrt das Zentraldifferenzial) und die Kraft gelangt hälftig an die beiden Achsen, nicht jedoch an die Achse mit der besseren Traktion. Das führt zur z.B. beim Impreza häufig kritisierten Untersteuerneigung, da das Fahrzeug bei hälftiger Kraftverteilung durch die Last auf der Vorderachse erstmal geradeaus schiebt. Grundsätzlich gutes - da differenzialgesteuert, aber eigentlich längst veraltetes System. Wird manchmal als bester Subaru-Allrad bezeichnet, was technisch jedoch nicht zutrifft. Stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit, als bei Automatikmodellen nur das in 3.2 beschriebene einfache System erhältlich war.
3.1.1)
Exkurs Unterschied zwischen Viskokupplung und Viskobremse
A.) Viskokupplung
Wie ich den techn. Beschrieben von Subaru entnehme, nennt Subaru das bei den Handschaltern verbaute System teilweise "Viskokupplung". Meines Wissen ist diese Beschreibung nicht ganz korrekt. Viskokupplung würde ja bedeuten, dass nur eine Achse angetrieben ist und sobald Schlupf auftritt, die andere Achse via Viskokupplung - daher der Name Kupplung - angekuppelt wird. Ein solcher (anch heutiger Sichtweise!) Primitivallrad kam z.B. beim VW Passat Synchro von 1980 bis 1985 zum Einsatz.
B.) Viskobremse
Meines Wissens, verwendet Subaru ein Zentraldifferenzial mit Viskobremse. Der Unterschied zur Viskokupplung liegt daran, dass die Viskobremse parallel zum Zentraldifferenzial verbaut wird, welche permanent Kraft an Vorder- als auch Hinterachse leitet, also nicht erst bei Schlupf die zweite Achse zuschaltet. Dieses Zentraldifferenzial leitet bei den handgeschalteten Subarus i.d.R. (Spec.B evtl. andere Kraftverteilung?) die Antriebskraft zu 50:50 an die beiden Achsen. Dreht nun z.B. vorne links das Rad durch, weil es auf Eis steht, entsteht Schlupf und ohne Viskobremse würde nun (fast) alle Kraft auf das linke Vorderrad gehen, da das Zentraldifferenzial - wie es der Name sagt - Drehzahlunterschiede (Differenzen) zulässt und die Kraft dorthin leitet, wo sie am wenigsten Widerstand hat. Das ist die Aufgabe eines Differenzials. Das ist gewollt und gut, nur eben bei Schnee, Eis oder im Gelände eben gerade nicht erwünscht. Die Viskobremse - daher der Name Bremse - bremst nun diesen Drehzahlunterschied zwischen den Achsen, indem die im Öl laufenden Metallscheiben dieses Öl durch die Erhitzung (die Erhitzung entsteht dadurch, dass die Vorderachse mit dem linken Rad auf Eis Achse schneller dreht) was dazu führt, dass sich das Öl ausdehnt und die Scheiben aneinander presst, was dazu führt, dass kein Drehzahlunterschied resp. nur noch ein kleiner Drehzahlunterschied möglich ist, da die Hintachse mitangetrieben wird. Da nun beide Achsen quasi "fest" miteinander verbunden sind, kann kein ESP (resp. VDC bei Subaru) eingesetzt werden, weil ein Abbremsen eines Rades durch den Starren Durchtrieb (lies: feste Verbindung Vorder- und Hinterachse) Auswirkungen auf die andere Achse hätte und auch diese bremsen würde.
3.2)
- Vierstufen-Automat 2.0 Liter: Kupplungsbasierter Allradantrieb. Primär Vorderradantrieb, Lamellenkupplung schaltet Hinterräder bei Bedarf zu. Abgesenen vom System im Justy das schlechteste System. Technisch überholt.
3.3)
- Vierstufen-Automat 2.5 Liter: Zentraldifferenzial mit asymetrischer Kraftverteilung (36:64) und Lamellenbremse. ESP (Subaru: VDC) -tauglich. Gutes System. Laut Subaru aktive Momentverteilung möglich, bin mir diesbezüglich nicht sicher.
3.4)
- Fünfstufen-Automat 3.0 Liter ab Modelljahr 04: Zentraldifferenzial mit asymetrischer Kraftverteilung (45.7:54.3??) und Lamellenbremse mit der Fähigkeit der aktiven Momentverteilung. ESP-tauglich. Gutes System von der Leistung, wohl mit Audio Quattro mit Torsendifferenzial, der neusten Generation x-Drive sowie dem neuem 4Matic (S-Klasse ab 2006) vergleichbar.
3.5)
- DCCD im Impreza STI WRX ab 2004: Aufwändigeres System als bei den anderen Handschaltern. Asymetrische Kraftverteilung, mit der Möglichkeit den Sperrgrad des Zentraldifferenzials manuel zu verändern. Mechanische?, 100%ige? Diffsperre an Heckachse, LSD an Vorderachse. Technisch aufwändig. Gemäss Subaru ihr bestes System.
Diese Aussagen sind bis etwa Baujahr 2003 gültig, bei den aktuellen Versionen soll es einige Veränderungen gegeben haben. So sollen nun auch die kleinen Automatikmodelle mit weniger als 3 Liter Hubraum das differenzialbasierte System aus 3.3 verwenden, jedoch ohne VDC, resp. nur in gewissen Ausstattungsvarianten mit VDC, während VDC bei den alten 2.5 Litern ab 1998 enthalten war. Der Spec B 6-Gang-Handschalter (vom STI) hat als erster Handschalter VDC. Teilweise in von einer 50:50 Kraftverteilung die Rede.
Link zu den Subaru-Systemen: http://www.subaru-presse.de/allrad/Allrad.htm
4.) Weitere Hersteller
4.1 Volvo
4.2 Porsche
4.3 Range Rover
4.4 Land Rover
4.5 Cherokee
4.6 ......
5.) MB/DC:
Da diese Systeme wenig bekannt sind und diesbezüglich viel Unsicherheit herrscht, ein paar Worte dazu:
5.1) G-Modell:
3 offene Differenziale, resp. 2-stufiges Verteilergetriebe als Zentraldifferenzial. Die Differenziale resp. das Verteilergetriebe (I=Verteilergetriebe, II=Heckdifferenzialsperre, III=Frontdifferenzialsperre) lassen sich zu 100% sperren, sodass alle 4 Räder gleichviel Kraft übertragen. Mit eingelegten Sperren nur fürs (schwere) Gelände geeignet, Verspannungen auf trockenem Untergrund, ABS wird ausgeschaltet, Lenkfähigkeit mit aktivierter Frontdifferenzialsperre stark eingeschränkt. Ab Facelift im Jahr 2002 zusätzlich (solange keine der Achsen gesperrt ist) zusätzlich der aus M-, E-, C- und S-Klasse bekannten 4ETS-"Allradantrieb", welcher die drei Sperren über Bremseingriff simuliert.
5.2) E-Klasse W124/S124 mit "4Matic":
http://de.wikipedia.org/wiki/4MATIC. Dieses System gilt als mechanisch anfällig, da sehr aufwändig. Mehrpeis gegenüber Heckvariante waren damals ca. 15000 DM! Letztlich entspricht es dem unter 4.1 beschriebenen System mit Verteilergetriebe und Heckdifferenzialsperre, mit dem Unterschied, dass das Verteilergetriebe erst bei Schlupf automatisch zugeschaltet (35:65) wird. In der zweiten Stufe wird das Verteilergetriebe gesperrt mit fix 35:65 und in der dritten Stufe wird in der Heckachse eine 100%ige Differenzialsperre aktiviert. Auf eine Differenzialsperre an der Vorderachse wurde im Gegensatz zum G-Modell verzichtet. Damit ist das System der einzige Zuschaltaltrad mit Zentraldifferenzial.
Aus mehrjähriger, praktischer Erfahrung mit dem System kann ich sagen, dass die Traktion ausserordentlich gut ist und z.B. alte Heckantriebs-Volvos mit Differenzialsperre und Schneeketten schlägt.
5.3) M-Klasse:
Die M-Klasse ist standardmässig mit dem Allradsystem 4ETS ausgerüstet. Offenes Zentraldifferenzial mit Kraftverteilung 40:60. Sperrwirkung alleine über Bremseingriff. genannt ETS, elektronisches Traktionssystem. Fürs Gelände nur bedingt geeignet. Bei gewissen (späteren, zweite Version??) Modellen Offroad-Paket mit 100%iger Diffsperre für Zentral- und Hinterachsdifferenzial lieferbar.
5.4) E-Klasse W210/S210:
Mit dieser Modellreihe wurde bei den PKWs ebenfalls das einfachere System wie in 5.3.) eingeführt, welches mit dem automatisch zu- und abschaltenten System aus dem W124/S124 nicht mehr viel gemeinsam hat: Offenes Zentraldifferenzial mit Kraftverteilung 40/60. Sperrwirkung alleine über Bremseingriff. Traktion nicht mehr gleich gut wie 4.2. Kritisiert wurde die Abstimmung des Bremseingriffs. System entwickelt von Magna Steyr.
5.5.) E-Klasse W211/S211, C-Klasse, S-Klasse:
Gleiches System, Bremseingriff/Elektronik verfeinert. Damals wurde mit der hohen Rechenleistung der Elekrtonik geworben, welche z.B. Drehung um die Hochachse u.a. berücksichtigt. Erstaunliche Fahrleistungen, liegt etwa mit Audi Quattro (Torsendifferenzial) gleichauf, ohne jedoch dessen Neigung zu Unter- resp. Üntersteuernd. Während Heckvarianten mit 7-G-Automat lieferbar sind, gibt es bei 4-Matic nur eine 5-Gang-Automatik.
5.6.) S-Klasse ab 2006:
Ähnliches System, aber nun zusätzlich mit Lamellenbremse?? (Sperrgrad unbekannt) am Zentraldifferenzial. Hat wohl den Zweck, die nötigen Bremseingriffe etwas zu reduzieren. Grundverteilung neu 45:55. Nun mit 7-G-Automatik verfügbar, Verteilergetriebe und Automatikgetriebe integriert, geringes Mehrgewicht von 70 kg, wenig Mehrverbrauch. Pers. Anm.: Da bereits die aktuelle 4-Matic ohne Lamellenbremse zu sehr guten Resultaten führt, dürfte dieses System ebenfalls in der obersten Liga mitspielen.
Ausser dem in 5.1) beschriebenen System leiden die in 5.2 bis 5.5 beschriebenen Systeme daran, dass die entsprechende Plattform nicht von Anfang an dafür optimiert wurde, wie dies z.B. bei Audi der Fall ist. Erst ab 5.6 scheint dies nun der Fall zu sein. So gibt es den 4Matic nicht in allen Modellen, bei den V12-Modellen der S-Klasse aus Platzgründen. Beim 5-Liter-Achtzylinder ist die Beinfreiheit des Beifahrers gegenüber dem heckgetriebenen Modell eingeschränkt, durch die zusätzliche Antriebseinheit der Vorderachse. Dazu kommt, dass die 4Matic-Modelle i.d.R. etwas höhergelegt sind.
6.) BMW:
Diese Systeme sind ebenfalls nur wenig bekannt. Hier lassen sich grob in die "alten Systeme" sowie die verschiedenen Varianten des modernen " x-Drive" einteilen
6.1) "Altes System": 3er BMW E30, 325ix
Viskosperre im Verteiler- als auch im Hinterachsgetriebe, Momentverteilung starr 36:64
6.2) "Altes System": 5er BMW E34
Aufwändiger, permanenter 4WD, Sperren in Verteiler- und Hinterachsgetriebe, Momentanverteilung variabel 36:64 bis 50:50, Basisverteilung 36:64. Genaues Funktionsprinzip ist mir nicht geläufig.
6.3) "Altes System": 3er BMW E46
Offenes Zentraldifferenzial in Planetenbauweise mit Kraftverteilung 38:62. Keine mechanischen Sperren. Sperrwirkung wird ausschliesslich über Bremseingriff, gennant ADB-X realisiert. Gleiches System wie MB in 5.3/5.4 beschrieben, nur Kraftverteilung hecklastiger ausgelegt.
Das System wurde öfters kritisiert.
6.4) "Altes System": X5 erste Generation, E53
Gleiches System wie 6.3.
6.5) x-Drive: X3, X5, zweite Generation, 3er E90, 5er ab 2005
Kupplungsgesteuerter Allradantrieb. Wird häufig mit dem Haldex-System verglichen, welchem es ähnelt, ist diesem imho jedoch überlegen, da die primär angetriebene Achse die Heckachse ist. Die Frontachse kann zugechaltet werden, maximal sind 50/50 möglich, meist jedoch hecklastig von 0/100 biw 50/50, was zu besserer Fahrdynamik führt als bei den Kupplungsbasierten Systemen mit Primärantrieb an der Vorderachse mit 100/0 bis 50/50. Damit wird der grösste Nachteil, den z.B. der haldexbasierte Quattro/4Motion gegenüber dem torsenbasierte Quattro/4Motion aufweist, umgangen. Bei Anfahren Vorspannung, fürs Rangieren wird die Vorderachse entkoppelt. Allrad interagiert sämtlicher Elektronik wie ESP, Giermomentsensor etc. Damit kann das System auf Unter- resp. Übersteuern reagieren. Bei den neueren Varianten soll zudem aktive Momentverteilung an der Hinterachse möglich sein.
P.S: Bin für Verbesserungsvorschläge, Präzisierungen, Anmerkungen und Kritik offen. Wenn sich jemand berufen fühlt, über weitere Systeme/Hersteller zu schreiben, nur zu!
PP.S: Dies ist eine aktualisierte Version und neuer als die folgenden Postings. Diese können Kritik, Anmerkungen und Vorschläge enthalten, die in der aktuellen Version bereits umgesetzt sind. Trotzdem empfehle ich die Lektüre des ganzen Threads, der sehr lesenswerte Beiträge, Anregungen und Tips enthält.
0.1) Ziel/Absicht:
B.) Freilaufnaben
2.1)
etc.
2.3) Generationen:
2.4) Spezialfall:
Die Systeme:
3.) Subaru
Systeme:
3.1)
3.1.1)
A.) Viskokupplung
B.) Viskobremse
3.2)
3.3)
3.4)
3.5)
4.1 Volvo
4.2 Porsche
4.3 Range Rover
4.4 Land Rover
4.5 Cherokee
4.6 ......
5.) MB/DC:
5.1) G-Modell:
5.3) M-Klasse:
6.) BMW:
171 weitere Antworten
171 Antworten
Hallo Leute
Mein Interesse gilt einem Outback 2.5 Automat Jg.08. Auf der Suche nach dem verbauten Allradsystem bin ich hier gelandet. Sehr aufschlussreiche Beträge, wie ich sie sonst nirgens gefunden habe.
 Der 2.5 mit Automat soll ja ein Zentraldifferential haben mit Lamellenbremse, wie hier zu lesen ist. Nun hab ich auf der Subaru-Schweiz-Homepage folgendes gefunden:
Zum Automat im Outback:
Die 5-Stufen-Automatik der 3.0R-Modelle ist mit dem Vehicle Dynamics Control System und mit dem Variable Torque Distribution AWD kombiniert, der das Drehmoment je nach Erfordernis verteilt – im Normalfall sind es 45/55 % vorn/hinten. Die 5-Stufen-Automatik lässt sich im manuellen Modus über Schaltwippen am Lenkrad bedienen, wobei beim Zurückschalten ein kurzes Zwischengas die Drehzahl optimal anpasst. Die 5-Stufen-Automatik (3.0R-Modelle) und die 4-Stufen-Automatik (2.5i-Modell) sind SPORTSHIFT® Getriebe mit automatischem und manuellem Modus. Die 4-Stufen-Automatik des 2.5i-Modells ist mit Active Torque Split AWD kombiniert, der das Drehmoment je nach Erfordernis bis zur Hälfte nach hinten leitet.
Zum Automat im Legacy:
Die 5-Stufen-Automatik der 3.0R Modelle und die 4-Stufen-Automatik des 2.5i Limited sind mit dem Vehicle Dynamics Control System und mit dem Variable Torque Distribution AWD kombiniert, der das Drehmoment je nach Erfordernis verteilt – im Normalfall sind es 45/55 % vorn/hinten. Die 5-Stufen-Automatik lässt sich im manuellen Modus über Schaltwippen am Lenkrad bedienen, wobei beim Zurückschalten ein kurzes Zwischengas die Drehzahl optimal anpasst. Die 5-Stufen- und die 4-Stufen-Automatik sind SPORTSHIFT® Getriebe mit automatischem und manuellem Modus. Die 4-Stufen-Automatik der 2.0R-Modelle ist mit Active Torque Split AWD kombiniert, der das Drehmoment je nach Erfordernis bis zur Hälfte nach hinten leitet.
Wenn ich das richtig interpretiere haben der 2.5 Outback Jg08 und der 2.0 Legacy dasselbe Getriebe und dasselbe Allradsystem, welches die Hinterachse bis zu 50% zuschaltet! Darunter verstehe ich zuschalten mit einer Kupplung!!!
Könnte einer der Wissenden bitte etwas Licht ins Dunkel bringen.
Danke schon mal
Thomas
Original geschrieben von thömu
(...) Der 2.5 mit Automat soll ja ein Zentraldifferential haben mit Lamellenbremse, wie hier zu lesen ist. Nun hab ich auf der Subaru-Schweiz-Homepage folgendes gefunden:
Ja, ein Planetenrad-Zentraldifferential mit zusätzlicher Lamellenkupplung.
(...) Die 4-Stufen-Automatik des 2.5i-Modells ist mit Active Torque Split AWD kombiniert, der das Drehmoment je nach Erfordernis bis zur Hälfte nach hinten leitet.
Mit dem MY2008 wurden ja einige Details verändert. So gibt es ja nun auch den STI mit VDC. Leider sind die Details etwas wage. Deine Informationen sind bislang die präzisesten diesbezüglich.
Ja, das klingt verdächtig nach dem "alten" System mit primär angetriebener Vorderachse und Zuschaltung der Hinterachse wie sie bei den alten Automatikvarianten und seit 1999 bei den 4-Gang-Automatikvarianten <= 2.5 Liter angeboten worden ist. Beim 2.0 Legacy nachvollziehbar, beim 2.5 Outback eher weniger, da sich diese Motorisierung mit dem anderen System meines Erachtens eigentlich bewährt hat. Eigentlich schade.
beim Kauf meines Legacy 2.0R AT (MJ07) letztes Jahr war mir das verwendete Allradsystem enorm wichtig, weil ich persönlich nicht viel von dem "alten" System mit Anhängen der Hinterachse via Lameelenkupplung halte. Also habe ich bei Subaru nachgebohrt und habe dort eine kompetente E-Mail mit entsprechenden Antworten und einem Auszug aus einer Art technischem Handbuch als Anhang bekommen.
Daraus - und aus den Aussagen des Service-Mitarbeiters - geht hervor, dass die Verwendung des Allrads bei Legacy und Outback (ich spreche jetzt nur von den AT-Modellen) wohl nicht primär von der Motorisierung abhängt (außer beim 3.0, da gibt es anscheinend nur das eine System), sondern davon, ob das Fahrzeug VDC hat oder nicht, was wiederum von der Ausstattungslinie abhängt. Kurz: bei den Modellen der Ausstattungslinie "Trend" (ohne VDC) ist der "alte" Allrad mit Lamellenkupplung verbaut, während bei den Ausstattungen "Active und Comfort" (mit VDC) das neuere System mit Planetenradabtrieb und VTD verbaut ist - mit einer Kraftverteilung von 36:64 (Vorderachse:Hinterachse) im Normalfall, das sich bei voll aktivierter Lamellensperre im Extremfall bis zu 60:40 verändern kann.
Gruß,
Cagliostro3004
Das macht Sinn, denn in der Schweiz werden der Legacy 2.0 und der Outback 2.5 ohne VDC ausgeliefert. Somit mit Lamellenkupplung.
Sollte dies so sein, tendiert mein Interesse für den Outback zu Null, leider!
Weiss jemand wie Subaru jetzt den VDC beim Schalter mit Zentraldifferential mit Viskosperre hingekriegt haben ? Es war mal hier die Rede dass dieses System ESP untauglich ist.
Original geschrieben von cagliostro3004
(...) Daraus - und aus den Aussagen des Service-Mitarbeiters - geht hervor, dass die Verwendung des Allrads bei Legacy und Outback (ich spreche jetzt nur von den AT-Modellen) wohl nicht primär von der Motorisierung abhängt (außer beim 3.0, da gibt es anscheinend nur das eine System), sondern davon, ob das Fahrzeug VDC hat oder nicht, was wiederum von der Ausstattungslinie abhängt.
1.) Motor/Getriebe:
Meines Wissens ist es vom Getriebe abhängig, da Teile des Antriebssystems darin integriert sind. Gewisse Motoren sind nur mit gewissen Getrieben erhältlich, wie z.B. der von dir erwähnte 3.0.
2.) VDC:
Ob das Fahrzeug VDC hat oder nicht, hängt vom Allradsystem ab - welches wiederum vom Getriebe abhängt - denn nicht jedes verfügt über VDC resp. ist dafür geeignet. So konnte man früher davon ausgehen, dass wenn z.B. ein Outback 2.5 mit AT VDC hatte, das von dir weiter unten beschriebene System mit VTD und Planetenradzentraldiff hatte, weil das System mit Lamellenkupplung nicht für VDC geeignet war (resp. nicht damit angeboten wurde.) Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. So scheint es in USA Modelle mit VTD zu geben, die jedoch kein VDC haben. Je tiefer ich diesbezüglich gegraben habe, desto mehr Fragen sind aufgetaucht.
Mit dem neuen Modelljahr hat es ja einige Veränderungen geben, z.B. dass es einige Varianten mit Schaltgetriebe nun auch mit VDC gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob man sich noch auf VDC als Unterscheidungskriterim Lamellenkupplung vs. VTD mit VDC verlassen kann.
Danke für die Antwort.
War dann die Aussage dass Allradantriebe mit Zentraldifferential nicht ESP fähig sind nur auf Subaru beschränkt ?
Es gibt genügend Hersteller die Verteilergetriebe mit ESP bauen können sei es mit oder ohne Mittensperre (z.B. Land Rover Discovery). Ausserdem sperrt die Subaru nicht zu 100% das Mittendifferential da schon einige Subarufahrer beklagt haben dass wenn ein Rad durchdreht die anderen Räder kein Drehmoment mehr erhalten und Subaru gesagt hat dass die Sperre nicht als wirkliche Sperre für Übertragung von grossen Drehmomente gedacht ist.
http://www.subaru-community.net/thread.php?threadid=7786
hier ist mal ein vergleich zwischen Subarus Hondas VWs.
Mich würde mal interessieren ob der Forrester das zum Schluss auch macht, oder hat der wieder einen anderen Allrad?
achja das Mitteldiff beim STI lässt sich komplett sperren!!
Es gibt dann manchmal schöne knackgeräsuche wenn man langsam in Kurven fährt. Beim Fun&Action Training gehört 😉 weiß aber nicht ob sie in dem Moment 100% zu war. So sehr hab ich mich mit dem DCC nicht beschäftigt.
Wohlgemerkt STI!!! Hat nichts mit Subarus zu tun, die kein STI im Namen haben 😉 ! Die Sperren an den Achsen vorne und hinten gibt es auch noch, dass sind aber LSDs!! Die sind für die Straße gedacht und sind eher schwach!
http://de.youtube.com/watch?...
Servus zusammen,
ich finde, ihr schreibt etwas wenig ueber die Subarus. Der tolle Artikel bezieht sich ja auf die Subaru Modelle bis 2003, oder?
Ich interessiere mich fuer den Subaru Impreza 1.5RS (Kombi, MJ06 glaube ich). Welches Allradsystem besitzt er und welche Vor- und Nachteile hat es? Gibt es Unterschiede zu den ganz neuen Imprezas? Wie siehts beim Forester aus? (Alles Handschalter!)
Andere Alternativen waeren Suzuki SX4 4x4, Suzuki Swift 4x4 oder Daihatsu Terios 4x4.
Danke und Gruss
K
Hallo Primotenente,
zuerst danke für deinen ausführlichen Beitrag. Sehr lesenswert.
Nun zur Kritik. Du schreibst in der Übersicht, dass eine Haldex und das aktuelle BMW X-Drive nur maximal 50% der Motorkraft auf die zweite angetriebene Achse (Haldex: Hinterachse, X-Drive: Vorderachse) übertragen können, was so leider nicht stimmt.
Beziehungsweise ist die Momentenverteilung bei der Haldex-Kupplung sowieso variabel und daher macht es wenig Sinn, mit den alten starren Verteilungszahlen zu hantieren. Das musste ich auch erstmal begreifen.
Wenn die Haldex zu 100% gesperrt ist und auf beiden Achsen perfekter Grip anliegt, wären das natürlich nur 50:50. Zu dieser statischen Schönwetterverteilung ist eine Haldex aber nicht da. Die Funktion ist ja gerade die dynamische Verstellung je nach Eingabebedingung (Drehzahlunterschied Eingangs- und Ausgangsachse, Bremssensor, ABS, Gaspedalsensor usw., ab Generation 4 auch Fahrdynamik-Unterstützung proaktiv bzw. Vorverstellung auch im Stand). In Extremfällen können 100% des Motormoments an der Hinterachse übertragen werden und gar nichts über die Vorderachse, wenn z. B. beide Vorderräder keinerlei Grip haben und hinten volle Traktion ansteht.
Eine Haldex nimmt eben nicht das gesamte Drehmoment vom Motor entgegen und verteilt es zentral, sondern es gibt eine Primärachse mit Differenzial und die über die Haldex angetriebene Sekundärachse.
Siehe auch http://www.billswebspace.com/HALDEX.pdf (über Google gefunden). Das war Haldex Gen. 1. Es gibt auch VW-Selbststudiendokumente, die das sehr anschaulich erklären.
Lesestoff dazu gibt es in diesem Thread: http://www.motor-talk.de/.../...ung-des-tts-haldex-4-t1893468.html?... Dort ist es besser wiedergegeben als von mir.
Doch, es macht schon Sinn - denn die Frage ist, ob man das Kraftverteilungspotential vom Motor zu den Rädern beschreiben möchte, oder die tatsächliche, situationsbezogene Kraftverteilung, welche sich nach den Haftungsverhältnissen an den Rädern richtet. Letztere macht sich natürlich in der Vermarktung besser, suggeriert jedoch ein Antriebsvorteil gegenüber anderen Allradkonzepten, der keiner ist. Wie ich in
dieser Diskussion
schon erwähnte: Ausgehend von den Haftungsverhältnissen müsste man dann konsequenterweise auch den alten Zuschalt-Allrad oder einen permanenten Allradantrieb mit eingelegter Mitteldifferentialsperre als "vollvariables System mit stufenloser Kraftverteilung von 100:0 bis 0:100" bezeichnen. Selbstverständlich, je nach Untergrund ist es das - aber diese Feststellung ist trivial, denn aktiv variiert wird da gar nichts, das achsbezogene Kraftverteilungs
potential
ist definitionsgemäß mit 50:50 fest vorgegeben. Exakt genauso wie bei einer voll gesperrten Haldex-Kupplung... 😉
Gruß,
Derk
Warum schreibst du in deinem Blog beim vergleichbaren System mit Hinterachse als primär angetriebene Achse gegenteiliges?
Ahem - abgesehen davon, dass es ist nicht mein Blog ist: Ich bin mir nicht bewusst, dort etwas Gegenteiliges geschrieben zu haben...? 😕
OK. Ich meine diesen Abschnitt:
- xDrive ermöglicht die stufenlose und variable Verteilung der Antriebskräfte zwischen Vorder- und Hinterachse. Im Extremfall also bis zu 100 Prozent reiner Heckantrieb oder bis zu 75% Frontantrieb, was auch einer der wichtigsten Unterschiede zum "alten" System ist.
Das "stufenlose variable Verteilung der Antriebskräfte zwischen Vorder- und Hinterachse" impliziert genau wieder die 100:0- bis 0:100-Verteilung, die ein kupplungsgesteuerter hang-on-Allrad nur durch die Grip-Situation bieten kann. Dann sind es aber nicht nur 75%, sondern 100%, da auch beide Hinterräder gleichzeitig schlupfen können und die Vorderräder dann 100% des Motormoments übertragen.
Diese Verteilrechnungen machen aus meiner Sicht aber keinen Sinn mehr bei dynamischen kupplungsgesteuerten hang-on-Allradantrieben. Es wird je nach Fahrsituation variabel geregelt und je nach Gripverhältnis stellt sich dann in der Realität nochmal eine andere Gesamtverteilung ein.
Ich finde, dass die Hersteller da Einigkeit zeigen und auf das reale am Rad übertragene Moment schauen, weil es das ist, auf was es in der Praxis ankommt. Nicht auf theoretische Verteilungen im Labor, sondern auf das, was sich auf der Straße tatsächlich zeigt. Und wenn auch ein wenig Marketing dabei im Spiel ist, ist das ja in Ordnung, das gleicht sich ja in sofern wieder aus, als dass technisch kein Unterschied besteht. Außer dem Philosophieunterschied, ob nun die Vorder- oder die Hinterachse die primär angetriebene Achse sein sollte.
Wobei bei primär angetriebener Vorderachse keine zwei parallel verlaufenden Antriebswellen verbaut werden müssen. *Diskussion anheiz* 😁 (nur Spaß, bitte nicht drauf eingehen)
Hallo Primotenente,
Das ist ja ein Problem der verschiedenen Begriffe Kraft, Drehmoment etc. Bin da leider nicht genug vom Fach, damit ich da wirklich sattelfest wäre.
Aber: Es ging mir darum, die Marketingsprüche zu entlarven. Natürlich, wenn die primär angegriebene Achse beidseitig auf Eis steht resp. in der Luft ist und die durchdrehenden Räder abgebremst werden, geht die ganze Kraft an die Hinterachse. Das mag zwar richtig sein, aber doch sehr weit her geholt und praxisfremd und auch etwas schelmisch. 0 Traktion wird man ja eigentlich nie haben. Die primär angetriebene Achse wird immer angetrieben. Es ging mir darum zu zeigen, dass die primär angetriebene Achse immer angetrieben wird. Beim x-Drive ist das wegen der fahrdynamsichen Vorteile des Hinterradantriebs kein Problem, die ganzen Haldex-Fahrzeuge jedoch kranken daran, dass sie "nur" Fronttriebler mit angehängtem Hinterradantrieb sind und (zumindest in der Theorie) fahrdynamische Nachteile haben. Das Fahrverhalten eines Fahrzugs mit Heck- resp. Hinterradantrieb werden sie nie haben. Die Broschüren der Hersteller suggerieren, dass ein Haldex-Fahrzeug quasi als als Fahrzeug mit Hinterradantrieb resp. mit mehr Moment an der Hinterachse unterwegs sein kann.
Aus diesem Grund kann ich mit dem Fehler, resp. der Ungenauigkeit der Darstellung leben.
Wenn die Haldex zu 100% gesperrt ist und auf beiden Achsen perfekter Grip anliegt, wären das natürlich nur 50:50. Zu dieser statischen Schönwetterverteilung ist eine Haldex aber nicht da. Die Funktion ist ja gerade die dynamische Verstellung je nach Eingabebedingung (Drehzahlunterschied Eingangs- und Ausgangsachse, Bremssensor, ABS, Gaspedalsensor usw., ab Generation 4 auch Fahrdynamik-Unterstützung proaktiv bzw. Vorverstellung auch im Stand). In Extremfällen können 100% des Motormoments an der Hinterachse übertragen werden und gar nichts über die Vorderachse, wenn z. B. beide Vorderräder keinerlei Grip haben und hinten volle Traktion ansteht.(...)
Ja, das ist sicherlich richtig. Natürlich sind statische Zahlen bei einem so dynamischen System so eine Sache, aber der Anwender fragt nunmal danach. Einer argumentiert dann dass "sein" Torsen-Quattro von 25:75 bis 75:25 kann und der andere wirft die 100:0 resp. 0:100 seines Haldex-Systems ins Rennen. Das mag zwar richtig sein, aber eben. Aber ich gebe dir natürlich Recht, dass ich den dynamischen Charakter des Systems mehr herausstreichen sollte. Vielleicht setze ich mich an einem kalten Winterabend mal hin.
Ja, das ist ja eigentlich das, was ich vermitteln möchte. Die primär angetriebene Achse - bei Haldex die Vorderachse - wird immer angetrieben, das Fahrzeug bleibt ein Fronttriebler mit angetriebener Hinterachse.
