Ein Rad dreht nur 2-3 cm
ich habe einen Motorrad-Trailer mit Knott KF13 - Bremse. Das ganze ist 7 Monate alt.
Er stand einige Tage mit angezogener Handbremse.
Jetzt dreht sich bei gelöster Bremse nur ein Rad frei, das andere dreht sich in jede Richtung ca. 2-3 cm, dann blockiert es.
Bei angezogener Handbremse sind beide Räder fest.
Anziehen am KFZ angekuppelt ist auch nicht möglich, das eine Rad blockiert.
Kann man da selbst etwas machen?
Falls nicht: hilft auch hierbei der ADAC?
Vielen Dank!
33 Antworten
Ich habe zwar nicht alles gelesen,
Aber da sind wohl die Bremsbeläge an der Trommel festgerostet auf Grund der langen Standleitung!
Rad abbauen ,Handbremse lösen und
mit einem richtigen Hammer auf die Bremstrommel rundum Schlagen.
Dann wird es wohl wieder Frei drehen.
Mfg
@rosi03677 schrieb am 6. Januar 2021 um 16:44:43 Uhr:
Aber da sind wohl die Bremsbeläge an der Trommel festgerostet auf Grund der langen Standleitung!Rad abbauen ,Handbremse lösen und
Dann wird es wohl wieder Frei drehen.Mfg
Hättest du alles gelesen wüstest du das er genau das gemacht hat.
Leute ist doch mittlerweile klar wenn man den Anhänger über Langezeit bei feuchten Wetter so stehen lässt das da die Beläge fest rosten können sollte doch irgendwo klar sein.
Na ja festrosten würde ich das nicht nennen, bestenfalls " kleben " sie ein bischen und die Rückzugfedern schaffen es nicht, sie zurückzuziehen. Wenn die Festgerostet/Gegammelt sind, nützt auch ein Hammer nichts. mfg.
Einige kräftige Hammerschläge mit 19er-Nuss auf die Radmuttern haben es gebracht.
Sieh an der hat doch den Kleber mit dem Hammer gelöst.
