Ein paar Fragen nach Benzinpumpentausch
Volvo 850 LS/LW
Ich grüße die Gemeinde,
vor ein paar Jahren ist mir die Benzinpumpe kaputt gegangen (10v 144 PS Bj. 94). Ich hatte mir dann einen Reparatursatz gekauft (also nur die eigentliche Pumpe und der Filter), war damit allerdings nicht so zufrieden: die Pumpe war selbst mit der Gummihülle nicht richtig eingefasst usw. Deshalb hatte ich mir eine komplette Pumpe von Hitachi gekauft, aber bis jetzt nie eingebaut, da die alte, Reparierte gut funktionierte.
Heute wollte ich es aber Mal wissen und habe die Pumpe getauscht. Bei der alten Einheit war auch tatsächlich die Pumpe runtergerutscht. Die Neue von Hitachi macht einen guten Ersteindruck. Die beiden Rohre waren mit an Masse angeschlossen (war bei der Alten nicht), der Filter ist anders geformt, sodass er besser durch die Öffnung passt und am Stecker war ein extra Anschluss für die Masse. Auf dem Kunststoffgehäuse stehe zwar "Hitachi Germany" auf der Pumpe konnte ich aber leider keinen Hersteller erkennen. Ich kenne natürlich die Marke vom Namen, weiß aber gar nicht, wie die qualitativ einzuordnen ist. Nun mal zu meinen Fragen:
  1. Hat schon jemand Langzeiterfahrung mit der Pumpe (oder anderen Teilen von Hitachi) sammeln können?
  2. Wofür ist der extra Masseanschluss am Stecker?
  3. Beim Ausbau des Kofferraumbodens ist mir rechts ein (Benzin-)Filter aufgefallen, dessen Schlauch in der D-Säule verschwindet. Der Schlauch war auch abgerutscht. Wofür ist der?
  4. Könntet ihr mir etwas zu den beiden Schlauchanschlüssen auf der Pumpe sagen? Ich frage mich, ob die mit der Zeit Mal ausgetauscht werden müssen. Beim abziehen des einen (ging hammerschwer) ist, nachdem er fast ab war, Benzin aus dem oberen Gummi gedrückt. Es ist zwar scheinbar dicht, wenn er drauf ist, aber das hat mich schon gewundert.
  5. An den Steckern sind Gummischläuche. Sind die nur zum Schutz der eigentlichen Leitung?
2 Antworten
Da ich mit der Benzinpumpe und allem damit verbundenen (glücklicherweise) noch nichts zu tun hatte, kann ich dir nur auf Frage 3 eine Antwort geben. Soweit ich weiß ist das kein Benzinfilter, sondern ein Leitungsfilter für die Waschanlage der Heckscheibe. Somit ist der Schlauch für die Beförderung von Waschwasser zuständig. Da ich mal davon ausgehe, dass wie bei fast allen Kombis an der Heckscheibe kein Waschwasser ankommt, wird es bis jetzt nicht aufgefallen sein, dass die Leitung unterbrochen war, weil wie fast immer von vorne keine Flüssigkeit nach hinten gepumpt wird.
zu 3.) Genau wie bio04 schon sagte: Wischwasser-Leitung zur Heckscheibe.
Jemand hatte wol mal den originalen Filter (evtl. mit Kalkrückständen) durch solche früheren Benzinfilter Ausführungen ersetzt ( so wie ich ;-)) ). klick1
Wenn also ein Schlauch dort 'ab ist', kann es an der Verstopfung (Kalk) des Rückpflussventils z.B. liegen. Das recht kleine Teil sitzt quasi etwas unterhalb des rechten D-Säule-Lautsprecher-Gitters (Hochtöner).
Am Besten mal den Schlauch von diesem 'Filter' zur D-Säule mal entlang tasten; u. Umst.kann man es auch sehen/fühlen, wenn man dieses Lautsprecher-Gitter ausklinkt. klick2
