EDS IPF - Flash-Credits ?
Opel Vectra C
heute ist mir bei der Benutzung des IPF aufgefallen, dass sich nach einen Softwareupdate nun im rechten Bereich, wo man auch die Sprache auswählt, jetzt "Flash-Credits: 0" steht.
Weiß zufällig jemand, was das zu bedeuten hat?
W!ldsau
Ipf-operator
Besser solche Leute machen lassen.
Also "learning by doing " spätestens wenn er das dritte stg geschrottet hat kommt er vllt drauf. ..
Wenn man mit der Benutzung des ipf überfordert ist, dann ist man genau der richtige um ein stg zu überschreiben
36 weitere Antworten
36 Antworten
@steel234 schrieb am 2. Oktober 2016 um 23:03:43 Uhr:
Was ist denn mit dir nicht in Ordnung?
Du stellst die Fragen. Du bekommst die Antworten. Du scheinst scheinbar nicht zu begreifen wie solche einfache Sache wie IPF-Flashvorgang funktioniert, daher mein Link zu der Anleitung im oberen Post.
Mitm KESS oder MPPS kann man auch eine Software vom falschen STG (es gibt die Unterschiede innerhalb der Motorisierung!) mit der anderen Firmware drüberbügeln... Da gibt es viele Möglichkeiten. Nicht gerade produktiv für dem Motor.
Das benötigt auch etwas weitergehenden Kenntnissen in der Motorsteuerung. Die scheinst du -deinen Fragen nach- nicht zu besitzen.
Alles weitere, vor allem die qualifizierte Kommentare von Dir sind auch perfekt. Sorry, dass ich dir helfen wollte, wird nie wieder vorkommen. 😁
Gähn .... leck mich am Fuß ist das schon Spät.
@cettiZ28NEH schrieb am 2. Oktober 2016 um 23:11:00 Uhr:
ja oder erst beim 10.
Es reicht ja wenn die dementsprechenden kennfelder kopiert werden. Bei mpps ist noch ein Patch nötig um den super sicheren Kopierschutz der tuningfiles auszulesen.
ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Ich habe seid einem Monat einen Opel Vectra Caravan z19dth. Seid 2008 bis vor einen Monat Opel Signum z19dth,dieser steht noch abgemeldet bei mir.
Habe schon vom Signum die hi. elektrischen Fensterheber zum Vectra getauscht. Will noch die Standheizung vom Signum ausbauen und dann geht er weg.
Nun folgendes Problem. Ich habe für den Signum ein Ipf von eds.
Möchte natürlich weiter im vectra nutzen. Ich hab schon probiert mit der Fahrgestellnummer im UEC zu tricksen, geht aber nicht da eds die HW und SW vom Steuergerät vergleicht.
Folgende Überlegung hab ich gerade und zwar kann man die Steuergeräte unter einander tauschen und dann die Injektoren u.s.w neu anlernen. Sodass dann Das Steuergerät vom Signum im Vectra drin ist und ich weiterhin proggen kann.
Im Signum ist ein EDC16C9
und im Vectra ist ein EDC16C39.
Wäre für jeden Vorschlag offen.
Ich weiß auch, das man bei EDS auch eine weitere Lizenz dazu kaufen kann. Es geht ja darum es zu umgehen.
Könnte ich auch mit dem MPPS flasher die Steuergeräte kopieren , trotz unterschiedlicher ECU-Typen?
Vielleicht sprichst du einfach mal mit EDS. Du willst es ja nur weiter nutzen und nicht noch ein weiters Auto tunen.
@Haubenzug schrieb am 5. Oktober 2016 um 20:20:07 Uhr:
Schon passiert. Ich würde ein Rabatt bekommen von 15%.
Kann hier einer Tipps geben wegen der obigen Frage?
