ECM-3502 und 3503, MKL blinkt, Ruckeln, Öl an Zündspule. Wie weiter?
Volvo V70 1 (L)
Hallo zusammen, ich bin mir unklar, ob und wie es mit meinem V 70 weitergeht.
Der Wagen: V70-1, MJ 2000, 140 PS, 392.000 KM, braucht knapp 2 Liter Oel auf 10.000 KM (OK eigentlich), MM Drosselklappe überholt und seitdem (9 Jahre) ohne Probleme, original Volvo Zuendkerzen ca. 30.000 KM gelaufen, kein Wartungsstau und der Motor lief bis Freitagmittag tadellos.
Was ist passiert? Donnerstag kam es zu einer heftigen Notbremsung von 120 auf Null auf der Autobahn. Der Wagen hat perfekt gebremst. Danach lief er wie davor. Freitag zur Arbeit alles OK. Mittags hatte ich kurz den Luftfilter aufgemacht. Danach kurz Motor an. Alles OK. Nach Feierabend nahm er die ersten 3 Minuten minimal schlechter Gas an. Beim Beschleunigen auf die Autobahn dann faengt die MKL an zu blinken, ein einziges Geruckel, Beschleunigung katastrophal. Ich hab ihn auf 80 bekommen und bin gleich wieder abgefahren und habe die ganzen Schläuche am Luftfilterkasten kontrolliert. Für mich sah alles OK aus.
Samstag im Volvo Glaspalast Fehler auslesen lassen: ECM-3502 = Fehlzuendung Zylinder 2 und ECM - 3503 = Fehlzuendung Zylinder 1.
Das Team in der Volvo Filiale ist nicht sehr erfahren mit alten Schweden. Dort sagte man, dass die Zuendspulen von Zyl. 1 und 2 irgendwie "nicht mehr zusammenhalten" würden und deshalb getauscht werden müssten und dass das Oel oben an der Zuendspule bei Zylinder 2 merkwürdig sei (siehe Foto) und die Ventildichtung getauscht werden müsste. Mir ist hinterher noch aufgefallen, dass der kleine schwarze Schlauch am Luftfilterkasten (siehe Foto) nicht mehr mit dem unteren Teil des Kastens verbunden ist.
Die Zuendspulen zu tauschen ist nicht das Problem. Sind noch die ersten. Aber die können doch nicht gleichzeitig kaputt gehen? Könnte das Oel oben auf dem Zylinderkopf auch von mir beim Nachfüllen daneben geschüttet worden sein?
Was ist Eure Einschätzung der Situation? Was würdet ihr machen? Für mich war immer klar: Wenn es mit den 20 Ventilen oder dem Zylinderkopf los geht, kommt er weg. Wäre schade, aber der Wagen fährt schrecklich gerade.
Danke vorab für eure Hilfe.
Loser schwarzer Schlauch
Zuendspülen raus
8 Antworten
Das hört sich für mich nach dem Kühlmitteltemperatursensor an, da findest Du hier in der SuFu Lesestoff für Stunden.
Die Zündspulen würde ich untereinander tauschen und gucken, ob der Fehler 'wandert'
Ich hätte ja jetzt auf die Drosselklappe getippt.
Wenn der kl. Motorentl.- Schlauch nicht hart/brüchig ist, und das Oel "sauber", denke ich auch, dass das vom kleckern beim befüllen kommt
Handschuhtest würde ich auch mal machen. Und den Schlauch und dessen Schelle oben an der Ölfalle kontrollieren.
Öl kann aber auch von einer harten Dichtung am Öldeckel kommen.
Stimmt, der gute "alte" 940096 Dichtring
blinkende MKL = Problem mit der Zündung. Würde die Zündspulen von 1 und 2 mal tauschen, das Öl entfernen und weitersehen. Ja, das Öl kann sich durchaus von oben, beispielsweise durch unaufmerksames Einfüllen, seinen Weg bahnen. Zündspulen von Bosch, Beru, NGK oder Hitachi liegen bei rund 35-45€ das Stück. Denke das ist einen Versuch wert.
Dann ist das Wellrohr um den Kabelbaum fehlend. Das begünstigt Kabelbrüche und Quetschungen, nur als Hinweis. Kann natürlich auch mal für solche Symptome sorgen.
Er fährt wieder auf allen Zylindern!
Eine Zuendspule war komplett hinüber und die Kerze in dem betroffenen Zylinder sah nicht gut aus. Eine weitere Spule sah auch nicht mehr einwandfrei aus. Er hat zwei Zuendspulen und die Zündkerzen neu bekommen und bis jetzt sind keine neuen Probleme aufgetreten. Vielen Dank für die vielen Antworten 👍
Nur am Rande: Für das Auslesen der Fehler im Glaspalast habe ich 71 Euro bezahlt (Foto). Ich hab mit 30 bis 40 gerechnet. Den Kilometerstand haben die falsch abgelesen.
1000005271
Danke - wow, haben die angezogen…
Falscher Km Stand?
Kein Problem - geh hin und behaupte, dass sie ein falsches Auto ausgelesen haben und verlange noch ein mal die Fehlerabfrage.
Dann biste bei ~35 €/Vorgang…
Gruß Didi
Moin. Der Fehler ist sporadisch wie ein Wackelkontakt wieder gekommen. Allerdings nur noch auf einem Zylinder. Zum Glück habe ich dieses Mal schnell einen Termin bei meiner Stammwerkstatt bekommen.
Was war? Die Werkstatt, die die Zuendspulen getauscht hat, hat bei der nun Fehler meldenden Zuendspule eines der Kabel der Zuendspule zwischen Spule und Motor eingeklemmt und so festgeschraubt. Dadurch wurde die Isolierung beschädigt und es kam angeblich zu einem Massekontakt, der den Fehler verursacht hat.
Das defekte Kabel wurde repariert und jetzt läuft er wieder und hat gestern die 400.000 Km geschafft.
