  4. Opel
  5. Opel E-Autos
  6. Echter Verbrauch Mokka e
Opel
Ich messe seit 1.10. den Verbrauch und komme auf knappe 25 kWh/100 km. Trotz der kühlen Witterung (Heizung) scheint mir dies etwas viel zu sein. Hat jemand gleiche/andere Erfahrungen?
36 Antworten
Ich komme auch auf diesen Wert.
Bin echt gespannt, wie sich der Verbrauch bei wärmerem Wetter verhält.
Hätte noch eine Frage:
Funktioniert das Laden an der Wallbox ohne Einschränkungen?
Ich habe totale Schwierigkeiten beim Überschussladen. Das Auto lässt diese Art der Ladung nicht zu. Erfahrungen?
Gruß Peter
@Ragescho schrieb am 16. Oktober 2021 um 18:48:32 Uhr:
Mit welcher Leistung ladet ihr denn? 11 kW oder weniger? Ladet ihr ihr tagsüber oder Nachts?
Ich kenne die Werte vom PSA-Lader jetzt nicht (konnte auch noch nicht rausfinden welcher verbaut wird), aber bei einer Zoe hat alleine der Chamäleon Onboard-Charger über 250 Watt Eigenverbrauch beim Ladevorgang. Je länger man läd, umso größer die Ladeverluste.
Tatsächlich steigen bei kühleren Temperaturen auch die Ladeverluste, da der Akku tempariert werden muss.
Das sind halt alles so Faktoren, wodurch man keine einheitliche Aussage machen kann ob der Verbrauch zu hoch ist oder nicht. Die Rahmenbedingungen sind fast immer verschieden.
Kann mir jemand helfen ?
An unserem Mokka e funktioniert das Überschussladen an der Wallbox nicht !
Unter 5600Watt von der WB lädt der Mokka nicht. Onboardcharger ist verbaut.
Laut Opel benötigt der Mokka e mind. 8 Ampere und 1800 Watt. - was ja nur 220Volt bedeuten würde.
Liegt der Fehler an der WB oder am Auto ?
WB ist ein SMA EV Charger 22.
Gruß Peter
Du lädst da mit 3 Phasen an Deiner Wallbox, daher die 5600 W (eigentlich 5400:3 = 1800W).
Ich kenne die Wallbox leider nicht, aber versuch da mal, ob Du die auf 1 phasig umstellen kannst, dann hättest Du genug Ladepower.
Andreas
Grundsätzlich was zum Verbrauch, Ich hatte noch das Model 23 gehabt.
Über 11 Monate und 40tkm lag der Verbrauch bei 14,6kW/h.
Bin gespannt ob die Modelle nach dem Facelift sparsamer geworden sind.
Habe jetzt das Model mit 156PS und etwas grösserem Accu letzten Freitag abgeholt.
Steht allerdings nach einer elektrischen Störung in der Werkstatt.
@PET21 schrieb am 10. April 2023 um 09:39:22 Uhr:
Gruß Peter
Bei unserem Mokka-E ist das Laden einphasig mit min. 1,4kW und über 3 Phasen mit 4,1kW möglich.
Ich lade auch mit PV-ÜBERSCHUSS mit der Zappi WB.
Automatisches umschalten von 1 auf 3 und 3 auf 1 Ph. funktioniert problemlos, wenn man es möchte.
