ebay Felgen
Hi zusammen
Hat evt jemand von euch schon Erfahrungen mit Kompletträdern von ebay?
Folgende Felgen würden mich ja schon reizen:
http://cgi.ebay.de/...0103198QQcmdZViewItemQQptZAuto_Kompletträder?...
Laut aussage des Verkäufers am Tel passt die ET47 auf meinem Audi S3 8P ohne Karosseriearbeiten und die Reifen wären keine Schrottreifen wie Nangkang oder LingLong oder ähnliches.
Nur ich bin doch etwas skeptisch
Hat da evt wer Erfahrungen?
Ich würde keine Felge kaufen ohne vorher das fahrzeugbezogene Gutachten mit allen Auflagen gelesen zu haben. Was passieren kann, wenn man es nicht macht, liest man doch in zig Threads hier.
Alpha Lyrae
23 Antworten
ich weiss nicht wie es bei dir Finaziell aussieht,aber ich würde paar 100 euro mehr ausgeben und originale S-Line Felgen kaufen,ich bin kein freund vonn all diesen replika felgen!!!
die Reifen kauft der verkäufer nach Tagespreis, das heisst unter umständen bekommst den grössten mist den es auf dem markt gibt!
ich würds lassen!
Der soll dir nicht sagen was er nicht verkauft sondern was am Ende draufkommt.
Lass dir doch 5 Marken nennen von denen er eine nach Tageslaune auswählen kann 😉
Wenn man so die
Reifenauktionen durchsuchtvermute ich mal du wirst keinen Michelin bekommen.
Ok das ist eigentlich schon was ich erwartet habe
Hab noch ein Angebot für ein Satz Carnas 2 in 8*19 ET 50 mit Fulda 225/35/R19 Reifen für 1500
Das dürfte was deutlich hochwertigeres sein
Alpha Lyrae
Bei den Carmani 2 hab ich das Gutachten auf der Shopseite einsehen können und mein Fahrzeug im Gutachten gefunden
http://www.felgenoutlet.de/.../Carmani_2_anthrazit_polished
Da sollte also kein Risiko bei sein oder?
@ Alpha
Dem gibbet nichts mehr hinzuzufügen!
Beim Rad/Reifen kauf sollte man immer zuerst das Gutachten in der hand gehabt haben!!
Abesehen davon sind gebrauchte Kompletträder mit 225/35/19 Fulda um 1.500,- euro nicht gerade ein Schnäppchen!!
Junge die Kosten auf deinem Link 816,- euro ohen gummis! da kannst sie doch gleich neu kaufen, denn 700,- euro kosten die 225/35/19 Fulda sicherlich nicht!!! da hast dann zumindest Neue felgen!!
Das Gutachten muss nicht nur existieren, man muss auch die Auflagen darin lesen und sie erfüllen können. Bei Carmani habe ich für einen Audi 8P immerhin 5
Teilegutachtenzur Felge gefunden, alle mit Anschluss 5/112/57,1 und mit entweder ET35 oder ET50. Bitte achte z.B. 'mal auf die Karosserieauflagen bei ET35.
Alpha Lyrae
Original geschrieben von Passat_V6
Junge die Kosten auf deinem Link 816,- euro ohen gummis! da kannst sie doch gleich neu kaufen, denn 700,- euro kosten die 225/35/19 Fulda sicherlich nicht!!! da hast dann zumindest Neue felgen!!Zitat:
Die Felgen in dem Link sind neu die Carmani
Hab mir das Gutachten für die ET50 angeschaut und da sind KEINE auflagen für meinen Wagen aufgelistet.
Ich finde da mindestens 13...
Original geschrieben von Alpha Lyrae
Ich finde da mindestens 13...Zitat:
Ok war schlecht formuliert.
Auflagen schon aber keine Veränderungen die am Fahrzeug oder den Radhäsern durchgeführt werden müssen um die Räder montieren zu dürfen.
Hab gestern nochmal bei Reifendirekt nachgeschaut und eines verstehe ich nicht. Warum will der Reifenkonfigurator dort immer 235/35/R19 Bereifung verwenden für meinen Wagen? Da passt der Abrollumfang gar nicht. Das sind 1,6% Abweihung gegenüber Serie währen 225/37/R19 nur 0,3% sind und Traglasst von 88 auch ausreichend ist für einen S3 zwar nur knapp aber sie reicht.
Hallo Heimwerkerking1983,
gut, dass Du nachfragst, denn bei Deinem S3 gibt es da ein paar Dinge zu beachten, die Felgenkonfiguratoren nicht ausreichend abdecken. LI88 geht bis zu Achslasten von 1120 kg. Wenn Dein S3 nicht mehr hat, sieht es zunächst gut aus für 225/35 R 19, auch wenn keine Reserven mehr vorhanden sind. Allerdings verlieren Reifen bei Hochgeschwindigkeit an Tragfähigkeit. Das kann man zuerst durch Druckerhöhung auffangen, aber nicht beliebig weit. Ich nehme einmal an, dass Dein S3 bei 250 km/h abgeregelt wird und auch bergab mit Rückenwind nicht schneller läuft. Die maximale Tragfähigkeit bei dieser Geschwindigkeit und den dafür erforderlichen Mindestdruck siehst Du hier (100 kPa = 1 bar):
9c94f454-ddbc-4384-b054-219bf2334857
Der W-Reifen 225/35 R 19 fällt bei 250 km/h also ab auf LI86, während der Y-Reifen gleicher Größe noch LI88 behält, und das mit 20 kPa weniger. 235/35 R 19 hat ein ähnliches Verhalten, aber durch den höheren Lastindex mehr Reserven bei der Tragfähigkeit. Er käme dadurch bei gleicher Belastung mit etwas weniger Fülldruck aus.
Zum Vergleich noch die Verhältnisse bei kleinerem Felgendurchmesser:
19920ed8-fb19-4a96-b3d1-e3071697b82f
Ich hoffe, das hilft Dir bei der Entscheidung.
Alpha Lyrae
Reifen
Last max.
Druck min.
225/35 R 19 88W
532 kg
340 kPa
225/35 R 19 88Y
560 kg
320 kPa
235/35 R 19 91W
584 kg
340 kPa
235/35 R 19 91Y
615 kg
320 kPa
Reifen
Last max.
Druck min.
225/40 R 18 88W
532 kg
300 kPa
225/40 R 18 88Y
560 kg
280 kPa
225/40 R 18 92W
598 kg
340 kPa
225/40 R 18 92Y
630 kg
320 kPa
