E500 fährt nicht
Moin moin,
Ich habe ein Problem mit meinem E500 W211. Er ist von 2002 und hat nun 144000km auf der Uhr.
Das Problem beschreibt sich wie folgt: Wenn ich den Mercedes starte und auf D schalte, fährt er einige hundert Meter, dann jedoch rollt er nur noch, wie in N. Der Motor dreht dann nur noch hoch, aber kein Vortrieb mehr. Dann mach ich ihn aus, warte einige Sekunden und das gleiche Spiel startet von vorne. Nach einigen hundert Metern ist er wie auf N und rollt nur noch. Im Cockpit steht aber weiterhin D. Ist übrigens dasselbe wie mit dem Rückwärtsgang.
Wenn er fährt hat er volle Leistung und die Reifen drehen durch.
Ich habe schon das Getriebe tauschen lassen, aber das Problem ist nach wie vor existent. Dann habe ich eine andere Batterie eingebaut, kein Erfolg.
Ich bin echt ratlos.
Hoffentlich kennt sich jemand damit aus.
Ernsthaft jetzt? Du lässt erst das Getriebe tauschen und dann die Batterie? Fängt man nicht mit den günstigeren Dingen an? 🙂
Hast Du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
30 Antworten
Neue info ,es wurde kontrolliert ob Öl aus den Schlauch der vom getriebe zum Öl kühler geht also rechte Seite kommt tropft nur, vermutlich kein Öl Druck ,aber bei zwei getrieben.
