E32 Haltbarkeit ..
BMW 6er E63 (Coupe)
wollte mal wissen ob man einen E32 noch getrost mit 200.000-230.000 km kaufen kann ..? wie ist die Halbarkeit der Motoren ? Was sind Reperaturen die oft anfallen ? Vieles selber zu erledigen ?Wie hoch ist die Steuer ca bei Euro 2?
danke.
ich fahre seit 1994 E32 750 und auch E32 B12 5.0
und ich habe auf meine Tippseite verwiesen, kannst Du denn nicht lesen?
Hier kopiert:
Die Vorderachse ist ein Problemkind. Beweg ihn mal in allen Geschwindigkeitsbereichen, einschließlich Autobahn, und achte auf Vibrationen und Flattern. Eine neue Vorderachse kann ganz schnell einen Tausender kosten. Ein 750er ist schwer und belastet die Aufhängung daher stärker. Achte auf ungleichmäßigen Reifenverschleiß, insbesondere auf Auswaschungen. Normalerweise fährt sich bei allen diesen Wagen die Reifeninnenseite zuerst ab, das liegt am konstruktionsbedingten Sturz.
Der Motor sollte sofort anspringen und sehr leise und rund laufen. Wenn er nicht gleich startet oder der Leerlauf rauh ist, können das Undichtkeiten an den Saugrohren und oder Probleme mit Kraftstoffpumpen oder Einspritzdüsen sein. Diese Motoren sind sehr komplex aufgebaut. Instandsetzungen daran sind deutlich teurer als Reparaturen an einem Sechszylinder oder sogar einem V8, und nicht jeder x-beliebige Mechaniker ist einem elektronisch gesteuerten V12 gewachsen, in dem mehr Elektronik verbaut ist als in einer Raumfähre. Die Ventile werden hydraulisch gesteuert, also laß Dir nicht erzählen, daß das Ventilspiel wie beim Sechszylinder eingestellt werden kann und sie danach wieder ganz leise sind. Eine Motorüberholung kann ganz schnell den Kaufpreis des Wagens übersteigen. Kraftstoffpumpen? Ja richtig, die Kraftstoffpumpen. Es gibt nämlich zwei davon - sie sollten bei etwa 150000 (Anmerkung des Übersetzers: wahrscheinlich Meilen) ausgetauscht werden, wenn sie nicht schon früher ausgewechselt worden sind. Die Materialkosten betragen USD 600... Wie bitte? Ach so - die sollen auch noch eingebaut werden?
Du solltest darauf achten, daß keine Glühlampen durchgebrannt sind und daß alle Nebenaggregate und Servos richtig funktionieren. Bei so alten Fahrzeugen sind oft die Lehnen der Vordersitze verzogen. Auch die Motoren der Sitzverstellung können den Geist aufgegeben haben. LKM und CCM sind gern defekt. Der Bordcomputer ist oft nicht mehr in Ordnung. Um Lämpchen im Kombiinstrument austauschen zu können, muß die Lenksäule abgesenkt oder das Lenkrad mit dem Airbag ausgebaut werden. Insgesamt sind es etwa 24 Glühlämpchen, und meine Werkstatt hat mir pro Lämpchen USD 5 berechnet.
Unter dem Wagen lohnt es sich, einen Blick auf die Motor- und Getriebeaufhängungen, die Kurbelwellen- und Getriebeabdichtungen, das Mittellager der Gelenkwelle und die Gleichlaufgelenke zu werfen. Damit kann es Probleme geben. Die Gelenkwelle kann nicht überholt werden, und wenn man nicht aufpaßt, ist man fast einen Tausie los.
Das Getriebe sollte keine Undichtheiten aufweisen und sehr sanft und ruckfrei schalten. Der Austausch des Getriebes kann bis zu USD 5000 kosten, also ist sorgfältig aufpassen angesagt. Das Getriebeöl sollte klar (rot) und sauber sein - wenn es verbrannt riecht und man kauft den Wagen trotzdem, ist man angeschmiert!
An der Hinterachse können die Lager in der Schwinge verschlissen sein. Das merkt man daran, daß sich das Fahrzeugheck bei starker Beschleunigung schwammig anfühlt. Poltern an der Hinterachse kann auf lose Stützlager oder gebrochene Schrauben am Hinterachsträger zurückzuführen sein.
Die 750er sind im allgemeinen Langversionen. Die meisten haben eine hydraulische Niveauregulierung. Diese Anlage kann undicht werden, ist kompliziert und nur mit hohen Kosten instand zu setzen. Auch der Austausch der Stoßdämpfer geht stärker ins Geld als bei Fahrzeugen ohne Niveauregulierung.
Bei einem so alten Fahrzeug müssen wahrscheinlich die Stoßdämpfer ausgetauscht werden, vielleicht sogar alle vier, und möglicherweise auch die Federn. Und erst die Auspuffanlage, die schöne Auspuffanlage! Der Austausch kostet SEHR viel Geld. Ich habe Kostenvoranschläge von USD 1000 gesehen, nur für die Teile. Der Einbau kommt noch extra.
Im Innenraum insbesondere am Fahrersitz und der fahrerseitigen Armlehne auf Abnutzung und Scheuerstellen achten sowie auf Risse im Leder. Für neues Leder an einem einzigen Sitz verlangt BMW USD 900. Dazu kommen noch die Einbaukosten. Gerade hat mir eine Polsterwerkstatt am Telefon einen Preis von USD 2000 für das Ersetzen nur der Sitzflächen bei beiden Vordersitzen genannt.
Heizung und Klimaanlage müssen störungsfrei funktionieren. Das Klimasteuergerät ist ein bekannter Schwachpunkt an diesen Fahrzeugen, und man sollte dem Verkäufer nicht glauben, wenn er behauptet, daß nur Kühlmittel nachgefüllt zu werden braucht. Besonders bei älteren E32 (z. B. einem 89er!) können Wärmetauscher und Rohrleitungen undicht werden - dann verliert er Kühlmittel, das in den Ablauf lecken kann, aber vielleicht auch auf Deinen Teppich! Die Anlage wieder dicht zu kriegen ist eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Nur um dranzukommen muß fast das ganze Fahrzeuginnere mitsamt dem Armaturenbrett auseinandergebaut werden. Sehr hohe Lohnkosten!
Wie immer bei solchen Gelegenheiten macht es sich bezahlt, einen Mechaniker mitzunehmen, aber noch viel besser wäre es, ein Pfand beim Verkäufer zu lassen und den Wagen zu einer BMW-Werkstatt zu bringen und dort genau unter die Lupe nehmen zu lassen. Diese Fahrzeuge sind ausgesprochen kompliziert und individuell. Das Geld für eine gründliche Untersuchung ist daher bestimmt gut angelegt, damit man anschließend weiß, wo jeweils die Problemzonen liegen und dies dann bei seiner Kaufentscheidung berücksichtigen kann.
Man darf nicht vergessen, daß ein solcher Wagen vor 13 Jahren USD 70000 gekostet hat und die Wartungs- und Instandhaltungskosten entsprechend weit über denen liegen, die für ein normales Feld-, Wald- und Wiesenauto aufgewendet werden müssen. Im reiferen Alter sind solche Fahrzeuge nichts für Zaghafte oder für Leute, die jeden Cent umdrehen müssen. Außerdem bin ich sicher, daß ich in meiner Auflistung einiges vergessen habe.
Am wichtigsten ist, wie und wo der Wagen gewartet und gepflegt worden ist. Wenn das Fahrzeug bis zum Tag des Kaufs werkstattgepflegt worden ist und alle Nachweise vorhanden sind, dann ist das sicherlich das beste. Wenn der Vorbesitzer allerdings Gustav Gibgummi hieß und es geil fand, Straßenrennen mit aufgemotzten Mantas zu fahren, aber seit zwei Jahren keinen Ölwechsel mehr gemacht hat, dann laß ihn mitsamt seinem Auto stehen und such schleunigst das Weite. Dreh Dich nicht einmal um, sondern such einfach weiter. In so einem Fall würde man im ersten Jahr wahrscheinlich mehr als den ursprünglichen Kaufpreis in Reparaturen investieren müssen. Schalt’ Dein Gehirn und Deinen Taschenrechner ein und laß Dein Portemonnaie zu. Der Kaufpreis ist nur der Anfang. Wenn Du das Fahrzeug erst gekauft hast, dann bist Du derjenige, der es reparieren muß, wenn etwas kaputtgeht. Diese Autos sind wie eine Droge. Das wird Dir auch ein jeder von uns bestätigen können. Aber manchmal kann Liebe schon richtig wehtun!
Wenn ich Dir bis jetzt immer noch keine Angst gemacht habe, wünsche ich Dir viel Erfolg und viel Glück. Und willkommen in der Welt der E32-Siebener. Diese Autos sind wie eine Frau, die ich kenne und deren Namen ich hier nicht nennen möchte - eine wahre Schönheit, die aber ungemein großer Zuwendung bedarf und sehr viel Aufmerksamkeit abfordert. Aber sie stellt alle anderen Frauen in den Schatten und - Mannomann! Was sie mit mir macht, wenn wir beide allein sind!
Allgemeine Probleme beim 740er
Motor/Antriebsstrang
Nikasil Motorblock
Getriebeschaltgerät
Automatikgetriebeöl ist sehr teuer, USD 25 pro Liter
Gelenkscheibe (Hardyscheibe) (Verschleißteil)
Getriebeaufhängung (Verschleißteil)
Klopfsensoren
Leerlaufregelventil (ist normalerweise nur verschmutzt)
Fahrwerk
Vorderachse (Fahrzeuge sind schwer)
Niveauregulierung, ist in den USA bei allen Langversionen verbaut
Druckspeicher (preiswert) und Stoßdämpfer (teuer) der Niveauregulierung
Bremsen und Bremsscheiben (Fahrzeuge sind schwer)
Stabilisatorlagerung
Aussehen/Innenausstattung
Verwindung der Sitzlehnen (oder andere Probleme mit der Position der Sitze)
Wackelnde Sitze
Dichtungen an Türen und Windschutzscheibe
Es gibt keinen Peilstab, mit dem der Ölstand im Getriebe kontrolliert werden kann. Das Getriebe ist völlig dicht. Das Getriebeöl (Shell LA 2634) sollte wenigstens alle 100000 miles ausgetauscht werden. Wenn das noch nicht erfolgt ist, kann es mehr als USD 300 kosten. Den Austausch des Schaltgeräts am automatischen Getriebes kann man selber machen, der Reparatursatz kostet etwa USD 100. Wenn die Arbeit schon gemacht worden ist, sollte es für eine Zeitlang ausreichen. Bemerkt man Probleme beim Schalten des Getriebes, sollte man den Preis des Fahrzeugs beträchtlich herunterhandeln. Eine überholtes Getriebe kostet wenigstens USD 2000, ohne Einbau.
Wenn die Zylinderlaufbahnen des Motors eine Nikasil-Beschichtung aufweisen, sollte man die Finger vom Fahrzeug lassen, es sei denn, der Preis ist sehr, sehr günstig. Der Austausch des Motors kann USD 4000 und mehr kosten. Man sollte sich vergewissern, daß er einen Alusil-Block hat.
Niveauregulierung ist etwas Wunderbares, aber die Dämpfer kosten einen Haufen Geld. Normalerweise geht an der Anlage nicht viel kaputt, aber sie muß möglicherweise eingestellt werden. Die Meldung SUSPENSION LEVELING ist im allgemeinen ein Hinweis darauf. Wenn die Meldung kommt, kann man den Kaufpreis drücken.
Die Heizung/Klimaanlage ist kompliziert; mit älteren Fahrzeugen (BJ 88-90) gab es damit viele Probleme. An neueren scheint dies noch nicht der Fall zu sein, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Mikrofilter/Aktivkohlefilter müssen rechtzeitig ausgetauscht werden.
Diese Aufstellung ist nicht vollständig, aber die die meisten wichtigen Dinge habe ich damit wohl erschlagen.
Alle Preise sind in USD angegeben. Es empfiehlt sich, das Fahrzeug vor dem Kauf von einem guten BMW-Mechaniker durchsehen zu lassen und darauf zu achten, daß Wartungsnachweise vorhanden sind.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Déjà-vu...
danke.
Gibt keine Reparaturen. Auto hält ewig. Kannst ohne Probleme kaufen. Ruhig auch mit 300.000 km. Und nur nen Zwölfzyliner. Die sind im Unterhalt am allergünstigsten. Bitte stell uns dann das Auto vor sobald du es gekauft hast.
Versuchs doch gleich mal mit diesem hier:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lxrioruaqm2d
Schlappe 300.000 km. Sieht äääuuußerst gepflegt aus. Der würde richtig richtig gut zu dir passen. Mit dem Auto kannst du sicher noch die nächsten zehn Jahre spass haben. Er hat ja auch erst 20 aufm Buckel. Für so einen 750i is des nix.
sm
er hats endlich eingesehen dass er keinen e38 für das geld bekommt. e32 ist aber eine gute wahl finde ich. am besten den 735i als 6 zylinder die sind recht robust. vom v12 würd ich da die finger lassen.
Ich schätz mal noch 3 Wochen dann wirds der E23.
steht doch alles auf meiner Seite unter prepurchase, Deutsch und Englisch, sogar aufgeteilt nach Motoren. Wenn Du so etwas fragst, dann gib wenigstens mal den Motor an.
Den Rest in Sachen Steuern usw findest Du im internet massenweise.
hallo! also ich fahre selber einen E32 als 735 und bin super zufrieden!Meiner hat nun schon 283000km runter und wird auch nochmal das gleiche laufen! Unterhaltskosten halten sich in grenzen! Zahle 250 euro Steuern im jahr bei Euro2! naja nur mit den Spritverbrauch hast du es selber in der Hand! zwischen 13 und weit über 20 Lietern ist alles drin! aber mit den 735 ist man echt gut zufrieden!
@ Mr_Andre...
die meisten E32 haben ja euro 2.. in der Versicherung wäre er nicht so teuer..ca 1000 euro im Jahr bei 140 %..(huk 24)nur Hp..
Spirt ist klar..
Wegen den Reperaturen wie lang haste den schon ? seit wieviel km ? Was hast du reaprieren müssen ?
@ Mr_Andre...
Spirt ist klar..
Glaubst du mir etwa nicht? Ich hab dir doch gesagt dass es bei diesem Auto keine Reparaturen gibt. Über die Versicherung haste dich ja schon erkundigt. Mach das genau so. Ist wirklich eine super Idee.
Aber tu mir jetzt bitte ein Gefallen und laber hier nicht nur rum (irgendwie glaub ich sonst so langsam du hast Schiss das doch was kaputt gehen könnte 😁) Man man, du bist doch kein so Weichei, oder?
Geh und hol dir jetzt nen e32 oder nen e38. Ich kanns dir wirklich nur ans Herz legen. Ist ein super Auto. Aber bitte bitte lass jetzt endlich mal Taten sprechen und frag die Leute hier nicht so aus. Weist, ein auf dicke Hose machen des kann wirklich jeder. Von wegen, ich hol mir jetzt nen fetten Siebener und so. Kaufen Junge, kaufen. Besser heut wie morgen.
Über die baldige Vorstellung deines neuen 7ers freue ich mich dann natürlich sehr.
sm
Hier kopiert:
Nikasil Motorblock
Getriebeschaltgerät
Klopfsensoren
Fahrwerk
Wackelnde Sitze
Mönsch Erich,
ich freu mich immer wieder dich überall zu finden..löl
und seniormanager, du überschlägst dich ja bald vor Freude (oder triefst du vor sarkasmus ?;-))
ich kenn die Lady, von der Erich hier spricht nur zu gut und kann nur raten...
wenn du nix auf der Tasche hast lass die Finger vom E32 vom E38 und erst Recht von den 12Endern
ansonsten brauchst du ein Abbo im 7er Forum...;-)
Gut gemeinter Rat von einem ders wissen muß
wenn man unbedingt einen siebener fahren möchte, dann würde ich einen E32 735i kaufen.
ist ein robuster R6 motor den man sich halbwegs leisten.
lieber einen schönen, gepflegten E32 als einen runter gerittenen E38. kommt auf längere sicht sicher günstiger.
okay danke.. aber wieso besteht so ein Unterschied von 600 euro pro Jahr bei gleichen motorgrößen bzw hubraum im Vergleich E32 zu E38 ?
Ich meinte in der Versciherung.. sind zwischen beiden Modellen 600 unterschied im Jahr also der E38 ist für mich 600 euro teuzerer im jahr als der e32 der e38 kostet mich 1600 im Jahr der E32 lediglich 1000 wieso istz des so?
