e starker macht nur kurz Klick, Kickstarter blockiert
Hallo liebe Community,
Ich habe einen Suzuki ux50 mit dem ich in den letzten Tagen noch gefahren bin. Er hatte schon ab und zu etwas Probleme beim anspringen, sowie er mir ab und an abgesoffen ist wenn er kalt war. Sowas wie jetzt hatte ich aber noch nicht und ich weiß auch nicht was ich machen soll. Ich kenne mich nicht wirklich damit aus.
Der e starter macht nur ein kurzes klicken, vorher war das nicht so und der kickstarter blockiert komplett, also man kann ihn nicht durchkicken.
Vor 1-2 Monaten habe ich einen neuen vergaser, sowie eine neue Zündkerze eingebaut und damit lief er auch echt gut, keine Ahnung was da jetzt los ist
7 Antworten
Vermutlich ist der wirklich abgesoffen und der Brennraum, wenn nicht sogar das gesamte Kurbelgehäuse, voller Benzin.
Schraube mal die Zündkerze raus und versuche dann den Kickstarter zu betätigen.
Wenn er sich dann dreht - und viel Sprit aus der Kerzenbohrung kommt - war das die Ursache.
Ansonsten mal mit der Hand am Polrad drehen, so merkt mal am ehesten, welcher Art die Blockade ist.
Hi, vielleicht ist der Anlasser fest oder das Anlasserritzel kann nicht drehen. Wenn das Ritzel nicht drehen kann, ist auch die Kurbelwelle blockiert und somit auch der Kickstartermitnehmer. Umgedreht wäre es aber auch so. Wenn der Kolben gefressen hat, was ich nicht hoffe, dann ist der Kickstarter und der Anlasser auch fest. Prüf also erstmal, ob der Kolben frei ist und ob der Anlasserfreilauf gängig ist. Wenn der Freilauf geht, müsste sich der Motor zumindest kicken lassen. Das wäre zumindest meine Honda AF49-Herangehensweise.
Vielen Dank für die ganzen Antworten, ich bin nicht ganz so geschickt was das schrauben angeht aber mal schauen ob ich heute den Fehler finde
So, er läuft wieder. Ich habe die Zündkerze rausgeschraubt, das hat aber nichts gebracht, der Kickstarter war trotzdem bombenfest. Dann habe ich den Variodeckel abgebaut und ich vermute, dass das Zahnrad, welches hinter dem Kickstarter liegt sich verschoben hat. Es ist mir gleich rausgefallen, ich habe es wieder eingebaut und dann ist er sofort angesprungen. Außerdem habe ich dann auch gesehen, das der Variodeckel mit nur einer Schraube befestigt war (ich habe 50€ für den Roller bezahlt, da wundert mich sowas nicht ??), wahrscheinlich hat sich dadurch auch das Zahnrad verschoben.
Die anderen Schrauben habe ich jetzt auch reingemacht und er läuft wieder top, danke an alle.
