E 320 CDI (OM642) Motorkühler läuft nicht an
32 Antworten
Mercedes E-Klasse W211
Der Motorkühler des Fahrzeugs läuft nicht. Extern angeschlossen dreht er aber. Also ist ein defekt des Kühlers ausgeschlossen. Der Temperaturfühler wurde schon ausgetauscht. Ab welcher Temperatur muss der Kühler denn anfangen zu drehen? Gibt es Steuergeräte/Relais/Sicherungen, welche überprüft werden könnten?
Vielen Dank im Voraus
Na dann ist das mit der Sicherung ja egal.
Jetzt wird es aber spannend: Wieso läuft der Lüfter mit Fremdspannung, aber nicht mit der Spannung vom Stecker. Da würde ich mir mal die Kontakte ganz genau ansehen. Evtl. gibt es Korrosion im Stecker oder diesen Grünspan zwischen den Kontakten?
Hast Du auch gemessen, ob Masse vorhanden ist, es gammeln auch mal gerne Massepunkte ab.
Ich bin mir nicht sicher, ober der Lüfter überhaupt nur mit Spannung ohne Steuersignal laufen darf.
Der Motor wird vom internen Regler per PWM (PulsWeitenModulation) in der Drehzahl geregelt.
Hier ist jetzt jemand mit Stardiagnose erforderlich. Damit kann man neben Fehler auslesen auch den Lüfter im Testbetrieb ansteuern und dann messen, ob das Signal vom Motorsteuergerät abgeht und unten am Lüfter ankommt.
Es wäre ein Kabelfehler oder im ungünstigen Fall ein Defekt des Steuergerätes möglich.
Aber es sollte sicherheitshalber auch der Lüfter mal an einem anderen Wagen gegengetestet werden...
Gruß Wolfgang
32 weitere Antworten
