E 320 CDI nur 220 km/h Höchstgeschwindigket
Hallo alle zusammen,
habe heute mal probiert, ob E 320 CDI 4-Matic Automatic Bj 11/2007 Avantgarte
die angegebene Endgeschwindigkeit von 236 km/h erreicht.
Dies war leider nicht so, nur 220 KM/H mit Müh und Not im S Modus.
Weis da jemand Bescheid, was da los ist?
Vielleicht kein 320 Motor sondern ein 280'er.
Gibt es da eine Möglichkeit das als Laie festzustellen.
Vielen Dank für eure Antworten
Schönen Gruß auch an Billy_bunny.
Yeti2007
Wieso sollte es ein 280er sein???? Wenn 320 drauf steht, ist auch 320 drin. Was hast du denn für Reifen drauf? vielleicht gab es ungünstige Witterungsverhältnisse mit Gegenwind oder so etwas in der Art? Es soll sogar Fahrer gegeben haben, die die Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht haben, weil die Fußmatte unter das Gaspedal gerutscht war.
andreasstudent
22 Antworten
andreasstudent
Der 4-matic soll doch reale 244 km/h laufen, dann müsste der laut Tacho schon über 250 km/h anzeigen. Ein Tachowert von 220 km/h ist eindeutig zu wenig auch wenn die Witterungsverhältnisse schlecht sind.
Yeti2007
kombi? (gibts den als 4matic??)
ob kombi oder nicht spielt nun weniger die rolle, der wagen muss definitiv besser laufen. deutlich besser!
also ab in die werkstatt, garantie hat er ja noch.
habe heute mal probiert, ob E 320 CDI T 4-Matic Automatic Bj 11/2007 Avantgarte
Yeti2007
Yeti2007
Ist die automatische Geschwindigkeitsbeschränkung, die man im KI einstellen kann, deaktiviert? 😁
Der 320 CDI 4-Matic geht eindeutig deutlich besser !
Ich bin letztens genau diesen Wagen als T-Modell Mopf gefahren - 220 Tacho ist überhaupt kein Problem. 230 / 240 Tacho waren auch völlig problemlos erreichbar. Der wäre laut Tacho noch höher gegangen, aber die Autobahn war zu voll.
sid2006
Wenn der nur 220 geht, dann stimmt was nicht. Ab zum 🙂 und nachschauen lassen. Evtl. auf den Prüfstand!
Yeti2007
hast Du diese sache inzwischen mal überprüfen lassen? das ergebnis würde mich interessieren. danke!
War denn mal zum freundlichen, Resultat das Auto ist noch nicht freigefahren,
wenn es freigefahren ist, braucht es einen Liter weniger und bringt dann die
Leistung???
Welchem Wahrheitsgehalt, ich dem beimessen soll ist mehr als fraglich,
oder??
Nun ja, die haben mir versprochen, nochmal zu kontrollieren,(sie können das
nicht auf der Autobahn, da ist zuviel Verkehr), da meine Schiebdach nun auch
undicht ist, hervorragende Wasserpfützen auf Beifahrersitz.
Fehlerspeicher zeigte keinerlei Fehler an.
Bin mal gespannt, was dabei rum kommt
Yeti2007
Leistung???
oder??
Yeti2007
wieviel kilometer hat denn der wagen runter???
Original geschrieben von Kujko
wieviel kilometer hat denn der wagen runter???Zitat:
Leistung???
oder??
Yeti2007
knapp 16000
knapp 16000
16000km und jemand will Dir erzählen daß der Wagen nicht eingefahren ist...? 😕
Da lachen ja die Hühner.
Sorry - aber suche Dir einfache eine vernünftige Werkstatt und reklamiere dies.
Ja, das ist lachhaft.
Also zur Info: den T gibts mit 4matic.
Bei meinem 350er Benziner ist es so, daß die Kombination T-Modell und Allrad ca. 1 Sekunde von 0-100 und 5 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit kostet.
Ich hab jetzt die technischen Daten des 320cdi nicht zur Hand, aber schneller als 220 muß der REAL laufen - also Tacho MINDESTENS 230! Das wären ja dann reale 220.
Ich tippe mal auf Luftmassenmesser...
Mort
