E 320 CDI Motortemperatur nicht über 60 Grad
Ich habe folgendes Problem mit meiner e-Klasse:
Ich kann fahren so lange ich will, auch auf der Autobahn und die Motortemperatur steigt nicht höher wie 55-60 Grad. Den Wert hab ich im Armaturenbrett und auch in der Klimatronic abgelesen.
Woran kann das liegen? Hat damit schon jemand Erfahrungen ?
Dieselverbrauch liegt bei 8l im Schnitt, also nicht deutlich erhöht, wie es bei einigen defekten Thermostaten der Fall ist.
Danke schon mal im vorraus!
...da braucht man nicht viel mehr testen...
Wenn Du schreibst:
"Ich kann fahren so lange ich will, auch auf der Autobahn und die Motortemperatur steigt nicht höher wie 55-60 Grad. Den Wert hab ich im Armaturenbrett und auch in der Klimatronic abgelesen."
...dann ist es das Thermostat !
15 Antworten
Klingt nach Kühlwasserthermostat. Hatte ich auch, allerdings beim 220 cdi. Ging nicht über 80°C- Getauscht und weg war das Problem. Ist übrigens nicht gut für den Motor, wenn er nicht auf Arbeitstemperatur kommt.
Guzzifred
Hallo kayanak,
ich tendiere mit Sicherheit auch auf´s Kühlwasser-Thermostat.
Thema ist schon im Forum für einen E220 CDi, OM 646 schau mal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...tung-nicht-vorhanden-t5132041.html?...
Für einen E320 CDI, R6, OM 648 habe ich auch eine Anleitung:
@meisterflott schrieb am 26. Dezember 2014 um 08:33:07 Uhr:
Hallo kayanak,ich tendiere mit Sicherheit auch auf´s Kühlwasser-Thermostat.
Thema ist schon im Forum für einen E220 CDi, OM 646 schau mal hier:http://www.motor-talk.de/.../...tung-nicht-vorhanden-t5132041.html?...
Danke!
Kann ich das Thermostat irgendwie testen?
Wenn Du schreibst:
Kann man einfach testen. Wenn er im Stand eine höhere Temperatur erreicht und beim Fahren die Temp. wieder absinkt, ist es das Thermostat. Im Stand fehlt der kühlende Fahrtwind und der Fehler wirkt sich kaum aus.
Ja Acanthus1, aber nach der genauen Fehlerbeschreibung von kayanak bedarf es keiner weiteren Fehlerprüfung, um dieses festzustellen...
es ist auf jeden Fall das Thermostat, es sei denn, die Anzeige stimmt nicht, warum sollte ein Motor sonst nicht auf Temperatur kommen, prüfen ist doch einfach, fasse mal den Schlauch zum Kühler an, der darf bei 55° nicht warm sein.
Habe ja jetzt auch so ein Dickschiff. Eine der ersten Handlungen war der Wechsel des Thermostats. Hatte auch nach längerer Autobahnfahrt nur 65Grad. Der Verbrauchsunterschied ist allerdings deutlich, vorher 10,5 Liter, jetzt 9 Liter! OM 648
@michael19722 schrieb am 26. Dezember 2014 um 15:01:16 Uhr:
Ich kann nur zustimmen!
Ok danke! War gestern beim freundlichen und hab da ein Thermostat bestellt, das kommt Dienstag an und dann werd ich es selbst einbauen .
...ooooh, hättest Du im Netz neu bei einem Händler in Erstausrüsterqualität günstiger bekommen, mit 48 h Lieferung nach Hause, als den Namen vom freundlichen mit-zu-bezahlen...
@meisterflott schrieb am 28. Dezember 2014 um 14:24:08 Uhr:
Kann er immer noch, wenn er nicht angezahlt hat.
Diese war bei mir drinne mit Stern-Logo. Das wird wohl ohne Stern-Logo sein.
http://www.ebay.de/itm/161513600630?...
Diese hab' ich eingebaut.
@Aynali schrieb am 28. Dezember 2014 um 14:56:09 Uhr:
Kann er immer noch, wenn er nicht angezahlt hat.Zitat:
...ooooh, hättest Du im Netz neu bei einem Händler in Erstausrüsterqualität günstiger bekommen, mit 48 h Lieferung nach Hause, als den Namen vom freundlichen mit-zu-bezahlen...Diese war bei mir drinne mit Stern-Logo. Das wird wohl ohne Stern-Logo sein.
STOP !!!
Es gibt natürlich noch von den freundlichen welche, sogar eine NIEDERLASSUNG in Koblenz 😉, die bestellte Teile NICHT zurück nimmt, sei es noch so ein kleines Teil wie ein Typenkennzeichen (Typ-Schriftzug aus Chrom/Plastik für den Kofferraumdeckel Wert ca. 40 €). Mit der Begründung des dortigen Ersatzteilverkäufers: "dieses Typenkennzeichen ist hier nicht an Lager und wurde aus Mainz extra geordert".
Seit dem habe ich einen besseren und zugänglicheren freundlichen gefunden, wo ich mehr Vertrautheit mit habe und der auch pers. Tips und Arbeitsanweisungen bei techn. Fragen mit auf den Weg gibt...
Jedoch abgestellte Personen der Niederlassung in Koblenz wissen schon, warum sie ein paar Tage nach einer Reparatur oder Service, die Kunden anrufen müssen, ob diese zufrieden waren...das stinkt schwer nach schlechtem Gewissen... 😉
...genau, ich war bei diesem am start...schaltet Temperaturegelung wieder super Lt. Ki-Anzeige 🙂
http://www.ebay.de/itm/400611286873?...
