E 250 TD Heult/Jault.
Mercedes E-Klasse W124
Hallo lieber forum.
Ich brauche eure Hilfe. es heult/jault irgendein Lager bei meinem E 250 TD 1994 5 Gang. Es wird sehr laut bei 90-100, danach wieder leiser. Bei neutral Position keine anderung. Diff wurde vor 30.000 km komplett überholt von mir.Das mittlere Kardanlager kam auch neu rein. Kann es ein Radlager sein ? Ich bin euch sehr dankbar für jeden Ratschlag.
LG.
Alex.
9 Antworten
Macht es einen Unterschied ob du die Geschwindigkeit im 4. oder im 5. Gang fährst? Wenn ja könnte es das Getriebe sein.
Radlager kannst du einfach testen in dem es in schnell gefahrenen Kurven lauter/leiser wird.
Und mal den Wagen anheben und anden Rädern wackeln.
Ich glaube aber eher nicht an ein Radlager, die heulen/jaulen weniger die "mahlen" eher.
Hat das Geräusch denn plötzlich angefangen oder schleichend?
30.000km ist zwar nicht viel aber auch nicht nichts...Materialfehler, Einbaufehler...30.000km reichen (theoretisch) damit ein Lager wieder im Eimer ist. Würde mir das Mittellager daher nochmal genau anschauen. Das ist eins der wenigen Lager im Anstriebsstrang das lastunabhänig und quasi nur Drehzahlabhängig belastet wird. Wenn es das Diff ist müsste das Geräusch auf Lastwechsel reagieren.
Und auch mal bei der besagten Geschwindigkeit kuppeln und Gang raus und rollen lassen...
Dann kann man ich viel ausschließen
Riemen. Servopumpe etc alles mal nachschauen. Aber wenn es bei einer bestimmten Geschwindigkeit ist, eher weniger.
@E300TDT schrieb am 6. Mai 2025 um 06:44:22 Uhr:
Gang 4 und 5 keinen Unterschied, an den Kurven merke ich auch keinen Unterschied. Die Räder sind alle fest. Und ja, es ist kein mahlendes Geräusch, wie beschrieben es jault. Das Geräusch hat ziemlich plötzlich angefangen, wo es wärmer geworden ist, ich dachte, es sind Winterreifen, habe Sommerreifen drauf gemacht, kein Unterschied. Und beim Lastwechsel auch keine Veränderung. Ja, und der Wagen hat im Moment 336 000 km.
Vielen dank. Ich tippe auch auf das Mittellager.
LG.
Alex.
Ich hatte kürzlich ein sehr ähnliches Problem. Mittellager im letzten Herbst erneuert, hat dann bereits Anfang 2025 plötzlich angefangen, ordentlich zu jaulen. Ich war auch erst ratlos, das Mittellager hatte ich ja erst neu gemacht und keine 3000 km gefahren.
Dann auf der Bühne von unten alles abgehört, während einer im Auto saß und mal Drehzahl gehalten und Gänge durchgeschaltet hat. Ergebnis: Mittellager macht Gräusche.
Also nochmal Welle raus und Lager erneuert. Bin mal gespant, wie lange es diesmal hält. Habe sogar aus Zufall wieder den gleichen Hersteller eingebaut.
GRüße
@sebroh schrieb am 7. Mai 2025 um 18:31:39 Uhr:
... Habe sogar aus Zufall wieder den gleichen Hersteller eingebaut.
So ein Zufall! 😁
Ciao
Ratoncita
Danke euch. Und ich habe ein Febi Lager gekauft, aber dann das Lager rausgedrückt und ein SKF rein gepresst, und das hat jetzt nach 30000 km angefangen zu heulen.
Alex.
Ich verstehe nicht, warum man das Teil nicht komplett kauft.
Es ist ja nicht nur das Lager, was altert.
Auch die ganze gummilagerungs Mimik drumherum.
An den Kosten kann es nicht liegen.
Und beim einpressen was verkehrt gemacht, haste den Salat.
Mittellager
Hallo Leute, also es ist der hintere Radlager, die rechte Seite, er wackelt jetzt und macht auch mahlende Geräusche, und auf den Kurven kann ich es auch feststellen. Bin dabei es auszuwechseln.
LG.
Hallo Leute.
Kurzer Update: Habe das hintere rechte Radlager ausgetauscht, und alle geräusche sind weg.
Vielen Dank euch.
LG.
