Dumme Frage…
Mercedes SL R230
Hallo zusammen, heute eine echte AnfängerFrage: im Display steht „eine Störung“. Woher erfahre ich denn nun welche Störung die alte Diva hat?
Danke
18 Antworten
Mit der richtigen Taste links am Lenkrad kannst du die Störungen abrufen, also Hochblättern.
Hast du denn keine Bedienungsanleitung ? Da steht es drin.
…. Wenn dem so wäre, hätte ich wohl kaum die Frage gestellt.
Hallo Martin...
dann besorgst du dir besser mal eine solche...
Ohne Bedienungsanleitung konnte man vielleicht noch einen alten VW Käfer
fahren. Heutzutage, sind die Autos vollgestopft mit Technik und Funktionen,
da kommst du ohne Bedienungsanleitung nicht weiter... alleine den Bordcomputer
zu bedienen ist eine Sache, die wirklich nicht selbsterklärend ist...
Die wird beim Vertragshändler ja nicht so viel Kosten...oder du schaust nach eine gebrauchten...
Grüße...thomas
Besten Dank, das sind wirklich tolle Tipps…
In der Sache, helfen Sie mir nicht weiter
Also wir können dir hier ja nicht das komplette Handbuch aufschreiben...
Das ist ein mittelprächtiger Roman.
Fitzcarraldo hat dir den Hinweis gegeben, was du tun musst,
besorge dir eine Bedienungsanleitung, damit werden sich die Fragen
auf ein Minimum reduzieren. Wenn du dann mit dem Handbuch auch
nicht weiterkommst, dann können wir dir hier weiterhelfen.
Aber etwas Selbstinitiative musst du schon an den Tag legen...
...und wenn es nur soviel ist, dass du zu Mercedes gehst und dir eine
Bedienungsanleitung besorgst.
Grüße..thomas
@bad-one schrieb am 24. Januar 2024 um 10:50:34 Uhr:
Grüße..thomas
So ist es Thomas.
Die Bedienngsanleitung braucht man ohnehin für andere Fragen.
Die Anleitung gibt es vielleicht auch online. Zum Beispiel mal googlen nach:
Mercedes SL Betriebsanleitung R230
findest du hier
https://www.ebay.de/itm/235282243780?...
Thomas Jefferson meinte: "Mit dem, was du selbst tun kannst, bemühe nie andere...."
Manche sagen auch: "Die beste Stelle, eine helfende Hand zu finden, ist am Ende des eigenen Arms."
TE ich habe eine als PDF, kann ich dir schicken, wenn mir per PN eine Emailadresse nennst.
Es ist richtig das der Bordcomputer komplex ist, aber man sollte doch mal auf die Idee kommen, in dem Menü, wenn da 1 Fehlerstörung steht mit den Pfeiltasten zu spielen... Das fällt bei mir noch unter intuitive Bedienung.
...oder auch Selbstinitiative !!!!
Das Angebot bei ebay ist mit €299 schon ganz schön happig.
Aber das hier sollte doch ausreichend sein:
https://www.ebay.de/itm/285626480514
Grüße...thomas
p.s. Spielen schadet nie...es sei denn das Auto hat einen Selbstzerstörmechanismus...
Wenn du also irgendwann mal einen Count-Down auslöst...dann renne. !!! 🙂😁😁😁
@benprettig schrieb am 24. Januar 2024 um 12:52:29 Uhr:
Deshalb frage ich - er lässt mich nicht ins untermenue…
@ all others - danke für eure Lebenshilfe. Vermute zu viel Zeit als dass sich mit der Frage zu beschäftigen. Man muss ja auch nicht überall etwas antworten, gelle?!
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten! Und wenn man eine dumme Antwort parat hat, ist es manchmal besser, sich diese zu verkneifen und den Leuten den Vortritt lassen, die wirklich helfen können wie in diesem Beispiel per Betriebsanleitung als pdf. Jeder von uns kann irgendetwas besser als alle anderen und anstatt das für uns zu nutzen, lese ich manchmal Sachen, die ich nicht einmal gegenüber meinem pubertierenden Sohn äußern würde. Ist zwar etwas allgemein geworden, aber denkt mal darüber nach!
LG Fidschi
