DSG Schaltverhalten behäbig und ruppig
Hallo, bei meinem Formentor 1.5 eTSI aus 09/2024 beobachte ich immer wieder ein komisches Schaltverhalten. Zum einen ist es wetterabhängig. Abends oder bei kühler Luft schaltet es weicher und zügiger.
Bei warmen Wetter ist das Getriebe zäh, dreht schon mal über 3000 Umdrehungen.
Besonders bemerkenswert ist die ausgeprägte Schwierigkeit beim Anfahren. Extrem träge und man kommt gefühlt nicht vom Fleck. Speziell wenn es direkt nach dem Abbiegen Berg auf geht.
Der Wagen fühlt sich an, als würde er festgehalten werden.
Hinzu kommt, dass die Gänge 1 bis 3 immer wieder mal ruppig eingelegt werden.
Auch schaltet das Getriebe jedes Mal wenn es auch nur leicht Berg ab geht, zurück.
Insgesamt ist das alles sehr sehr unhaemomisch.
Ist das normal oder lohnt sich der Gang in die Werkstatt?
2 Antworten
Deine Erfahrungen kann ich nach der Beschreibung nicht bestätigen. Damit würde ich auf jeden Fall mal den Service ansprechen und eine gemeinsame Vorführung vereinbaren.
Das DSG ist in den Schaltvorgängen aus meiner Einschätzung abstimmungs- und somit entwicklungsbedürftig; Dies macht sich insbesondere beim Herunterschalten bemerkbar. Im Standgas und z.B. beim Abbiegen in schmale Einfahrten ist der drang nach Vorne sehr unschön und kann einen (ohne Fuß auf der Bremse) in Schwierigkeiten bringen.
