DS4 (Plugin) mit Produktionsjahr 2023 (Fahrgestellnummer an 10. Stelle ein "P") ohne Komfort-Modus
laut Fahrgestellnummer und auch Kaufvertrag des Händlers hat mein DS4 (e-tense) das Produktionsdatum 10.2023.
Allerdings ist kein Komfort-Fahrmodus auswählbar und auch die Komfortöffnung (mit dem Fuß) gibt es nicht, bwz. ist im System nicht auswählbar und funktioniert auch nicht.
Ich dachte, dass das Serienausstattungen sind und bin jetzt etwas verwirrt.
Gehört das so oder was ist da falsch gelaufen, bzw. kann man da etwas korrigieren?
Danke & Gruß
Michael
9 Antworten
Das exakte Produktionsdatum wird über die ORGA Nummer ermittelt.
Welche Ausstattungslinie hat dein DS4? Die motorisierte Heckklappe ist bei manchen Ausstattungen Standard und bei anderen ein Extra.
Habe die Vollausstattung bis auf Dachfenster, Sitzbelüftung und Massage - also Performance+, Sicherheitspakete, Focal und die Heckklappe ist automatisch. Deshalb wundert mich das ja so, dass das nicht auswählbar ist.
Die ORGA Nummer....wo finde ich die? Habe mal an den Säulen geschaut, finde aber keinen Aufkleber.
Danke!
Die Preisliste des DS4 aus der Zeit ist etwas unübersichtlich. Performance Line + ist nicht Vollausstattung. Belüftete Sitze gibt es nur bei Opera mit Lederpaket. Massagesitze gibt es nicht für Performance Line.
Leider gibt es die Preisliste nur aus anderen Quellen (also nicht vom Hersteller) online, deshalb verlinkte ich die nicht und füge auch keinen Screenshot an. Findeste über eine kurze Suche im Netz aber auch selbst.
Richtig. Die ORGA Nummer steht auf dem Aufkleber mit den Reifendrücken. Irgendwo im Türrahmen der Fahrertür. Position D im Anhang.
Also elektrische Heckklappe habe ich definitiv, fährt automatisch hoch und runter nach drücken des Knopfes oder Fernbedienung - nur das mit der Komfortöffnung via Fuß bekomme ich nicht geregelt und auch im Setup nicht angezeigt.
Produktionsdatum nach ORGA (17136) ist 10.2023 - da sollte er das doch haben.
Auch dass nur 3 Fahrmodi verfügbar sind (Sport, Hybrid, Elektrisch) und eben kein Komfort wundert mich daher. Brauche den Modi nicht wirklich, wäre aber interessant zu wissen, wieso er fehlt.
Muss da eventuell ein anderes Setup aufgespielt werden? Update hatte ich gemacht, war vorher aber auch schon nicht vorhanden.
Laut S.46 das Handbuchs gibt es keine Fußsteuerung für die Heckklappe, nur die Tasten am Fahrzeug und an der FFB.
Und laut S.128 gilt beim PHEV:
Komfort
Kombinidiert den Hybrid- Modus mit dem Komfort-Modus der DS ACTIVE SCAN SUSPENSION Funktion
Erfordert also das andere Fahrwerk.
Also wenn ich mir das Online-Handbuch ziehe, egal ob bis 09.2023 oder ab 10.2023, dann gibt es die Funktion schon - Seite 40.
Bezüglich des Fahrwerks, das habe ich und das ist meine ich, beim e-Tense auch Serie.
@Muffy schrieb am 13. August 2025 um 12:55:31 Uhr:
Guter Hinweis 👍
Den Teil hatte ich überlesen.
Dann führt wohl kein Weg am örtlichen DS Händler vorbei. Der sollte dir mit der VIN die exakte Konfiguration des Fahrzeugs ausdrucken können.
Genauso wie das zusätzliche DIN A4 Blatt mit den aktuellen Wartungsvorgaben.
Danke dir, dann gehe ich ihm mal auf den Zeiger ;-).
Ich wusste auch nicht, dass das Handbuch als PDF deutlich umfangreicher ist als das, was ich online direkt einsehen kann. Allein dafür nochmals danke!
Das mit den online/gedruckten Handbüchern ist eine weit verbreitete Seuche. Bei mir noch!!! gedruckt 3 Handbücher mir 200 bis 400 Seiten. Auf dem Display bestenfalls Hinweis Niveau und keinerlei Verweis auf die Handbücher.
