Druckluftkessel 270l entrosten
Mal wieder ein Problem mit unserem Kompressor 🙁
bei einer Sichtprüfung des Inneren des Kessels ist mir aufgefallen, dass der Kessel innen sehr rostig ist. Was kann man dagegen tun? Aufgrund der Größe des Kessels kann ich den Kessel nicht mit Kies füllen und schütteln.
Hier noch ein Bild
Schrott, Sicherheitsrisiko. Der Tüv schneidet sofort den Stecker ab
24 Antworten
Also ich habe jetzt erstmal mit einem Nasssauger alles lose heraus gesaugt so gut es ging. Strahlen geht so leider auch nicht, da man nicht richtig innen rein kommt. Gibt es da nichts chemisches, was man anwenden kann?
Die Idee mit der Schlacke war schon ein guter Ansatz. Spaxschrauben und Glasscherben sollen auch gut gehen. Schnall das Ding auf einen Betonmischer und lass ihn laufen, öfters Position wechseln.
@Go}][{esZorN schrieb am 15. März 2017 um 10:35:15 Uhr:
@Künne schrieb am 15. März 2017 um 08:40:17 Uhr:
Auch der Mischer wird den ca 80 kg schweren Kessel nicht halten. Der Kessel ist immerhin knapp 2m lang
Die Kesselböden auf beiden Seiten haben doch eine Verschraubung ?, zumindest der auf dem Bild.
Entfernen, langes Rohr durchstecken, auf passenden Böcken lagern und drehen, drehen...........
Dann kann er auch gleich einen Gastrobehälter Cola reinschütten und hoffen.............................
Strahlen oder machen lassen und dann die verbliebene Wandstärke prüfen.
Dann kann man weiter sehen.
Der TÜV war da und hat sich den Kessel heute abgesehen. Er sagt das ist noch im Rahmen. Durch die Prüfung habe ich den Rost ja erst bemerkt
Dat mit dem Tüv mag ich kaum glauben.
Bei diesem Kesselinhalt und der Rostbehaftung ist ne Druckprüfung fast zwingend.
Jeder hat aber das Recht sich selber umzubringen.
B 19
Kochendes Wasser mit Zitronensäurepulver ausm Drogeriemarkt hat bei nem verrosteten Vespatank ganz gut geklappt.
Das ganze über Nacht einwirken lassen und dann mit Wasser ausspülen.
