Dringend !!! Klimacodes für Golf 3 !!!
Hallo Leute !
Habe mir gestern einen Golf 3 VR6 Bj. 95 gekauft und habe durch einen Freund erfahren, das ich über die Climatronic einige Daten abfragen kann !
Das Problem ist, das mein Tacho eine extreme abweichung hat und ich wollte jetzt mal mit Hilfe der Climacodes die genaue abweichung herausbekommen und noch mal eine Diagnose durchführen !
Wo kann ich diese Climacodes finden ??
Wie kann ich sie eingeben ??
Welche Funktionen kann ich abrufen ??
Es ist die Climatronic 2 !!
Ohne die ECON Taste !!
Die Such Funktion habe ich schon benutzt aber finde da leider nix !
Bei Google.de gibt es auch nix...
Bitte !
Es ist Dringend !
Ich Danke im vorraus !
19 Antworten
Meines Wissens geht das nicht beim Golf III. Da war die ganze Fahrzeugelektik noch nicht so verstrickt.
Leih Dir mal von nem Bekannten ein GPS-Gerät, das zeigt die Geschwindigkeit genau an.
Hallo !
Beim Golf IV ist eine Diagnose möglich aber damit die Tachoabweichung festzustellen, geht nicht. Die Geschwindigkeit wird sehr ungenau angezeigt.
Wie sind die Climacodes von nem Golf3 mit manueller Klima??
*scherz * :-)))
habt ihr vielleicht einen link oder sowas wo ich die climacodes finden kann ???
oder gibt es keine für mein auto ???
bitte !!! ist dringend !!!
danke im vorraus 😉
meiner meinung nach gibts keine für den golf 3
aber wie gesagt nicht für den golf III.
wie du oben lesen kannst habe ich schon bei google gesucht !!!
es gibt climacodes für den golf 3 !!!
genua die selbe klima ist auch im passat drin !!
hab auhc da was gefunden die sind aber nur für die clima mit der ECON taste !!!!!!!!!!!
ich brauche die codes für climatronic vom 95er VR6 !!!!
hat die jemand ? oder ein link oder so ??
Hab das gefunden, leider steht da nix bei, für welche modelle das gilt:
http://www.vw-page.at/pages/trickkiste_klimacodes.php
So gehts bei dem Golf 4.
Und ob es beim Golf 3 eine Diagnose gibt! Doch die geht auch ohne Climatronic. Habe es mal, durch spielen der Uhreinstell- und Tageskilometer-reset-Knöpfe hinbekommen (Digitale Uhr und Anzeigen durch Stellmotoren), dass die Zeiger alle ausgeschwenkt sind, irgendwelche Codes kamen usw. Seit dem zeigt meine Tankanzeige auch ca. 9 Liter zu wenig an. Keiner kann mir helfen in das Menü wieder reinzukommen, weil jeder sagt, es gibt sowas beim 3er nicht, aber ich habs nunmal hinbekommen. Ebenso läßt sich ohne weiteres Gerät, also allein durch diese 3 Knöpfe der Zeitintervall und Kilometerintervall einstellen.
Ich kann dir den Code für die Service-Rückstellung geben und den für z.B. digitalen Drehzahlmesser:
Rückstellen der Service-Intervallanzeige muß die Zündung eigeschaltet werden. Dann den Knopf für die Tageskilometer-Rückstellunggedrückt halten und sofort die Zündung ausschalten. Danach kannst du den Knopf wieder loslassen. Es erscheint dann OEL
mit der Minuteneinstelltaste kannst du dann den Wert wieder auf Nullstellen.
Für Service 1 (=IN 01) drückst du nochmal die Tageskm-Taste und zum löschen wie bei OEL. So kommst du zu Service 2 (=IN 02) nochmal Tageskm-Taste drücken.
Digitaler Drehzahlmesser:
1. Zündung ein
2. Tageskm-rücksteller gedrückt halten
3. Zündung aus und gleich wider ein schalten
4. Tageskm-rücksteller loslassen
5. Es erscheint die 1
6. Tageskm-rücksteller solange antippen bis die 7 erscheint
7. Motor starten
8. FERTIG
Funktioniert mit digitaler und Quarz Uhr!
Climatronic - Klimacodes
In den Service-Modus kommt man durch gleichzeitiges drücken von
[ECON] + [Kälter] + [Gebläse kleiner].
Mit [TEMP+] und [TEMP-] kannst Du durch`s Menü schalten.
Punkt 16 ist sehr interessant, der zeigt Dir die Geschwindigkeit ohne die Abweichung des Tacho`s! (Bei mir ca. 10km/h weniger)
00 Gesamtstellwert, 0 = max. kühlen, 255 = max. heizen
01 Temperatur Schalttafel (am Bedienteil der Climatronic)
02 Sonneneinstrahlungsindex gemittelt
03 Sonneneinstrahlungsindex in mW/cm²
04 Temperatur Stoßstange gemittelt
05 Temperatur Stoßstange aktueller Wert
06 Temperatur Frischluftansaugkanal
07 Ausströmtemperatur Fußraum
08 Ausströmtemperatur mitte
09 Sollwert Gebläsespannung
10 Istwert Gebläsespannung in 10-1 Volt
11 Temperaturklappe, 0 = max. warm, 255 = max. kalt)
12 Zentralklappe, 0 = Fußraum-/Defroster, 255 = mitte
13 Staudruckklappe, 0 = Umluft, 255 = Frischluft
14 Fußraum-/Defrosterklappe, 0 = Frontscheibe, 255 = Fußraum
15 Zeit seit Motorstart in Sekunden
16 Geschwindigkeit in km/h
17 ? geht von negativ (kühlen) oder von positiv (heizen) nach 0
18 ? meistens = 0, wenn sehr heiß so das auch Kühlerlüfter angeht werte um die 68
19 Kompressor Abschaltbedingung, 0 = keine, 5 = Drehzahl zu niedrig, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Regelparameter 0 bis 100, 100 = max. kühlen oder heizen
21 ? fängt bei 0 an
22 ? Regelparameter, kleine werte um die 0
23 Istwert Ausströmtemperatur mitte
24 Sollwert Ausströmtemperatur mitte
25 Temperaturklappe Anschlag warm
26 Istwert Temperaturklappe
27 Temperaturklappe Anschlag kalt
28 Zentralklappe Anschlag Fußraum/Defroster
29 Istwert Zentralklappe
30 Zentralklappe Anschlag mitte
31 Staudruckklappe Anschlag Umluft
32 Istwert Staudruckklappe
33 Staudruckklappe Anschlag Frischluft
34 Fußraum-/Defrosterklappe Anschlag Defrost.
35 Istwert Fußraum-/Defrosterklappe
36 Fußraum-/Defrosterklappe Anschlag Fußraum
37 Standzeit in Minuten, (Zündung aus) 0 bis 240 Min.
38 ? = 20
39 Zeit seit Zündung an in 4 sec. Takt
40 Regelabweichung
41 ? = 0
42 ? = 8
43 ? = 0
44 ? = 0
Durch Drücken von [ECON] erscheint wieder die normale Anzeige.
Ganz kurz gegoogelt und dann auch schnel lgefunden.... Nur so als HInweis fürs nächste Mal...
Sind das nicht die Werte für die neueren? Kommen mir so bekannt vor...
