Drehzalbegrenzer sofort nach Kaltstart
Hi, hab ne kurze Frage
Wenn man nen Motor sofort nachdem starten (Maschine, Ö,l Kühlwasser kalt) in den Begrenzer jagt, was sind da die spät folgen ? Kenne nur vom Moped her feine Riefen im Zylinder mehr aber nicht. Dürfte ja nicht recht schlimm sein oder?
Wie schauts da mitn c14nz motor aus? Öl hat er 10W40 und 15w40 gemischt
viele grüße
Guten Abend!
Während der Warmlaufphase wäre es ratsam eine hohe Kolbengeschw. zu vermeiden, da Kolben eine höhere Wärmeausdehnung als der umgebende Zylinder aufweisen (Grauguss: 9x10-6 m/m °C, Alu jedoch 24x10-6 m/m °C).
Im Falle einer zu hohen Kolbengeschw. während des Kaltlaufs dehnt sich der Kolben zu stark aus, infolge dessen berühren sich Kolben und Zylinderlauffäche, da der Schmierfilm durch den Kolben durchgedrückt wird. Da selbst leistungsfähige EP/AW Additive dies nicht vollständig vermeiden können, kommt es zu adhäsivem Verschleiß.
Gruß Hans
30 Antworten
Klar, Magdeburg -> Hannover auf der A2 geht das zu entsprechender Uhrzeit auch wunderbar, nur die bergab-links-Kurve hinter Irxleben ist mit Vorsicht zu geniessen, da is am Ende ne Bodenwelle drin, die einem bei 230 ganz schön den Schweiss auf die Stirn treiben kann....
