Drehmoment bei Radmuttern/ -schrauben
Hallo!
@Mods:
Wenn verkehrt, bitte verschieben! Danke! 😉
Ich würden ein paar Meinungen der Forumgemeinde zu folgender Frage interessieren:
Soll beim Anziehen der Radschrauben mit einem Drehmomentschlüssel (hier Stahlfelge) das Auto noch hochgebockt sein oder bereits vollkommen auf dem Boden stehen?
Wie sollte man es am Besten machen, und warum?
21 Antworten
Ich stells auf den Boden - denn sonst ist mir die Gefahr zu groß, dass ich das Auto dabei von den Böcken reiße. Außerdem müsste ich sonst vorher für die Hinterräder die Handbremse anziehen, sonst drehen die dabei sowieso durch...
Wenn ich sehe, wie die Muttern in Werkstätten einfach mit dem Schlagschrauber angeknallt werden ohne Rücksicht auf Drehmoment oder nicht Drehmoment (110Nm wie bei meinem Auto vorgeschrieben sind nicht viel...) mach ich mir da persönlich weniger Sorgen. Halt ab und zu mal kontrollieren...
MfG, HeRo
Ich würde es ebenfalls so machen. Die Gründe hat der Verfasser vor mit genannt.
Zündappfahrer
Du setzt bei deinem Auto den Wagenheber an ohne die Handbremse anzuziehen?
Die Schrauben werden gelöst und angezogen, wenn das Auto noch/wieder festen Boden unter den Füßen hat!
Dazu werden die Schrauben über kreuz abwechselnd angezogen (nur nebenbei, falls das nicht bekannt ist).
So kenne (und mache) ich das auch. Beim Anziehen der Schrauben "in der Luft" nur "handfest" anziehen, bis das Rad einigermaßen zentriert ist --- richtig festziehen (und Drehmomentschlüssel) erst wieder am Boden.
Über Kreuz geht aber nur bei Fünflochfelgen...😉
Schwachsinn.
12 Uhr
6 Uhr
9 Uhr
3 Uhr
Wenn ich z.B. an der hinteren Bremse was machen/gucken will, ja. Denn die Trommeln bekommt man bei angezogener Handbremse nicht ab...
MfG, HeRo
Original geschrieben von BlackMagic
12 Uhr
6 Uhr
9 Uhr
3 Uhr
Von 12 nach 6 ist es noch über Kreuz --- aber von 6 nach 9 nicht...😉
Und was macht man erst bei Dreilochfelgen...😁
Über Kreuz !
Jatzt bin ich mal hier auch der "Klugscheißer" : 😁
Bei Fünfloch "über Kreuz":
Immer jede zweite Schraube anziehen und im Kreis so weitermachen.
(Schraubenfolge 1, 3, 5, 2, 4) 😁
Bei Dreiloch (gibt es die überhaupt ?)
würde ich Schraubenfolge (1,2,3) vorschlagen.
Auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn um die Felge gehen,
auf der Südhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn! 😁
Vorher sollte der Reifen den Boden berühren ! 🙂
Re: Über Kreuz !
Früher bei kleineren Franzosen, heute bei Smart.
Dreiloch !
@ubc
Danke !
Wieder was dazu gelernt ! 🙂
MfG, HeRo
Wenn ich das bei uns machen würde hätte ich morgen schon die Papiere!Jetzt soll sogar Buch geführt werden wer die Räder am jeweiligen Auto getauscht hat bzw nachgezogen hat!
OK, zugegeben, ich war erst bei einem Reifenwechsel dabei - aber da wurde eben einfach "Schlagschrauber drauf bis fest" gemacht. Natürlich hat der auch ein Drehmoment, aber das war deutlich höher als die normalen 110Nm, sonst hätte ich mich nicht so abgemüht, als ich dann die Reifen wieder runtergenommen habe...
MfG, HeRo
Es gibt auch drehmomentbegrenzte Schlagschrauber für die Rädermontage (z.B. von Hazet). Die sind speziell dafür gedacht und auch dementsprechend teurer als n normaler.
Äußerlich sehen die allerdings genauso aus.
Allerdings gehen die soviel ich weiss nicht ganz bis 110 Nm, so daß man auf jeden Fall das richtige "End-Drehmoment" noch von Hand mit nem Drehmomentschlüssel einstellen muß.
Gruß 😉
Lars
