- Audi
- Q3
- Audi Q3 F3
- Doppelter Ladeboden im Kofferraum. Sinn?
Der Q3 Sportback hat einen doppelten Ladeboden. Wenn man den oberen Ladeboden entfernt, hat man darunter nochmal eine fast identisch Abdeckung mit Griff. Unter dem 2 Ladeboden befindet sich dann die Styroporwanne. Letztlich kann man den 1. Ladeboden entfernen und hat dann einen deutlich größeren Kofferraum. Die Sinnhaftigkeit erschließt sich mir nicht, hätte man weglassen können.
Da hat es dann aber einer besonders gut mit dir gemeint. Normalerweise gibt es nur "einen" Ladeboden, der dann in verschiedenen Höhen montiert werden kann. So zumindest ist es bei meinem Fahrzeug und auch bei allen, die ich mir in den Autohäusern angesehen habe. Und das waren viele!
25 Antworten
Man kann auch die ausgebaute Hutablage unter den Ladeboden vorübergehend ablegen.
@Hemmi1953 schrieb am 1. Mai 2020 um 12:10:59 Uhr:
Bei mir sind tatsächlich 2 Ladeböden drin, sehen beide identisch aus :) Erst darunter kommt die Styroporwanne.
https://www.youtube.com/watch?v=qMZR96DdoLo Hier sieht man ab Min 6.40, dass nur ein Ladeboden vorhanden ist und darunter die Wanne kommt. Bei mir sind es 2 solcher Ladeböden mit Griff :)
dann wird wen nächsten Kunden wohl der Ladeboden kpl. fehlen...
@Rabusch schrieb am 1. Mai 2020 um 21:05:51 Uhr:
Da bei mir einer zu viel drin ist, fehlt im Werk einer, also hat ein Fahrzeug keinen Ladeboden ;)
Geht aber wohl so lange gut, bis der Puffer aufgebraucht ist... LOL
Servus,
habe auch zwei Ladeböden!
Gruß Herby TT
Ich versuche gerade an meinem RS Q3 Sportback die Hutablage unter dem Ladeboden zu verstauen. Allerdings sitzt da ja auch die Batterie und das Ganze passt nicht wirklich unter den Ladeboden ohne dass dieser wackelt. Hat jemand das gleiche Problem und wenn nicht- was mach ich falsch?
@tobiflyer schrieb am 22. September 2020 um 10:54:10 Uhr:
Bei mir sind es 2 Ladeböden. Zwischen dem 1. u. 2. Ladeboden kann die Hutablage verstauen.
Hilft mir jetzt nur bedingt weiter, aber Danke für die Info. Vielleicht jemand mit nem RSQ3 SB?
Ich ... ja das ist ne Fehlkonstruktion... bei mir das selbe, geht wegen der Batterie nicht, man kann nicht mal den ladeboden absenken, traurig!!
Audi Vorspung durch... na ja...
Und das bei einem Wagenwert von 80000
Okay, dann ist das wohl „normal“. Bekomm die Hutablage zwar darunter, aber rechts und links am Ladeboden wackelt es hoch und runter. Schade
Das wird beim RS wegen der Batterie nicht gehen. Bei den normalen Modellen funktioniert es aber.
