Domstrebe(n)
Hi Opel-Fans!!!
Suche für das unten angegebene Gefährt noch die passenden Domstreben für vorne / oben und unten, sowie für hinten.
Nun hat sich herausgestellt, das die für vorne unten und hinten fast an jeder Ecke zu bekommen sind.
Aber: die Domstrebe für vorne oben ist fast so selten wie ein Eisberg ind der Sahara.
Ich habe mal keine im WWW gefunden, auch im Sandtler-Katalog siehts mau aus.
Kann mir jemand von Euch einen Anbieter/Hersteller nennen, bei dem man die Teile oder evtl. ein komplettes Kit zu einem humanen Preis bekommen kann ?
Weitere Frage: Brauche ich überhaupt für vorne unten eine Strebe ??? Habe mal nachgesehen und festgestellt, das dort so etwas ähnliches wie ein Stabi verläuft. Reicht der bei u.g. Modifikationen oder sollte doch besser eine stabilere Strebe rein.
Stimmt es wirklich, dass wenn die Kiste zu hart ist, sich die komplette Karosse verziehen kann und das man das definitiv mit Streben verhindern kann ???
Danke schon im voraus für die zahlreichen Antworten !!!
Ein Workshop zu diesem Thema wäre sicherlich auch sehr hilfreich !!
MMC
23 Antworten
also....
die passnede strebe (vorn oben) gibts zb bei d&w, is von fk und kostet ca. 60€.....kannst auch einfach warten bis wieder baugleiche bei ebay drin sind die kosten dann 30-40€. wie die aussehen, musste mal den thread suchen der hier vor n paar tagen lief, ging auch um domstreben, aber beim 1.0er (egal, sind ja vonner geometrie her dieselben maße).
nen workshop zum domstrebe einbauen.....naja: haube auf, domschrauben lösen, strebe drauf, domschrauben anziehen, strebe festziehen (wenn verstellbar), haube zu, fertig.
ja und ja, obwohl ne wiechere abstimmung trotzdem materialschonender is, strebe hin oder her.#
kannst dir ja n dickeren stabi ausm gsi einbauen, das bringt sicher auch was. strebe is wohl noch fester, aber meistens auch tiefer --> weniger bodenfreiheit.
www.ebay.de,Zitat:
diverse opeltreffen,
www.dundw.de,www.dts-tuning.de,www.mt-motorsport.de,www.mhc-motorsport.deZitat:
so selten sind die gar net, nur steht meistens nicht bei dass sie bei den x10xe und x12xe passen, ne gerade strebe mit verstellung passt zu 99,99%
streben
hi!
einen nachteil haben streben bekommt das auto vorne nen schlag auf die linke seite und hast ne strebe drin,ist die andere seite auch sofort mit krumm da die kraf bis auf die andere seite verteilt wird.also wenn es mal knallt am auto knallt es mit streben richtig.
Streben
@fate_md :
War heute bei meinem Haus&Hof-Händler und wir hatten verschiedene Streben reingehalten. Das war ein Zirkus ! Hatten 3 Streben - Alle für´n Corsa B - Aber keine hatte richtig gepasst. Hats am Drosselklappenaufbau - wenn ich dat Teil eben ma so nennen darf - gepasst, hatte es am Ansaugrohr vorm Luftmassenmesser nicht hingehauen...
Naja, halte die Augen weiterhin nach ner Strebe offen...
@vauxhall_corsa:
Nun, recht hast Du schon, aber wer hat denn schon vor, mit seiner Kiste einen Unfall zu bauen - Oder meintest Du auch kleinere stöße z.B. wenn Muttern übern Bordstein bügelt und das Equipment wegen Klatsch und Tratsch vergisst ???
streben
hi!
egal wobei wenn die vor den bordstein fährt geht der schlag nicht nur auf einen sondern sofort auf beide dome..wollte ja nur malkurz an merken das streben bei 20 vorteilen auch 1-2 nachteile haben..
- vorn - hinten - unten - oben - rechts - quer .......
kann mich ma jemand aufklären wo man Domis hinbauen kann? und was ihr mit vorn-oben ... so meint.
was is besser: ALU oder Stahl. Nur das Gewicht?
Wo würdez ihr als erstes ne Strabe hinbauen?
vorn oben: Im Motorraum zwischen die zwei Dome geschraubt
vorn unten: unterm Motor so ne kleine Zusatzstrebe
hinten: gibts 2 Möglichkeiten: 1. auf die Dämpfer von oben draufgeschraubt, 2. zwischen die 2 Dome geschraubt
Alu oder Stahl? Alu sieht einfach besser aus. Aber ich glaube Stahl ist stabiler.
1. Strebe: Keine Ahnung, vorn bestimmt. Besser überall.
Tüv: kein Problem, eintragungsfrei
ALU Streben sind nur für die Show damit es besser aussieht hab' ich hier mal mitbekommen.
Wenn man eine "Wirkung" haben will muss man Stahl Streben nehmen. Aber die gibts auch poliert und so damit es schön aussieht ;-)
Naja ich glaube nicht das die Alu-Streben völlig sinnlos sind. Stahl ist nur einfach noch stabiler und wirkungsvoller.
also am drosselklappenstellergehäuse (wow watn wort) isses bei mir auch haarscharf, aber es passt
Drossel...Teil
@fate_md:
Hast Du - bzw. die Strebe an dem Teil noch Luft oder liegt sie schon press auf ???
Wenn sie press aufliegt ist das doch bestimmt nicht gut - von wegen Motorvibrationen etc...
Oder liege ich da falsch ???
Gruß,
MMC
alustreben
HI!
alu ist auch schon sehr stabil und man merkt zwischen stahl und alustreben keinen unterschied.mein ganzer käfig ist aus alu genau wie meine ganzen streben und du merkst die genauso wie stahl.nur bei stahl reicht dünnes material und bei alu muss man das material doppelt so dick nehmen um annähernd die selbe steifigkeit zu bekommen.aber selbst doppelt wiegt alu einfach weniger..
Ist es "schlimm" hinten ohne Strebe zu fahren? Ich werd mir irgendwann auch mal welche kaufen. Vorne oben und unten is ja kein Prob aber hinten geht ds net weil die Strebe dann durch meinen Subwoofer gehen müsste..... Merkt man da so nen großen Unterschied wenn die hintere fehlt? Die vordere ist ja wichtiger.
@madmax
hab am gehäuse ca. 1-2mm platz.
@andy
da dein auto bis jetzt net auseinandergefallen is, wirds wohl auch ohne gehen 😉
