Domstrebe C70
So, da es einige Unklarheiten hierzu im Forum gab, nunmal die Aussage meines Freundlichen:
Die Domstrebe ist für ALLE Motoren ab MY2008 lieferbar und natürlich auch montierbar. Bei C70 D5 älteren Jahrgangs ist eine Montage nicht möglich.
Hoffe, geholfen zu haben. Meine ist bestellt 😁.
Grüße,
Michael
Original geschrieben von ZehnsteinC70T5
Also, nehmt mir`s nicht übel (scheine ja in der absoluten Minderheit zu sein) - aber ich hab` die Domstrebe bisher nicht vermißt. Wenn es wirklich ein "deutlich" verbessertes Fahrverhalten gäbe, wäre die (bei dem geringen Aufwand) doch längst ab Werk verbaut, vermute ich mal.
Aber egal - entscheidend ist das subjektive Fahrgefühl.
Ich habe die Domstrebe auch nie vermißt, wenn ich nicht durch m-t von ihrer Existenz erfahren hätte wäre ich nie auf die Idee gekommen das es so was gibt. Hatte dann aber mal kurz die Gelegenheit elkmans C70 2.0D mit Domstrebe zu fahren, danach dann meinen über die gleiche Strecke, und der Unterschied war spürbar. Merke ich jetzt bei meinem auch.
Wenn es wirklich einen "deutlich" verbesserten Sound gäbe, wäre das High Performance Soundsystem doch längst ab Werk verbaut, vermute ich mal 😉 😁
Gruß, Olli
246 Antworten
Original geschrieben von Bad-Boy
Sagt mal hat der T5 automatisch eine drinne?
Bei mir ist schon eine eingebaut gewesen wo ich ihn gekauft hab.
Ist ein Bj.06 und hab ihn nun etwas über ein Jahr.
Es scheint vom Markt abhängig zu sein, meiner mit Modelljahr 2007 aus der Schweiz hatte z.B. keine drin. In den Nordischen Ländern scheint immer eine drin gewesen zu sein. Wenn bei deinem eine Domstrebe drin war, wurde sie aber vermutlich nachgerüstet, sofern es kein Import-Wagen ist.
nach den vielen positiven Berichten hier habe ich heute morgen beim Freundlichen die Strebe nebst von Volvo empfohlener Bolzen und Muttern bestellt, heute Nachmittag abgeholt und direkt eingebaut.
Kurze Runde um den Block und ich meine er fährt sich wirklich besser. Richtig getestet wird am Wochenende bei einer Moseltour.
Komischerweise war bei mir auf einer Seite schon ein Bolzen verbaut? Da de facto aber nur zwei Bolzen benötigt werden habe ich jetzt drei Bolzen und zwei Schrauben übrig. Ich bin gerne bereit die Bolzen und Schrauben an Interessierte gegen kleines Geld abzugeben.
Auch ich habe inzwischen eine Domstrebe in meinen gebraucht gekauften C70 T5 (Bj. 2007) einbauen lassen. Sieht zwar bescheiden aus (dünnes graues "Stängelchen"😉, hat aber tatsächlich einen deutlich spürbaren Effekt, der den Preis auf jeden Fall wert ist. Der Wagen lenkt zackiger ein und die Lenkung wirkt präziser. Ausserdem sind die Vibrationen bei geöffnetem Dach deutlich reduziert worden, was sich z.B. daran sichtbar zeigt, dass das mobile Navi an der Scheibe nun fast gar nicht mehr zittert, während es zuvor bei schlechter Strasse recht durchgeschüttelt worden war (jetzt ist praktisch kein Unterschied mehr spürbar zwischen offen und geschlossen, vorher war der Unterschied enorm).
Hallo Zusammen,
ich möchte mal das alte Thema ausgraben.
Seit ca einem Jahr bin ich ebenfalls stolzer Besitzer eines C70 M Bj. 2007 2.4i 170PS.
Nun möchte ich eine Domstrebe an der Vorderachse einbauen lassen. Die Werkstatt meines Vertrauens findet leider keine Domstrebe.
Könnt ihr mir vielleicht helfen? In welchem System und unter welcher Teilenummer muss man da schauen?
Vielen Dank vorab! 🙂
Viele Grüße,
Lukas
In Deutschland wurde die nicht offiziell angeboten, wenn der Händler mit der VIN deines Wagens sucht wird er nichts finden.
Soll den Internationalen Teilekatalog durchsuchen, die Teilenummern dürften hier im Thread zu finden sein.
Gruß, Olli
Hallo Zusammen,
hat jemand vielleicht eine Idee wo ich eine Domstrebe für meinen C70 II her bekomme?
Werkstätten finden nichts, der Volvo Händler scheinbar auch nicht.
Folgende habe ich gefunden, kostet aber etwas ..... 🙁
http://europeantuning.luondo.nl/.../...-volvo-c30--c70-ii--s40-ii--v50
Gibt es was günstigeres?
Ist der Einbau für einen KFZ-Laien zu meistern (grundsätzlich ist handwerkliches Geschick vorhanden)?
Viele Grüße,
Lukas
Das sieht sehr stabil aus, kann man auch erwarten, bei dem Preis.....
Hier im Fred gibts Teilenummern etc und ua auch den Hinweis, daß Volvo nix findet, wenn die fahrzeugbezogen suchen.
Die Stichworte sind internationaler Katalog und die Teilenummer, dann findets jeder......
so hab ich es versucht, vielleicht wollte der Kollege auch nicht. Keine Ahnung...
Hab im Internet bei einem Niederländer folgendes gefunden:
https://www.parts4swedes.nl/.../#prettyPhoto
Die Teilenummer in Klammer stimmt mit Nummer überein die ich hier auf der ersten Seite gefunden habe.
Habs mal bestellt...
Danke,
Grüße.
Kann passen, keine Ahnung.
Einbau ist kein Problem (wurde hier auch beschreiben)
Lies doch einfach mal aufmerksam die 15 Seiten, dann sollte dir alles klar werden.........
Hallo Lukas,
die aus den Niederlanden ist die, die wir auch über Volvo bezogen haben. Es gibt auch noch einen Schraubensatz, ist der dabei oder muss der extra bestellt werden?
Ich kann kein Niederländisch...
Eiko
Hallo Eiko,
es steht dabei "inkl. Montagesatz". Was auch immer das bedeutet.
Nach Überfliegen dieses Threads, ist der Schraubensatz nicht zwingend notwendig, richtig?
Viele Grüße,
Lukas
@lukasg schrieb am 18. Juli 2018 um 13:13:13 Uhr:
Hallo Eiko,es steht dabei "inkl. Montagesatz". Was auch immer das bedeutet.
Nach Überfliegen dieses Threads, ist der Schraubensatz nicht zwingend notwendig, richtig?Viele Grüße,
Lukas
Dann wird vermutlich der Schraubensatz als Montagesatz gemeint sein. Nein, er ist nicht immer notwendig. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wann nötig und wann nicht. Könnte mit der Bauhöhe der verschiedenen Motoren zusammen hängen, Diesel - Benziner oder so.
Eiko
Bei der originalen Volvo Domstrebe gehören 4 originale "Domschrauben" rein. Nur die Nachrüststrebe von SPR benötigt keine, da diese damit zu hoch baut.
Falls noch jemand die originalen Domschrauben benötigt: ich hab' noch welche. 5€/Stück + Versand.
Michael
