Differential undicht?
Hallo, scheint undicht zu sein :-/?
6 Antworten
Hallo Cokelina,
wurde auf der Seite mit dem feuchten Fleck die Manschette getauscht? Dann konnte der Fleck eventuell vom Manschettentausch sein. Ich würde öfters überprüfen ob sich eventuell Tropfen bilden und ob der Ölstand passt und erst dann etwas unternehmen.
Liebe Grüße, Anton
Danke Anton. Die Stelle ist jetzt trocken. Habe das Auto seit paar Monaten. Weiß leider nicht was früher gemacht wurde.
Ich werde es beobachten.
Wenn es nicht trocken wird, kann man einen Ölwechsel am Diff machen und den passenden LM Ölverlust-Stop dazugeben. Bei mir hat das geholfen, die Achsmanschette war auch mal feucht.
Warum nicht, kannst es ja zeigen und wenn es bemängelt wird dann startet der Reparaturversuch mit Ölwechsel und Ölverluststop und wenn das dann nicht reicht für die Nachrprüfung muss der Dichtring getauscht werden. So kommt es wohl früher oder später aber sowieso... Oder der Prüfer bemängelt nichts, wenn Du die Stelle 2 Wochen vorher mal mit Bremsenreiniger sauber machst und bis dahin nicht viel neues nachläuft.
