Dieselfilter wechseln - XC60
Volvo XC60 D
ich hätte eine Frage. Und habe ich den folgenden Volvo:
XC60, Baujahr 2015, D3 - 150PS
Bei mir müsste der Dieselfilter (Kraftstoff) getauscht werden. Die Werkstatt meinte, das gehe nur mit einer passenden Software, sonst mache man etwas kaputt. Ich bin da nicht vom Fach, ist dem wirklich so? Kann man nicht einfach die Schraube öffnen, etwas Diesel ablassen, alter Filter raus und neuer rein oder denke ich zu einfach? Besten Dank euch im Voraus.
3 Antworten
Genauso hab ich’s gemacht, allerdings hab ich einen V60 Diesel mit 181PS aus 2014.
hab den Filterdeckel mit Diesel (soviel halt ging) vorgefüllt und dann mehrmals (6x) die Zündung auf Stufe 2 geschalten und jedes Mal gute 10 Selunden gewartet bevor ich die Zündung wieder ausgeschaltet habe.
sprang dann fast sofort an, danach allerdings sofort Gas geben und ein Zeitchen auf etwa 2000 Umdrehungen laufen lassen, bis die Luft raus ist.
danach sollte alles problemlos laufen!
Kann nur für den 5-Zylinder sprechen aber da geht es ohne. Vorgehen etwa so wie es @Holidaydoc1980 beschrieben hat.
Verstehe. Besten Dank euch für die Antworten.
