Mercedes S 500 und S 400 d (2017): Alle Daten und Details
Mercedes S-Klasse W222
Wien – Mercedes geht diesen Schritt sehr vorsichtig. Noch bevor sich jemand über Downsizing im neuen S 500 empören kann, steht der Ersatz bereit:
Die S-Klasse mit acht Zylindern heißt künftig S 560.
Eine Motorvariante als Entschuldigung, sozusagen. Ungefähr so: Keine Sorge, Leute. Den V8 gibt’s noch, der heißt jetzt bloß anders. Wieder wie früher, bei der Baureihe 126.
Trotzdem ändert Mercedes zum Facelift der S-Klasse mit der internen Nummer 222 etwas Grundlegendes. Denn bisher bedeutete die „500“ (ohne „e“) am Heckblech stets: Acht Zylinder. Mit der Modellpflege ersetzt nun ein
Sechszylinder-Reihenmotor mit Mild-Hybrid-Technik
den dicken Block. Zuerst in der Oberklasse, später in kleineren Modellen.
An neue Zahlen dürfen Mercedes-Kunden sich auch bei den Dieseln gewöhnen. Der S 350 d bleibt, aber Daimler erweitert das Dieselangebot nach oben.
Der neue Topdiesel heißt S 400 d.
OM 656, so der interne Motorencode, ist ebenfalls als Reihensechser ausgelegt.
Mercedes S 500: Reihensechser mit V8-Power
Doch zunächst zum S 500. Schon vor der Premiere des überarbeiteten Modells gab es Infos zur neuen Motorengeneration, dem Reihensechszylinder mit dem Namen M 256. Projektleiter Oliver Vollrath sagte vor einem halben Jahr im Gespräch mit MOTOR-TALK: „Leistungsmäßig geht der neue Sechszylinder wie ein V8.“ Er kündigte mehr als 400 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment an. Zu viel Power für einen S 400. Bei der Premiere des S-Klasse-Facelifts in Shanghai wurde zudem schon der S 560 mit 4,0-Liter-V8 angekündigt.
Auf dem Wiener Motorensymposium macht Vollrath nun den neuen S 500 offiziell. Sein Reihensechser mit drei Litern Hubraum leistet 435 PS und kommt auf 520 Newtonmeter Drehmoment.
20 PS und 180 Newtonmeter weniger als bisher
. Aber dafür soll er spontaner antreten, untenrum kräftiger schieben und weniger Sprit schlucken.
Beim Sprint soll der neue S 500 seinem Vorgänger auf den ersten 20 Metern vier Meter abnehmen. Bis Tempo 100 liegen sie wieder gleichauf, beide Fünfhunderter absolvieren den
Standardsprint in 4,8 Sekunden
. Das abgeregelte Tempo 250 erreicht die S-Klasse schon mit deutlich weniger Leistung. Die Pflicht schafft der Reihensechser also.
Reihensechser M 256 mit Elektroverdichter
Spannend wird es bei der Kür. Denn Mercedes steckt viel Aufwand in Spontaneität und Verbrauch der neuen Motorengeneration. Der S 500 wird zum Mild-Hybrid. Dafür bekommt er ein zweites Bordnetz mit 48 Volt, einen integrierten Startergenerator (ISG) und einen Elektroverdichter (EZV).
Der ISG sitzt in der Getriebeglocke und übernimmt die Funktionen von Anlasser und Lichtmaschine. Beim Beschleunigen unterstützt er den Verbrenner mit bis zu 16 kW (22 PS) und 250 Newtonmeter Drehmoment. Seine Kraft sinkt mit der Drehzahl, aber
bis 1.500 Touren liefert er mehr als 100 Newtonmeter
Bis zu 25 Prozent weniger Verbrauch
Mit dem Elektroverdichter überbrückt Mercedes das Turboloch. Die gleiche Technik setzt Audi bereits im SQ7 ein: Bevor der Lader im S 500 Druck aufbaut, verdichtet ein elektrisch angetriebenes Schaufelrad die Ansaugluft vor. Der Motor spricht schneller an. Ein Lithium-Ionen-Akku im Kofferraum mit knapp einer Kilowattstunde Kapazität speichert die Energie für ISG und EZV. Der Generator lädt die Batterie mit bis zu 10 Kilowatt.
Mercedes verbaut serienmäßig einen Partikelfilter, der die Feinstaubemissionen reduziert. Vor allem aber will Mercedes mit dem neuen Motor bis zu 25 Prozent Kraftstoff sparen – gemessen an einem gleich starken Sechszylinder, nicht am V8. Genaue Werte erfahren wir in den kommenden Monaten. Neben dem S 500 hat Mercedes eine
zweite Version des Reihensechszylinders mit 367 PS
und 500 Newtonmeter Drehmoment angekündigt, der als S 400 starten dürfte, wenn Daimler die aktuelle Nomenklatur beibehält.
Neuer Diesel OM 656 als neuer V8-Ersatz
Bei den Dieseln ist der V8 längst Geschichte beim Daimler. 2011 gab es zuletzt die 420er und 450er mit V8-Maschinen. Aktuell ist der S 350 d mit 258 PS und 620 Newtonmetern aus einem 3,0-Liter-V6 der kräftigste Diesel. Mit dem neuen Reihensechser steigt die Leistung des S 350 d auf 286 PS, das Drehmoment sinkt um 20 auf 600 Newtonmeter.
Das Maximum liegt aber früher und länger an:
Zwischen 1.200 und 3.200 Umdrehungen statt zwischen 1.600 und 2.400 wie aktuell.
Für den großen 400 d verspricht Mercedes 340 PS und 700 Newtonmeter bei 1.200 bis 3.200 U/min. Damit ist der 400 d fast auf dem Niveau eines vier Jahre alten Audi A8 mit V8-Diesel. Der Audi A8 4.2 TDI kam auf 350 PS und 800 Newtonmeter. Aktuell sind es 385 PS und 850 Newtonmeter. BMW holt mit vier Turbos allerdings schon 400 PS und 760 Nm Drehmoment aus einem Reihensechser.
Neue Motoren mit Vorteilen im Alltag
OM 656 ist eng mit dem kleineren OM 654 verwandt, den Mercedes in der aktuellen E-Klasse einführte. Wie beim Vierzylinder positioniert Mercedes
Abgasreinigung und -anlage möglichst motornah
. Das soll für geringen Wärmeverlust und eine effektive Abgasreinigung sorgen. Die erfolgt per AdBlue und SCR-Katalysator.
Beim Verbrauch fallen die Vorteile zum Vorgänger-V6 nicht üppig aus. Zwischen sechs und zehn Prozent verspricht Mercedes. Allerdings im Alltag, nicht laut Norm. Die neuen Motoren sind wegen des kommenden WLTP-Messzyklus und der Schadstoffmessung im Verkehr (Real Driving Emissions)
stärker für die Straße optimiert
Die neue S-Klasse kommt im Juli auf den Markt. Dass sie nach der Modellpflege kaum anders aussieht als bisher, wissen wir seit Shanghai. Doch die Neuheiten liegen außer Sichtweite.
Fast alle Motoren gehören zur neuen Generation.
Wie sie fahren, werden wir im Sommer erfahren.
178 Antworten
Endlich kehrt Mercedes zurück zu den R6-Motoren, zumal ich nie ein Fan der V6-Aggregate war. So wird Mercedes seine Begehrlichkeit weiter ausbauen und noch erfolgreicher werden.
Ich finde den R6 als Erweiterung schick und muss sagen, dass Mercedes durchaus einen nicht unbeachtlichen Aufwand für die Antriebe aufbringt. Die Erweiterung auf ISG und Elektroverdichter war ja zu erwarten und finde ich gut, immerhin werden Turbolader dadurch anwendungsfreundlicher und speziell die Kombination mit dem MildHybrid-System macht damit durchaus ungenutzte Energie nutzbar.
Jop, V6 passte nicht wirklich zum Daimler...
@Fastdriver-250 schrieb am 28. April 2017 um 13:48:22 Uhr:
Die S-Klasse ist die letzten beiden Jahre weniger durch Begehrlichkeit als Absatzrückgänge aufgefallen. Kennt jemand den Grund weshalb die V8-Diesel entfallen sind? Bei Volvo werden manche Nutzer nicht müde zu erwähnen, dass nur vier Zylinder für Premium zu wenig sind.
@MT Entscheidet ihr euch noch über den Kältemittelrückruf bei Mercedes zu berichten oder klingt das so negativ und würde die Modellpflege der S-Klasse überschatten.
:confused::rolleyes:
Was soll der Vergleich mit dem vier Jahren alten V8 im A8, wenn der heute mehr leistet?
:confused:
@Nebelluchte schrieb am 28. April 2017 um 14:04:56 Uhr:
Was soll der Vergleich mit dem vier Jahren alten V8 im A8, wenn der heute mehr leistet?:confused:
Das sollte sich eigentlich aus dem Kontext des Satzes ergeben, warum man nicht primär den neueren Motor als Vergleich genommen hat.
@FWebe schrieb am 28. April 2017 um 14:22:57 Uhr:
[in 2017]
[2013]
[in 2017]
Die Aussage ist: Der neue R6 im 400d ist fast(!) mit einem vier Jahre alten V8 vergleichbar. Der leistet heute aber viel mehr, weshalb der V8 deutlich vor dem R6 liegt. Die Frage: Wo bleibt der Sinn bei diesem Vergleich? Der neue R6 ist dem neun Jahre alten V12 TDI aus dem Q7 unterlegen. Ergibt genauso wenig Sinn.
@MT Entscheidet ihr euch noch über den Kältemittelrückruf bei Mercedes zu berichten oder klingt das so negativ und würde die Modellpflege der S-Klasse überschatten.:confused::rolleyes:
MT eben. Ist doch von Benz bezahlt. Soll ja auch keine Info sein sondern eben Werbung da muss man eben den 4 Jahre alten Audimotor raus holen da man ja sonst sieht das der Diesel was Leistung angeht weit zurück liegt, besonders wenn man den Diesel im Panamera sieht gell MT ihr vergleicht immer so wie der Kunde hier Benz bestellt. Ganz schhlechtes Handwerk hier aber lustig zu lesen.
In welchem Jahr wird es wohl die erste rein elektrische S-Klasse geben? :)
6 Zylinder finde ich schon ziemlich laufruhig, 8 müssen nicht sein.
j.
Logisch Dirk, bestechend argumentiert.
Und dass der aktuelle V8 bei Audi mehr leistet haben wir trotzdem reingeschrieben, weil, äh... Warum nochmal?
Hm, mir fällt nix ein. Jetzt kann ja doch jeder sehen, dass der R6 "nur" auf dem Niveau eines vier Jahre alten V8 ist, mit einem aktuellen V8 aber nicht mithalten kann.
Beste Grüße,
Heiko
@Nebelluchte schrieb am 28. April 2017 um 14:27:47 Uhr:
Für den großen 400 d verspricht Mercedes [in 2017] 340 PS und 700 Newtonmeter bei 1.200 bis 3.200 U/min. Damit ist der 400 d fast auf dem Niveau eines vier Jahre [2013] alten Audi A8 mit V8-Diesel. Der Audi A8 4.2 TDI kam auf 350 PS und 800 Newtonmeter. Aktuell [in 2017]sind es 385 PS und 850 Newtonmeter.
Die Sache ist auch immer die, was sie auf dem Papier leisten bzw. leisten sollen, und wie das Fahrverhalten/Fahrgefühl dann im wirklichen Alltag ist.
Abwarten und Tee trinken
@jennss schrieb am 28. April 2017 um 14:35:44 Uhr:
Kannst gerne mal in meinem Magirus mitfahren: R6 Diesel, 6.1l Hubraum, 130PS, luftgekühlt. Ruhe ist was anderes. Langstrecke bei Autobahntempo nur mit Ohrschützern erträglich.
Der Sinn der Aussage ist ganz einfach der, dass der Audimotor der naheliegenste Vergleich war. Man muss nicht immer alles aufbauschen, nur weil es einem nicht passt.
Ne richtige S-Klasse hat 8 Zylinder
Seit 2010 ist Mercedes (der Erfinder des Diesel) nen Witz im Oberklassen Dieselbereich......
Und es bleibt dabei !
Audi und BMW haben locker 400ps und Mercedes freut sich über 340.....
Guten Tag,
Mal ganz ehrlich,.... ich sehe nicht mehr so ganz durch.
Es gibt ( und dies nicht nur bei Mercedes ) einfach zu viele Modelle,... zu viele Variationen, Motoren, Ausstattungen und dergleichen.
Je aelter ich werde, desto unwohler fuehle ich mich in Autos die mit Technik und Elektronik voellig ueberladen sind.
Das ganze geht eh nur um Knete. Am Ende ist es WURSCH was fuer ein Motor drin ist.
Ich habe noch nie auf Verbrauch, Verschleiss und PS geachtet.
Fast meine ich es sei Jahre her dass ich zum letzten Male Vollgas gefahren bin.
Ich fahre Mercedes weil es gute Autos sind.
Beste Gruesse
