- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Dauerplus und Masse
Dauerplus und Masse
Hi Leuts,
wo bekomme ich in einem Fiesta (Baujahr 97) in der Nähe vom Radio am besten Masse und Dauerplus für die Endstufe, ich weiss nicht, ob man es einfach mit an das Radio klemmen kann und ob dann die Drähte anfangen würden zu schmoren.
Danke schonmal.
Lieben Gruß
23 Antworten
Dauerplus direkt von der Batterie (Die Kabel am Radio sind zu duenn!).
Masse wird wohl irgendwo an den Tueren zu finden sein.
masse kannst du dir fast an jeglichen Metallteilen holen.
scheinbar kennst dich nicht so aus mitanlagen, lies ein bischen auf meiner seite:
http://www.ultrax.de/index.php?...
Willst du das dauerplus für die Endstufeneinspeisung oder für den REMOTE ?
Jou, kenne ich mich auch nicht.
Dauerplus für die Endstufeneinspeisung, für Schaltplus, also Remote, ist an dem Adapter ein Kabel gewesen.
Ich weiss, dass man Masse direkt an der Karosse abzapfen kann, allerdings muss die Stelle ja blank sein, nur ich finde keine.
Das ich Dauerplus direkt an der Batterie abzapfen kann, weiss ich auch, nur ich weiss nicht, wie man es vom Motorraum in den Innenraum bekommt ohne soviel Aufwand zu haben.
Kann man das nicht an irgendeiner Leuchte abzapfen?
Er ist ausserdem nur ein 400 Watt Verstärker, müssen die Kabel dafür echt so dick sein?
Danke für die Antworten...
ich kann nicht glauben (als elektriker) was ich da von dir lesen :( sorry
nagut
400 watt Sinus oder PMPO ?
gehen wir von sinus aus siehe die tabelle: http://www.ultrax.de/index.php?...
also ergibt sich ein mindestquerschnitt von 10mm² am besten 16mm² das gelegt werden muss...
eine Vorsicherung gehört in das kabel auch rein max. 50cm nach der Batterie
Das Massekabel muss den gleichen querschnitt haben wie das Pluskabel....
Vorsicherung auswählen: http://www.ultrax.de/index.php?...
bei 10mm² = 60A
bei 16mm² = 80A
genau deswegen schreibe ich ja. ;-)
sonst würde ich es einfach zusammen wurschteln.
Die 400 W waren auch nur geschätzt, hatte keine Lust nachzugucken.
Scheint wohl "etwas" weniger zu sein. hehe
Ich schreibe einfach mal paar Werte raus:
- Output Power: 20W * 2 (Max) high power amplifier
80W Max(Mono)power at 4Ohm/1Khz
- Frequenzcy response: 20Hz-20Khz at + 1dB
- Input sensitivity: High: 1.0-2.0V impedance 100 Ohm
Low: 0,1-1.0V impedance 100 KOhm
- Signal ratio: Better than 95dB
- subwoofer frequency: adjustabel 30Hz-250Hz
- Power Supply: DC15.4V
Daran sieht man wahrscheinlich auch, dass es sich nicht um den besten und teuersten Verstärker handelt.
vielleicht kannst du (rix) mir mit diesen Daten bezüglich der Kabelstärken einwenig auf die Sprünge helfen.
Dankee ;-)
RMS oder SINUS nirgens angegeben ? oder den namen des verstärker dan such ich die daten raus ?
hmm nein, tut mir leid.
Ich habe alle Daten, die ich in der Beschreibung gefunden habe, hingeschrieben.
"Mugen High Power" Model:MHP-AF2200
(Ist glaube ich ein Billighersteller und nicht so bekannt)
Danke
Danke
Hmm anscheinend max 40W RMS (2x20WRMS) da sieht das ganze ganz anderes aus!
Hab noch ne Nebenfrage: Warum den so ein "müll" ?? jeden das sein aber ich musste fragen :D
Leg eine 2,5mm² das reicht für diesen verstärker (hafte aber nicht für meine aussagen, ich geh nach technischen werten)
vorsichern musst den verstärker aber auch, nimmst so nen sicherungshalter: http://www.preisvergleich.ch/.../...kt-Led-Anzeige_1148__758516_40.jpg mit einer 25A sicherung drin!!!
sollte es bei ATU geben....
ganz erlich,
weil ich wie ein kleines Kind bin und mir alles nicht schnell genug gehen kann.
Der Verstärker lief gerade bei ebay aus und ich dachte mit, shit was druff ist günstig, also biete mit.
Werde mir also bald mal einen vernünftigen holen.
Reicht die Sicherung am Verstärker selbst nicht? Ist eine drin!
Noch 3 Fragen, wurden mir bis jetzt noch nicht beantwortet.
Wie bekomme ich das Kabel von der Batterie in den Innenraum?
Kann ich es nicht evtl. von einer Leuchte abzapfen, oder direkt am Radio?
Würden die Kabel zu heiss werden, oder ist der Verstärker zu "schwach" um die Drähte zum glühen zu bringen.
Danke
ganz erlich,
1::::::weil ich wie ein kleines Kind bin und mir alles nicht schnell genug gehen kann.
2:::::::Reicht die Sicherung am Verstärker selbst nicht? Ist eine drin!
3::::::Wie bekomme ich das Kabel von der Batterie in den Innenraum?
4::::::Kann ich es nicht evtl. von einer Leuchte abzapfen, oder direkt am Radio?
5:::::::Würden die Kabel zu heiss werden, oder ist der Verstärker zu "schwach" um die Drähte zum glühen zu bringen.
Danke
1. Jeder war/ist so :D
2. NEIN gleich nach der Batterie max. 50cm muss ne sicherung hin (slektive absicherung nenn man das, damit dein kabel ned abfackelt)
3. hinter den sicherungskasten kommt man in den Fahrerraum, von dort unter den türleisten nach hinten
4. nein mach das nicht die sind genau auf ihre leistung abgesichert.... und nicht mehr (ausserden kann es störungen geben)
5. meinst du das im bezug auf punkt 4 ? wenn ja steht die antwort schon da...
wenn du was einigermasen gutes willst nimmst sowas:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ21648QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
guter preis
oder sowas:
gute leistung
je nach preisvorstellung :D (nur mal 2 kanal hab ich aufgelistet)
Okay,
vielen Dank. :-)
40Watt? Da kannst ja fast schon bei den Ausgaengen des Radios bleiben O.o
Verleg gleich schon, auch fuer spaeter, ein vernuenftig dickes Kabel von der Batterie. Die Absicherung von der Endstufe reicht natuerlich nicht aus, da du ja mit der Sicherung direkt nach der Batterie die Kabel schuetzen willst und net den Elektroschrott dahinter.
