Dachgrundträger
Mercedes B-Klasse W247
Moin Moin alle zusammen.
Ich habe eine Frage was den Dachgrundträger betrifft.
Ich habe einen Träger (Orginal MB) für den w246. Passt der auch auf den w247?
Jetzt schon mal vielen dank für euere Antworten.
LG
5 Antworten
hallo jfk75,
hat er gepasst? ich stehe demnächst vor derselben frage…
vg stevehu
Halo...
ja...das wird passen. Du musst sie abschrauben. Anschließend die Halter montieren und die Befestigungslöcher erneut ausmessen und aufbohren. Ein bisschen Arbeit ... aber es funktioniert.
M.vrgr Anne
der hintere Gepäckträger lässt sich leicht verstellen, etwas breiter. Dann befestigte ich zuerst die vorderen Befestigungswinkel am Dach. Dann markierte die neuen Löcher und bohrte sie in die Stange. Das Ende ist leicht ausgefräst, damit es dort genug Halt hat.
M.vr.gr. Anne
20230109
20230109
20230109
Es hätte mich auch gewundert, wenn der Träger vom VorMopf gepasst hätte!
Das ist so ähnlich wie beim Umstieg vom W246 auf den W247, da passten nichtmal die Gummi Fußmatten mehr!
Die Passform war exakt gleich, aber die Löcher für die Befestigung hatten 1-2 cm weniger Abstand beim W247.
Was mich aber nicht hinderte die Gummimaten vom W246er weiterhin zu Benutzen.
Habe ich halt zwischen den Befestigungen eine kleine Welle drin, die mich aber nicht stört.
Und die Räder vom W246 waren ja bei W247 ebenfalls nicht mehr verwendbar.
Da muss ich noch meim Mopf noch schauen, ob sich da nicht auch etwas geändert hat!
Ok, Rädermässig hat sich nichts geändert.
@stevehu schrieb am 7. Januar 2023 um 22:45:00 Uhr:
hallo jfk75,
vg stevehu
Moin. Sorry das ich mich jetzt erst melde. Keine Ahnung. Ich habe mir einen neuen gekauft. Da weiß ich zumindest das das passt.
LG
